Merlino..se tutto va bene!!
sinuko
Messaggio da sinuko »
Alla ricerca di uno schema per un pre-phono mi sono imbattuto in questo progetto di Nardi:
http://www.webalice.it/jlc891/kost.htm
Che preve sia un igresso MM che MC.. anche se per l'MC pensavo di adottare uno step-up.
Per il momento mi sono procurato le valvole e qualche ferro di recupero per l'alimentazione.
Riporto lo schema (che ho copiato) e la prima simulazione fatta per quanto riguarda l'equalizzazione RIAA.
schemaMM.doc
bias0003.tif
Ovviamente se qualcuno ha avuto già esperienze con questo oggetto ogni suggerimento è ben accolto altrimenti... con calma (molta..pure troppa)
inizio la costruzione.
LuCe68
average member
Re: Merlino..se tutto va bene!!
Messaggio da LuCe68 »
Non mi è chiara l'uscita. in genere ho visto un npn al posto del pnp e l'uscita la si prende fra catodo e collettore , che vantaggi ottiene nel fare così? non era comunque meglio prendere l'uscita sul katodo?
Per quanto riguarda i filamenti, io andrei in corrente.
LuCe
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
same
Messaggio da same »
interessante...
Io stò usando il Hit'r di Nardi e sono molto soddisfatto, Kost teoricamente dovrebbe avere prestazioni superiori e prima o poi vorrei costruirlo.
Come tensione di alimentazione (c.c.) che valore usi?
giorgio
sinuko
x Luce: che vantaggio ci sia al momento non lo so... :?: :?: :?: fammici giocare un pochino che poi ne riparliamo.
xSame: pensavo di utilizzare un Vcc intorno ai 330 V (a proposito sul tuo che Vcc utilizzi?), mentre per i filamenti ancora non so, hai qualche motivo
particolare per consigliarmi l'accensione a corrente costante?
Has thanked: 79 times
Been thanked: 48 times
LuCe68 ha scritto:Non mi è chiara l'uscita. in genere ho visto un npn al posto del pnp e l'uscita la si prende fra catodo e collettore , che vantaggi ottiene nel fare così?
"a naso" direi una impedenza di uscita molto più bassa...
sinuko ha scritto:qualche motivo particolare per consigliarmi l'accensione a corrente costante?
di sicuro ottieni un riscaldamento molto più lento e graduale senza extracorrenti all'accensione, riducendo drasticamente lo stress e quindi (almeno in linea di principio) dovresti allungare la vita dei tubi.
sinuko
OK, per l'impedenza di uscita molto bassa, ed anche l'autore dici di adottare questa soluzione per questo motivo (oltre al fatto di una maggiore disponibilità
di corrente in uscita),
non ho ben capito se Luce si riferisca a qualche altra stranezza.
Comunque lo stadio di uscita si può anche semplificare togliendo il pozzo di corrente e sostituirlo con una resistenza di valore opportuno.
P.S. Per i filamenti concordo.. ma trattandosi di riscaldamento indiretto sarei propenso a non usare eccessive cautele per l'accensione.
in genere io li accendo in AC e via andare. Ma per un pre phono può essere opportuno andare di DC. A quel punto un regolatore è d'obbligo ed allora tanto vale andare di CCS. Alla fine sempre di un 317 (o simili) si tratta, cambiano solo i collegamenti. E, visto il costo, tanto vale metterne uno per tubo (filamento) in modo da evitare qualsiasi rogna.
sinuko
Avevo messo in conto l'accenzione in DC , visto che alla fine sono circa gli stessi componenti farò tesoro del tuo consiglio :wink: .
LuCe68
average member
Grazie per le risposte ma che utilizzare un ccs sul katodo al posto di una resistenza sia meglio lo capisco (anche se poi ci sarà il potenziometro del volume che in parte ne ridurrà comunque i vantaggi), quello che non capisco è perchè quella particolare configrazione. Quella lì offre una impedanza grande quanto la restenza di base (100k) dell'ordine di un CCS classico (con il collettore sul catodo). I casi son due:
1) il fatto che abbia applicato quella configurazione è un caso
2) C'è un motivo che non conosco, magari sonico.
LuCe
quello non è solo un CCS. Dal punto di vista del segnale è un emitter follower.
LuCe68
average member
UnixMan ha scritto:quello non è solo un CCS. Dal punto di vista del segnale è un emitter follower.
mumble mumble....dal punto di vista del segnale il LED è un corto, e dunque la vbe=0 il che implica che alle variazioni la ic=0 (ed anche la ie). Scusa ma non riesco a vedere come sia dal punto di vista del segnale un emitter follower se dal punto di vista del segnale è un circuito aperto. Dove sbaglio ?
LuCe
mmh, direi che non sbagli: :wasntme: avevo visto male io... :oops:
http://www.webalice.it/jlc891/schemakost.gif
Quindi l'uscita di fatto è sul catodo del tubo, l'unica differenza è la R da 100 ohm in serie.
Mi pare di ricordare qualcosa scritto da Broskie su http://www.tubecad.com in proposito, ma non ricordo cosa... :?:
poluca
Messaggio da poluca »
Dovrei a breve iniziare la realizzazione di questo pre phono..(per un amico),ma vedo che nessuno in rete lo ha realizzato e la cosa un po mi preoccupa!! :emo:
sinuko
Mi sembra un ottima ragione per provarci :smile: :smile: :smile:
same
Messaggio da same »
sinuko ha scritto:xSame: pensavo di utilizzare un Vcc intorno ai 330 V (a proposito sul tuo che Vcc utilizzi?), mentre per i filamenti ancora non so, hai qualche motivo particolare per consigliarmi l'accensione a corrente costante?
ciao,
su Hit'r avevo usato una tensione Vcc pari a circa 230V...
Comunque i risultati della simulazione (che corrispondevano poi molto bene ai valori misurati) li avevo messi qui sul forum, nel topic relativo a Hit'r
giorgio
sinuko
Questo pre dovrebbe entare in un pre linea quindi il potenziometro del volume almeno qui non dovrebe essere presente.
P.S. ho iniziato a disegnare il layout con le librerie lincate a suo tempo da Mrttg, appena ho una proto bozza la posta.
Echo
Messaggio da Echo »
Lo fai su pcb?
sinuko
Lo fai su pcb?
no, pensavo di montare su un foglio di teflon (o bachelite) e fare connessioni con filo.
poluca
sinuko ha scritto:
Lo fai su pcb?
Una cosa simile a quella realizzata nell'articolo?
