l' alimentatore lo farei in questo modo:
come condensatori metterei dei polipropilene da 25uf motor-run visto che li ho in casa, stessa cosa per le induttanze da 3,5h, sono decisamente sovradimensionate come amperaggio (mi pare 150ma) e forse di piccolo valore, ma il psu designer mi dà meno di 1mv per cui le userei, poi ho fatto il partitore per riferire i filamenti e i condensatori per questo come sullo schema da me precedentemente postato, ditemi se vi torna il tutto.
Saluti, Stefano
Realizziamo il preamplificatore
- Dragone
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
lascia perdere i condensatori, e collega cosi:
provando magari a invertire il collegamento di massa tra un capo e l'altro dell'alimentazione filamento valvola bassa per vedere se il ronzio diminuisce.
Tonino, per dimensionare un alimentatore meglio aprire una discussione separata, è un discorso un po' lungo. Hai già guardato in biblioteca?
Questo pre l'ho fatto solo in spice. Stefano si è prestato a farlo e farci sapere, altrimenti coi miei tempi non sarebbe mai venuto alla luce.
La bassa impedenza di uscita in questo schema è assicurata dalla seconda valvola in cathode follower.
Ho usato la 5687 come driver ma non è troppo sfruttabile in single ended a causa della non-linearità propria di questo tubo. Infatti i migliori utilizzi della 5687 sono in push-pull (anche per un finalino da 1W) o come catode follower. Se intendi usare una valvola sola con uscita anodica come pre, c'è un modo migliore, ma anche qui ci sto lavorando ma con l'arrivo dell'estate accantonero' il tutto (sono un lavoratore stagionale ).
Scusa Massimo, mi ero perso questo pezzo.Piuttosto a me non è del tutto chiaro lo schema del pre, in particolare non sò valutare l'utilità/caratterische della seconda uscita (VF2) nello schema.
Che differenze avrebbe rispetto a quella utilizzata (visto che è indicata)?
Il collegamento tra i due catodi (con relative R) può essere definito un esempio di bootstrap?
Nella seconda serie di dati (@300V) è specificato "no C3".
Questo significa che i dati per alimentazione 145V e 290V lo prevedono, giusto?
Originariamente inviato da mr2a3 - 22/05/2006 : 14:39:17
la seconda uscita non è un'uscita ma solo un test point spice per vedere come si muove in tensione il punto considerato.
Non credo si possa definire un bootstrap. Serve a due cose: uno shaping della THD nel caso C3 sia assente e a far variare poco il punto di applicazione di C3, nel caso si preferisse usarlo.
C3 appunto, è una possibilità di tweaking, scegliendo tra una configurazione a distorsione molto bassa e una più calcata sulle armoniche di ordine basso, che nelle intenzionni dovrebbe valvolarizzare il suono di asettici ampli allo stato solido .
- 7 Risposte
- 805 Visite
Ultimo messaggio da kreisky
- 16 Risposte
- 1288 Visite
- 55 Risposte
- 7892 Visite
Ultimo messaggio da Cicciopippo
- 10 Risposte
- 989 Visite
Ultimo messaggio da same
- 6 Risposte
- 959 Visite
Ultimo messaggio da basf
