Mi stò accingendo a fare i filtri per le mie casse che come molti sapranno sono un 3 vie con onken medio e supertweeter a tromba, per non complicare il filtro stavo pensando se potesse essere utile un equalizzatoree digitale tipo il deq1024 della behringer, questo potrebbe essere utilizzato anche come dac, inoltre visto che devo costruire anche un preamplificatore volevo sapere se al posto di questo sia più utile fare un uscita a tubi subito dopo il dac, visto che tutte le mie sorgenti escono in digitale (pc e cd)
Saluti, Stefano
equalizzatori digitali dac e modifiche
Ciao Stefano!
Decisamente ti suggerirei di non fare un pre, ma fare un DAC con stadio d'uscita: per esempio quello del nostro Giovanni - Vexator.
Penso che non ha molto senso far attraversare al segnale SIA lo stadio d'uscita (dubbio) del deq SIA lo stadio linea di un preamp.
- Dragone
Beh, però un DAC lo puoi riutilizzare anche su un lettore CD, sul PC, etc etc etc...
- Dragone
se però facessi il dac tipo quello di vexator il pre penso sarebbe obbligatorio penso sia basso il livello di uscita....
Butto li un' altra idea... mi avanza una scheda madre quelle con tutto incorporato, può funzionare senza ventole ecc.... e se facessi un "super equalizzatore" con relativo cd-rom da usare come lettore????? la scheda audio sarebbe la mia alesis..... con uscita spdiff elettrica, oppure con uscita analogica bilanciata o sbilanciata......
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Non penso proprio, ho sentito più persone che lamentavano il guadagno addirittura eccessivo dello stadio d'uscita del pre del nostro Giovanni, e in ogni caso lo stadio d'uscita a tubi si fa presto a rifarlo, non richiede le competenze che invece l'ottima implementazione del DAC prevedese però facessi il dac tipo quello di vexator il pre penso sarebbe obbligatorio penso sia basso il livello di uscita....
Originally posted by Dragone - 05/06/2006 : 14:04:02
