Maledetti Cinesi
Mi sono accorto per caso che il milliamperometro a lancetta montato sul mio alim da laboratorio e' sballato ?!
O forse sono sballati i miei tester digitali, ne ho 2 ed entrambi mostrano lettura moooolto piu' basse dello strumento a lancetta, del tipo 60mA segnati dallo strumento a lancetta 12mA segnati dai tester digitali
Che poi anche tra i 2 vi cmq una certa discrepanza nella lettura... quale sara' quello affidabile... cmq mi viene da mandare affan... tutti sti cinesi del cavolo e la loro robazza che uno non puo' piu' fidarsi di niente... se anche vado a prendere uno strumento piu' costoso e' cmq sempre made in cina.
non so, marca, modello, venditore..?
Poi se no ho capito male i due digitali vanno +/- d'accordo, mentre l'analogico sembra sballare....
atomo e vuoto sono in noi
i 2 digitali sono uno un "DM digital" o qualcosa del genere che ho da tanti anni, l'altro digitale e' una cinesata da fiera da 5 euro. Quella a lancetta e' un milliamperometro da 100mA fondo scala, strumentino da pannello sfuso, comprato nel negozio di elettronica tipo a 12 euro che ho montato nel mio alimentatore da banco ad alta tensione.
Ok che roba che costa poco, (anche perche' poi a trovare di meglio a di piu' non e' sempre facile) ci sta che sia costruita male e che si rompa... ma almeno che ci sia la precisione della misura... Adesso i 2 tester digitali sbagliamo su misure di valori piccoli tipo sulla scala dei 200mV o dei 20mA le letture sono diverse, andando su di tensioni/correnti piu' normali sono circa uguali... ma quello a lancetta e' proprio fuori come un melone! metendoli in serie quando la lancetta segna 60mA il tester me ne segna tipo 12 ! (O_o)' !!!
Possibile che un cortocircuito con relativa scarica di un condensatore elettrolitico lo abbia danneggiato in questo strano modo ?
In ogni caso anche i tester digirali mi stanno su, se passa 1mA vorrei vedere 1 su quel display non 3
Se non è danneggiato l' equipaggio mobile prova metti un trimmer come shunt e vedi se si recupera.Ok che roba che costa poco, (anche perche' poi a trovare di meglio a di piu' non e' sempre facile) ci sta che sia costruita male e che si rompa... ma almeno che ci sia la precisione della misura... Adesso i 2 tester digitali sbagliamo su misure di valori piccoli tipo sulla scala dei 200mV o dei 20mA le letture sono diverse, andando su di tensioni/correnti piu' normali sono circa uguali... ma quello a lancetta e' proprio fuori come un melone! metendoli in serie quando la lancetta segna 60mA il tester me ne segna tipo 12 ! (O_o)' !!!
Il tuo "cinesume" è stato un caso personale e hai generalizzato... come in tutte le cose esiste anche roba valida e usabile... se pensi alla quantità di loro prodotti impigati nell' elettronica semi professionale.
PS: conviene investire un poco di soldi in un buon vecchio tester tipo ICE
Bhe anche i digitali non sono il massimo, quello piu' vecchio penso di averlo pagato 50.000 lire all'epoca ed era un discreto strumento anche se attualmente lo giudicherei a pari livello con quello da 5 euro comprato alla fiera dell'elettronica l'anno scorso.
Una volta mi avevano prestato un digitale bello, non ricordo piu' la marca, aveva scala automatica, mettevi ohm puntavi una resistenza e ci pensava lui a trovare il range ohm, kilo, mega... quello era preciso davvero, aveva anche le misure delle capacita' fino a 1 pF. Lo usai per misurare i condensatori di una delle mie radio d'epoca.
Mi dissero che nuovo costava 2/300 euro, ma allora non ci pensai a cercare qualcosa del genere per me, adesso dopo l'esperienza di ieri invece mi interesserebbe, vorrei qualcosa che riesca ad essere preciso sulle misure nelle piccole scale, dei millivolt e dei milliampere... perche' sulle scale grosse anche quello da 5 euro e' attendibile.
Che mi consiglieresti da spendere il giusto.
Ciao se hai un minimo di soldi da investire che ne so 130/180 € io punterei ad un multimetro da banco cinese.Mi dissero che nuovo costava 2/300 euro, ma allora non ci pensai a cercare qualcosa del genere per me, adesso dopo l'esperienza di ieri invece mi interesserebbe, vorrei qualcosa che riesca ad essere preciso sulle misure nelle piccole scale, dei millivolt e dei milliampere... perche' sulle scale grosse anche quello da 5 euro e' attendibile.
Originally posted by GizMo - 02/11/2009 : 14:04:25
Personalmente per uso casalingo ho questo e se ho un poco di tempo in settimana lo confronto con strumenti professionali.
Riccardo sta aspettando questo multimetro appena gli arriva sentiamo la sua opinione.
Personalmente per misurare le correnti uso uno scatolotto con due amperometri e le boccole che escono:
uno da 50 mA e uno shunt per fare 500mA
uno da 5A
Valuta anche di comprarti un ICE680R analogico.
Con Tiziano si discorreva la settimana scorsa di multimetri precisi per hobbysmo...e lui di primo acchitto mi ha indicato:
Questo aggeggio Fantastico
che poi io non ho preso per una questione di mero risparmio, e per avere qualcosa da mettere se del caso in saccoccia...
Però su Ebay con sono anche Bench multimeter marca Uni T, e se sulla loro homepage si da una occhiata alle fiere di settore dove intervengono, sembrano proprio una grande azienda.
Quelli di quella forma li non sono comodi secondo me, ne hanno anche dove lavoro, sono inutilmente ingombranti, alla fine sono scatolette di plastica vuote, dentro alla fine c'e' la stessa elettronica di quelli che stanno sul palmo della mano che per lo meno quando li piazzi sul tavolo li riesci ad avere comodamente col display rivolti verso di te anche quando sei in piedi.Con Tiziano si discorreva la settimana scorsa di multimetri precisi per hobbysmo...e lui di primo acchitto mi ha indicato:
Originariamente inviato da riccardo - 02/11/2009 : 15:02:54
ma hai notato le specifiche? Cercando fra i palmari (anche se non Fluke, e anche se sotto i 130 euro, non ho trovato nulla di lontanamente simile..
Si ha un interfaccia USBoh magari me lo compro per natale... sul secondo vedo un download software, e' per caso interfacciabile al PC ?
Originally posted by GizMo - 02/11/2009 : 15:01:33
[/quote]Quelli di quella forma li non sono comodi secondo me, ne hanno anche dove lavoro, sono inutilmente ingombranti, alla fine sono scatolette di plastica vuote, dentro alla fine c'e' la stessa elettronica di quelli che stanno sul palmo della mano che per lo meno quando li piazzi sul tavolo li riesci ad avere comodamente col display rivolti verso di te anche quando sei in piedi.
Originally posted by GizMo - 02/11/2009 : 15:23:18
Degustibus quelli da banco hanno ragione di essere in quanto fanno un mestiere diverso dai portatili
Re: Maledetti Cinesi
bho, quello che ho provato io non mi sembrava diverso da quelli palmari come funzioni
Fluke , ragazzi fluke , ci alvoro da una vita e manco i cordoni si sono rovinati!ho un 13 , ma non lo fanno piu ora c'è il 15 ma non credo sia alla stessa altezza.
comunque cercalo su ebbay fluke 15b (59 eurii)dai cinesi però, non metto il link che è lungo come i tempi di accesso del vecchio sito... e poi mi sgridano
remigio
remigio
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 48 times
si`, indubbiamente i Fluke sono ottimi.pipla ha scritto:Fluke , ragazzi fluke , ci alvoro da una vita e manco i cordoni si sono rovinati!
don't worry! nel nuovo forum, se ti limiti a metterli cosi` come sono, i link "lunghi" vengono visualizzati in forma automaticamente... "accorciata".non metto il link che è lungo come i tempi di accesso del vecchio sito... e poi mi sgridano
(il link vero e proprio resta inalterato, ovviamente).
- 232 Risposte
- 11316 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 19 Risposte
- 6247 Visite
Ultimo messaggio da Teslacoil
- 93 Risposte
- 21316 Visite
- 924 Visite
Ultimo messaggio da sanmarc
- 15 Risposte
- 1173 Visite
