Diffusori alta efficienza
- Dragone
multistrato di pioppo l' unico che ho trovato con 30mm di spessore inoltre è molto morbido e facile da lavorare, comunque per le prossime scarto completamente il multistrato, la finitura di un massello è notevolmente superiore e molto più bella, ho provato con del banale pino e viene meglio del multistrato
Inoltre appena finite le trombe rimodifico profondamente la fresa sia nell' elettronica che nella meccanica, ora le lavorazioni sono veramente troppo lunghe ogni tromba avrà almeno 4 ore di tempo macchina perchè non riesco a fare passate profonde con utensili grossi, inoltre devo ordinare degli utensili specifici per pantografi cnc
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
- PPoli
Attento con i masselli, anche se alla fine incolli molti strati con venature in direzioni diverse i masseli si muovono molto e soprattutto tendono a fessurarsi. Il multistrato è molto più stabile.
Il multistrato in betulla da 30 credo si trovi, da venti sicuramente, altrimenti io riesco a farmene incollare due fogli da 15.
...mi accodo per venirti a trovare...
- PPoli
Si, il noce oltretutto si lavora molto bene, non distrugge gli attrezzi come il rovere e il materiale viene rimosso senza sfibrare. Le superfici si lavorano molto bene e diventano liscissime.
Anche il ciliegio americano ha le stesse caratteristiche e forse anche meno nodi.
Unica controindicazione il costo.
Recentemente ho preso da un grossista una tavola spessore quasi 5 cm lunga 280 larga 20-25 per 80 euro. In genere il noce costa all'ingrosso 2.300 euro al metro cubo. Il ciliegio un po' meno.
Poi ti rimane il problema della piallatura. Per incollare bene i piani di massello occorre prima piallarli per bene. Con i pannelli di multistrato risolvi anche questo problema.
Comunque sul risultato estetico concordo. Io tra l'altro adoro il noce, meglio se senza coloranti (biondo) e finito a cera.
- Dragone
Si muove lungo i tre assi, ho ricavato i singoli strati, dopodichè li ho assemblati con dei tasselli, la fresa l' ho tutta realizzata da me, compresa l' elettronica che la fà muovere ma non è un mio progetto, anzi di elettronica non ci capisco neanche tanto, però mi è servita come esperienza per quanto riguarda la realizzazione di stampati trovare il componente che non funziona ecc..... la meccanica è completamente fatta con pezzi di recupero me l' ha fatta mio padre che lavora in una officina, finite le trombe ne realizzo un' altra molto più robusta e mooooolto più grande (area di lavoro utile circa 1000x500x20), questa era una "prova" (mio padre era scettico che l' elettronica funzionasse) tutte è cominciato da quà http://www.aibs.it/AibsForum/index.php
la prossima tromba sarà molto più generosa e per driver da 2" stavo pensando ad una forma ellittica.....
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
- Dragone
devo provare a fare un foglio di calcolo, volevo usare come espansione la tractrix, però volevo farla ellittica onestamente non ne ho mai viste in giro fatte così, volendo si può fare anche una iwata o una settoriale o qualcosa del genere ho fatto anche un modello 3d di una settoriale
si capiscono dal disegno i vari strati sovrapposti
ma se ne riparlerà minimo tr 2 mesi perchè se no mio padre mi uccide se non mi laureo
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
- PPoli
Credo che non dormirò più sino a che non vedo la foto della fresa. Ti prego postala anche se è come dici "solo una prova".
Tempo fa avevo studiato un progetto per una fesa a due assi e mezzo (solo alto-basso sull'asse verticale) partendo dallo spunto di una che avevo visto ad una fiera dell'elettronica, ma poi non ne feci nulla.
- Dragone
in definitiva non è difficile da fare, se si fanno pezzi piccoli passate piccole và bene anche così se si vogliono alte velocità grandi passate ci vuole una struttura robusta,e delle guide adeguate, il problema son proprio queste che costano un capitale, l' ideale non sono i tondini con i cuscinetti assiali (come sulla mia), ma le guide a ricircolo di sfere o meglio ancora di rulli purtroppo i rivenditori applicano prezzi folli se non si è una azienda o loro clienti, sono riuscito a vedere anche sconti del 70% che per noi privati rimangono un miraggio
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
- Dragone
E fresare anche l'esterno?
Beh, qualcosa qualcuno doveva pur dirlo, altrimenti passiamo tutti le serate con la bava alla bocca ad ammirare invidiosi.
Originally posted by PPoli - 29/05/2006 : 18:56:19
Questo ragazzo ci stupisce di giorno in giorno!!!! Grande Stefano!!!
Ps buona fortuna per la laurea!!
Che meraviglia!!
Io lascerei l'esterno così, è più originale! Quanto sono belle!!
http://homepage.mac.com/parisatnight/
Saluti,
Vincenzo
Vincenzo
- 23 Risposte
- 2564 Visite
Ultimo messaggio da iberton
- 782 Visite
Ultimo messaggio da tonino60
- 1620 Visite
Ultimo messaggio da astonvilla
- 21 Risposte
- 1062 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 431 Visite
