basso volume thorens
- mau749
- R.I.P.
Quella nella foto è la scheda del Project Tube
Già dalle specifiche di guadagno (40dB per l'ingresso MM e 60 dB per l'ingresso MC) immaginavo che l'apparecchio in questione non fosse un valvolare puro ma piuttosto un ibrido.
Questa ipotesi è confermata dal fatto che sulla scheda conto almeno 3 IC e se non sbaglio un paio di quelli che (spero) possano essere Fet.
Si notano anche in basso a destra una lunga teoria di diodi e di condensatori.
Questo potrebbe far pensare, ma credo sia proprio così, all'utilizzo di un sistema moltiplicatore di tensione: in pratica i 16V forniti dal trasformatore vengono raddrizzati e portati a 12 o 24V per alimentare i filamenti e gli IC e contemporaneamente, tramite il moltiplicatore di tensione "riportati" forse intorno ai 150-200V per l'anodica delle due ECC83 che complessivamente non assorbono, immagino, più di 2-3 mA.
Non conosco l'apparecchio e quindi non posso esprimere alcun giudizio qualitativo, sicuramente però questo alimentatore non suonerà mai come uno classico, magari con una vecchia e cara 5Y3 come raddrizzatrice!
Una cosa è certa: costa MOLTO, MOLTO MENO di un alimentatore tradizionale.
Per capire il funzionamento dei moltiplicatori di tensione puoi fare riferimento a questo link: http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_multiplier
_________________
Maurizio
_________________
Maurizio
Maurizio
Visto che poi deve entrare sul suo ampli, gli serve il secondo stadio del LeTube (o dello schema di Giaime)?Non puoi ovviamente eliminare niente, puoi, come nel caso del Le Tube, utilizzare il secondo stadio di amplificazione, quello con la E88CC come stadio di linea
Originally posted by mau749 - 13/12/2008 : 14:10:44
- mau749
- R.I.P.
Se, come immagino, l'amplificatore usato è un integrato allora è sufficiente realizzare il Le Tube o il pre citato da Giaime omettendo l'eventuale controllo di volume ed entrare in uno degli ingressi di linea.Visto che poi deve entrare sul suo ampli, gli serve il secondo stadio del LeTube (o dello schema di Giaime)?
I due pre, utilizzati come phono, DEVONO avere entrambi gli stadi di guadagno: la possibilità di utilizzarli ANCHE come pre di linea è un surplus necessario solamente se si dispone di un finale e non di un integrato.
__________________
Maurizio
Maurizio
Non vi sarebbe un eccesso di guadagno (all'uscita dell'ingresso linea dell'integrato), e dunque saturazione?omettendo l'eventuale controllo di volume ed entrare in uno degli ingressi di linea
Originally posted by mau749 - 16/12/2008 : 10:10:05
- mau749
- R.I.P.
Entrambi i pre guadagnano circa 35 dB a 1KHz che tradotto significa che amplificano il segnale d'ingresso di circa 57 volte.
Una testina MM ha un'uscita media (a 5cm/sec) fra i 2 e i 5 mV: questo significa che all'uscita avremmo da 114 a 285 mV: se l'integrato accetta in ingresso di un CD player che può avere un'uscita anche di 2V non dovrebbero esserci rischi di saturazione, anzi con le testine ad uscita più bassa la sensibilità rischia di essere addirittura insufficiente costringendo a "smanettare" sul volume.
Maurizio
Maurizio
Maurizio
Lo schema di Giaime dovrebbe esser stato misurato dall'autore per un guadagno complessivo di 57dB, 74 volte circa, ma forse ho letto male, così come devo aver letto male prima circa il LeTube quale pre completo, dato che con 0,3v generalmente non si pilota un finale.Entrambi i pre guadagnano circa 35 dB a 1KHz che tradotto significa che amplificano il segnale d'ingresso di circa 57 volte.
Originally posted by mau749 - 16/12/2008 : 11:02:08
Grazie delle precisazioni.
- mau749
- R.I.P.
Il pre in questione guadagna COMPLESSIVAMENTE 57 dB dei quali 36 dB sullo stadio phono e gli altri 21 dB sullo stadio di linea che è AGGIUNTO al phono ed è lo stadio con la E88CC.Lo schema di Giaime dovrebbe esser stato misurato dall'autore per un guadagno complessivo di 57dB, 74 volte circa, ma forse ho letto male, così come devo aver letto male prima circa il LeTube quale pre completo, dato che con 0,3v generalmente non si pilota un finale.
In questo modo si costruisce un pre completo e non solo uno stadio phono.
Probabilmente la confusione si è generata quando si è detto che sia il Le Tube che il My Tube Preamp potevano anche essere utilizzati come pre di linea entrando direttamente nel secondo stadio.
Come ho detto questo è un "optional" che in qualche caso può diventare molto utile evitando la costruzione di un ulteriore stadio di linea ed il Le Tube era strutturato proprio così con tutti gli evidenti limiti di guadagno.
L'altro pre è molto più "tradizionale" prevedendo appunto l'aggiunta di un classico ulteriore stadio.
Per quanto riguarda siti di cui si parla del Le Tube non ne ho trovati: lo schema postato è stato rilevato, all'epoca, aprendo fisicamente l'apparecchio.
Spero di essere stato sufficientemente esauriente
________________
Maurizio
Maurizio
Billy, su, dai: un po' di "verve" da parte tua:volevo chiedervi se conosciete un sito dove si parla almeno in parte del le tube, magari il sito del costruttore
Originally posted by Billy - 16/12/2008 : 11:29:07
Se non sai cosa sia la Maison de l'Audiophile, nessun problema, è uno storico negozio di Parigi: non c'è nessuno in giro che ti possa "confortare", con che poi? Eventualmente, solo parole. In ogni caso, se riesci a metter le mani sugli arretrati di Audio Review, in italiano se ne parla lì, n.ri 54 e 59 (anche se non so cosa vi sia scritto).E' lo schema del LE TUBE un piccolo pre phono (+ linea entrando sul secondo triodo) commercializzato (... molti, più di venti...) anni fa in piccolissima serie da La Maison de l'Audiophile su progetto Kaneda
Originally posted by mau749 - 11/12/2008 : 21:10:16
Almeno mau749 quel pre l'ha realizzato, e a suo dire con sua propria soddisfazione!
Si in realtà non sapevo cosa fosse.Se non sai cosa sia la Maison de l'Audiophile, nessun problema, è uno storico negozio di Parigi: non c'è nessuno in giro che ti possa "confortare", con che poi? Eventualmente, solo parole. In ogni caso, se riesci a metter le mani sugli arretrati di Audio Review, in italiano se ne parla lì, n.ri 54 e 59 (anche se non so cosa vi sia scritto).
Originally posted by Luc1gnol0 - 16/12/2008 : 12:02:59
Bhe comunque se mau l' ha realizzato non ci sono problemi, diciamo che volevo avere la certezza che qualcuno l' avesse realizzato veramente
Mi dai l'impressione di essere un tipo relativamente "fumino"...Spero di essere stato sufficientemente esauriente
Originally posted by mau749 - 16/12/2008 : 11:58:56
...dunque (mi vien da dire), per quanto il dr. Kaneta e Jean Hiraga godano da parte mia di maggiore considerazione (in generale) del ns. Giaime Ugliano, il suo progetto a me sembrerebbe un po' più "flessibile", e forse un po' più "adatto" (stante l'assenza di controreazione) ad una sperimentazione che sia prima di tutto "facile". E con lo schema di Giaime (o il Croft suggerito da mariovalvola) si potrebbe forse pure recuperare la 6EM7 (cosa che ovviamente Billy non sapeva fare, per cui è solo una nota di colore).
Spero di non aver fatto spazientire, chiosando.
Non confonderti: si parlava di ambo gli schemi, il Le Tube di Kaneta/Hiraga che ti ha proposto mau749, ed il My Preamp di Giaime Ugliano.Ma poi scusate la domanda ma io vedo solamente due 12ax7(ecc83) nello schema.
Originally posted by Billy - 16/12/2008 : 12:07:07
Il primo è un pre "essenzialmente" phono, composto da UNA 12AX7/ECC83 per ciascun canale, con la prima metà a comporre topologicamente il primo stadio, e la seconda metà il secondo stadio. Per cui questo pre avrà 2 valvole 12AX7/ECC83 in totale.
Il secondo è un pre "completo" (phono + linea), composto da MEZZA 12AX7/ECC83 e da MEZZA 6DJ8/ECC88 per ciascun canale (ancora per primo e secondo stadio). Per cui quest'altro pre avrà sempre 2 valvole in totale, ma 1 valvola sarà la 12AX7/ECC83 ed 1 valvola la 6DJ8/ECC88.
Questo vario combinarsi di mezze valvole avviene perché, come ti han detto prima, sia la ECC83, sia la ECC88 sono dei cd. triodi doppi (mentre le tue 6EM7 sono dei cd. triodi doppi dissimili).
Scusa ma non avrei potuto almeno provarci?E con lo schema di Giaime (o il Croft suggerito da mariovalvola) si potrebbe forse pure recuperare la 6EM7 (cosa che ovviamente Billy non sapeva fare, per cui è solo una nota di colore).
Capisco che questo è il primo pezzo che costruisco ma se devo essere sincero non mi soddisfa molto costruire qualcosa che non ho proggettato io.
Lo so che non ho un minimo di esperienza ma mi piacerebbe tentare (magari più in là )
scusa non avevo capitoNon confonderti: si parlava di ambo gli schemi, il Le Tube di Kaneta/Hiraga che ti ha proposto mau749, ed il My Preamp di Giaime Ugliano.
Comunque data la semplicità del primo e il fatto che ormai ho già acquistato le ecc83 ho deciso che costruisco quello.Il primo è un pre "essenzialmente" phono, composto da UNA 12AX7/ECC83 per ciascun canale, mezza nel primo stadio, mezza nel secondo stadio. Per cui questo pre avrà 2 valvole 12AX7/ECC83 in totale.
Il secondo è un pre "completo" (phono + linea), composto da MEZZA 12AX7/ECC83 e da MEZZA 6DJ8/ECC88 per ciascun canale (ancora per primo e secondo stadio). Per cui quest'altro pre avrà 1 valvola 12AX7/ECC83 ed 1 valvola 6DJ8/ECC88 in totale.
un ultima domanda, mau nello schema di alimentazione del le tube ha detto che subito dopo c2 è opportuno sostituire la resistenza da 45k con 2 da 10k una per canale.
Quindi posso usare un solo circuito per alimentare entrambi i canali?
- mau749
- R.I.P.
Come vi dicevo è stato l'apparecchio che mi ha fatto innamorare delle valvole più di vent'anni fa!
E' stato in pratica il mio primo lavoro con i tubi e, sinceramente, a così tanti anni di distanza e con l'esperienza maturata non saprei dirvi se quel progetto sia ancora completamente valido (ma direi di si) alla luce delle nuove "tendenze" audiofile.
Certo è che allora mi aprì una finestra su un mondo che non conoscevo e che mi affascinò a tal punto da buttare "alle ortiche" il resto e considerate che avevo già costruito il Radford ed il (famoso) pre Kaneda a componenti discreti che era il riferimento del mio impianto.
Il motivo per il quale lo aprii per rilevarne lo schema (l'amico che me l'aveva prestato non l'ha mai saputo!) fu appunto, per dirla con gli amici transalpini, questo coup de foudre.
Un giorno di questi me lo rifaccio anche se dovrò inventarmi qualcosa per fargli tirare la mia MC Talisman Sapphire da 0.2 mV d'uscita...
Alla prossima
____________________
Maurizio
Alla prossima
Maurizio
Maurizio
- mau749
- R.I.P.
Ovviamente sì... un solo trasformatore, una sola coppia di diodi, un solo condensatore C1, una sola induttanza L1, un solo condensatore C2, DUE resistenze da 10K e DUE condensatori da 470uF (C3 e C3a)Quindi posso usare un solo circuito per alimentare entrambi i canali?
________________
Maurizio
Maurizio
No (parere mio, ovviamente).Scusa ma non avrei potuto almeno provarci?
Per progettare da se ci vuole esperienza (sia a livello di calcoli, sia soprattutto a livello di manualità realizzativa) e strumentazione: tu non hai né l'una, nè l'altra.
Generalmente chi fa da se spesso finisce per fare un grosso pasticcio: è molto più conveniente affidarsi a schemi già sviluppati (come quelli che ti son stati proposti).
Vale per tutti, non credere, sin da quando nasciamo (osserva un bimbetto di un anno e vedrai che vuole fare tutto lui, tutto da solo: glielo si può lasciar fare?): intanto comincia con lo scrivere correttamente "progettare".Capisco che questo è il primo pezzo che costruisco ma se devo essere sincero non mi soddisfa molto costruire qualcosa che non ho proggettato io.
Comunque sia, l'idea di massima mia era di veder di utilizzare il triodo n.° 1 della 6EM7 come la ECC83 nello schema di Giaime, ed al posto della ECC88 utilizzare il 2° triodo della 6EM7 connesso però a cathode follower (in questo caso il guadagno complessivo sarà molto minore, circa quello del Le Tube, per cui il pre sarebbe da considerarsi essenzialmente phono).
Quando avrai più esperienza ci ripenserai a questa mia sciocchezza, per vedere se ne vale o meno la pena.
Generalmente si fa così (si usa un alimentatore unico per i due canali), tranne che negli apparecchi cd. "dual mono" (e non è il tuo caso) o, appunto, monofonici.Quindi posso usare un solo circuito per alimentare entrambi i canali?
Originally posted by Billy - 16/12/2008 : 12:39:55
- mau749
- R.I.P.
Scusa Luca se ho dato questa impressione: la mia affermazione non era "spazientita", tutt'altro, era essenzialmente rivolta a Billy per cercar di chiarigli meglio le idee, che mi sembrano ancora abbastanza confuse...!
_______________________
Maurizio
Maurizio
Maurizio
OT
/OT
Tempo perso (senza offesa, Billy): generalmente le idee iniziano a chiarirsi un po' dopo un paio di oggetti concreti costruiti, ma io per es. ho le idee piuttosto confuse ancora oggi!che mi sembrano ancora abbastanza confuse...!
Originally posted by mau749 - 16/12/2008 : 12:57:51
/OT
- 14 Risposte
- 956 Visite
Ultimo messaggio da iberton
- 17 Risposte
- 1380 Visite
- 18 Risposte
- 2734 Visite
Ultimo messaggio da JJT
- 749 Visite
- 18 Risposte
- 3068 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
