Scusate la mia ignoranza in materia e anche se in qualche modo ho sbagliato sezione, ma vorrei chiedervi ... cosa cambia nell'utilizzare un amplificatore ponticellabile a 4 ohm per due ap da 8 ohm in parallelo invece di amplificatore ponticellabile soltanto a 8 ohm?
Nel caso della seconda possibilità cosa succederebbe?
Ciao e scusate la mia immensa ignoranza!!
ohio
Curiosità funzionamento amplificatore
- Been thanked: 28 times
in un amplificatore "a ponte" si utilizzano i due canali di un ampli stereofonico pilotati in controfase per alimentare un singolo woofer. Il carico "visto" da ogni (semi)amplificatore equivale a metà del carico totale, quindi se colleghi un carico da 8 ogni amplificatore vede 4 Ohm, se colleghi 4 Ohm ne vede 2.Scusate la mia ignoranza in materia e anche se in qualche modo ho sbagliato sezione, ma vorrei chiedervi ... cosa cambia nell'utilizzare un amplificatore ponticellabile a 4 ohm per due ap da 8 ohm in parallelo invece di amplificatore ponticellabile soltanto a 8 ohm?
ohio
Originariamente inviato da ohio - 01/02/2008 : 17:34:25
Se un ampli "regge" un parallelo di due 8 Ohm, cioè 4 Ohm, vuol dire che ogni ampli sopporta un carico di 4/2=2, se invece puoi collegare solo 8 Ohm significa che ogni ampli regge un carico di 8/2=4 Ohm
- 546 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 9 Risposte
- 3108 Visite
Ultimo messaggio da cini
- 763 Visite
Ultimo messaggio da Staff
- 16 Risposte
- 1336 Visite
Ultimo messaggio da diegogombi
- 787 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
