Si tratta di 2 valvole PCL82 con le scritte parzialmente cancellate.
Hanno la particolarità che all'accensione emettono un bagliore di luce che poi si affievolisce lentamente in pochi secondi.
Mi piacerebbe molto sapere che marca sono, io le ho confrontate con altre in mio possesso con le siemens non c'è nessuna somiglianza, mentre con le 6BM8 Fivre sì ma queste PCL82 hanno alcuni elementi più grandi anche se della stessa forma.
Ho cercato sul web e mi sembrano uguali alle RCA è possibile? Allego le foto delle mie valvole e quella delle RCA trovate su internet.
Grazie a chi vorrà intervenire.
Che marca è questa valvola?
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 4 times
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
Re: Che marca è questa valvola?
quello è normale. È comune a molti tubi simili, in particolare quelli pensati per l'accensione dei filamenti in serie (come capitava spesso nelle TV). Sostanzialmente si tratta di un trucco per "regolare automaticamente" la corrente, in particolare limitandola al momento dell'accensione a freddo. C'è un tratto di filamento con caratteristiche diverse, progettato per scaldarsi molto rapidamente, aumentando enormemente la sua resistenza. Così facendo gran parte della tensione cade su quello, limitando la corrente (in pratica è una lampadina, che funge da "ballast"). Man mano che il filamento principale si scalda la sua resistenza aumenta e, di conseguenza, cresce anche la caduta di tensione ai suoi capi, per cui diminuisce quella ai capi del tratto "ballast". Che si raffredda. Da qui il "lampo" iniziale, che poi lentamente si smorza in una debole incandescenza quando il tubo è andato a regime.
(per il resto non so aiutarti).
per non aprire un altro 3D posto qui:
volevo la conferma (o smentita) che si tratta di una e88cc, l' unica scritta che si riesce a leggere sotto l'etichetta è D9J o qualcosa di simile..
difficile a dirsi (a meno che qualcuno non conosca quei tubi). Per cominciare, verificherei se corrisponde la piedinatura...
Non ce l'ho ancora sottomano, ho chiesto per capire se acquistarle o no.
Nella prima foto si vede bene l'interno, non è un po' spoglio? Ha 3 miche.
..e questo costruttore? Industria??
- 10 Risposte
- 1171 Visite
Ultimo messaggio da EF80
- 822 Visite
Ultimo messaggio da dmoglianesi
- 239 Visite
Ultimo messaggio da rockin_al
- 379 Visite
Ultimo messaggio da audi4live
- 501 Visite
Ultimo messaggio da iberton
