E questa la foto dell'interno300b su 5K
- PPoli
Re: 300b su 5K
- francoiacc
- Has thanked: 2 times
Re: 300b su 5K
Mi sono riguardato il thread della costruzione, una sola cosa non mi torna, scrivi che hai sulla c3g 200V di anodica e 2,8V sul catodo. Sulle curve della c3g connessa a triodo mi viene fuori una corrente anodica di 22mA, portando il punto di lavoro ben al di sopra della curva massima di dissipazione. Mi confermi questi valori ? Se si mai avuto problemi con le c3G?
- PPoli
Re: 300b su 5K
Devo verificare. A memoria mi sembra plausibile, ma sono in ferie. Ci guardo tra una decina di giorni.
Comunque mai avuto problemi con le c3g
Re: 300b su 5K
Riapro questo thread perchè.... l'ho costruito!
con i miei tempi, mi ero dimenticato come si teneva in mano il saldatore, e usando solo roba che avevo in cantina!
ho seguito pedissequamente le indicazioni di mariovalvola, ho costruito uno zaika, con il catodo della 6SJ7 non bypassato.
grazie a PPoli che mi ha fornito quello che mi mancava, e una bella dose di carica nel riprendere.
secondario 400-0-400 di un trafo militare pesantissimo (300mA su quel secondario)
come raddrizzatrice ho usato una 5r4WGB, che sul datasheet ha 4 uF max.
ora, io glie ho messo un 3 uF carta olio (credo frutto di un regalo di PLovati a Marzaglia) e suonava benissimo!
alimentazione doppio pi greco per canale, 3uF 8H 50uF (V+ 300b) 10H 22uF (V+ 6SJ7)
poi ho controllato i punti di lavoro e l'anodica era a 380 V (contro i 420-440 V 'classici'), 60V sul catodo.
allora ho aumentato la capacità e sono arrivato ai 425 anodica, 70-75V di catodo (resistenza da 1k)
suono un po' indurito anche se basso più fermo (chiaramente prima la prima cella risuonava del filtro risuonava troppo alta, ora è scesa a 16Hz)
devo comunque fare qualche aggiustamento (sulla 6SJ7 ho messo 120k di carico, e vorrei scendere a 80K, poi ho un po' di uhm su un canale, che cambia spostando la valvola, quindi mi sa che avrò bisogno dei Coleman) e misurare con oscilloscopio, aumentando la capacità sull'ultimo cap visto dalla driver
però intanto ho qualche questione:
1) quanto 'suona' la 5R4WGB se la faccio sforzare così? possibile sia questa la 'responsabile' del suono 'indurito'?
2) ho fatto un po' di ricerche sui punti di lavoro a 5K e ho visto che Sakuma usa le 300b Russia (sic!) con 390V di anodica e 64V di catodo (su 600 Ohm, quindi siamo intorno ai 100mA) caricate su 5k
ci ho pilotato:
- una cassa pro due vie da esterno, e suonava in modo spettacolare!
- un monovia bookshelf di fe127 che ha 'ritrovato' una bellissima gamma medioalta
un saluto a tutti dal figliol prodigo, che nel frattempo è invecchiato anche lui!
ci ho pilotato:
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 21 times
Re: 300b su 5K
ecco qui
domani pom, ci rimetterò le mani
prima del coleman, la prima cosa sarà quella di mettere in continua le 300B e abbassare la tensione in modo da avere i 390V di anodica del punto che mi piaceva, e che poi ho scoperto essere lo stesso di questa finale di Sakuma
https://www10.big.or.jp/~dh/work/201703.html
Re: 300b su 5K
Occhio. guarda i limiti del tubo che, nelle versioni moderne sono spesso inferiori in termini di max corrente per la 300b
Se mi indichi i valori resistivi del primario del TU, del primo induttore e del semisecondario HT, vediamo di arrivare a una tensione. Io non starei troppo basso. La 300B, l'apprezzavo molto con tensioni anodiche (tra anodo e catodo) alte e correnti non esagerate. Parte dai punti di lavoro WE per la finale. Per il rumore, hai provato a mettere il solito reostato multigiri? da 50-100 Ohm? (con i Coleman, le tensioni e le correnti dei secondari sono molto diverse.
Per quanto riguarda la driver. Perché senza condensatore al catodo?
Re: 300b su 5K
ho simulato con DuncanAmps.. e arrivo a 390 con 3uF come primo condensatore.
che poi è la stessa situazione che ho misurato nella pratica.
per il coleman (che è tutto da vedere se avrò la pazienza di farlo) I secondari sono con trasformatori 'aggiunti' da 6+6V, quindi posso metterci tranquillamente un 9+9V
non avevo reostati multigiri in cantina!
per il punto di lavoro della 300b, prima di scendere a 600 ohm di catodo terrei 1k, e poi al max 900k
di potenza ne ho già abbastanza e non vorrei saturare le induttanze di filtro con troppa corrente.
ho messo la 120k di carico sulla 6sj7 perchè non avevo in cantina un 110k
sul catodo ho messo 1k perchè ho visto che è il punto di lavoro più usato per quella valvola (-3V di griglia) e mi permetteva di avere un parametro di controllo (lo schema non riporta tensioni)
chiedo a chi l'ha costruito se mi conferma la peculiarità di quel punto di lavoro sulla S6j7
quello schema mi convince poco: la resistenza di griglia della 300b di 220k è un pelo bassa, non c'0è il grid stopper sulla 300b e non c'è disaccoppiamento tra i canali, e c'è un condensatore di carico sulla prima valvola troppo grande.
è tutto voluto secondo te? (domanda che mi ero fatto anche agli albori di questo progetto)
Re: 300b su 5K
Prova anche con il condensatore al catodo della 6Sj7 abbassando, all'occorrenza la resistenza anodica ( vedi tu quanto scendere con la tensione).
In altri Zaika si usa disaccoppiare meglio. Presumo siano dimenticanze del disegnatore.
Re: 300b su 5K
i Legend e gli Zaika, normalmente, sono mono. In stereo ne useresti due.
La raddrizzatrice e il trasfo di alimentazione ne traggono giovamento.
a 70mA, la valvola è abbastanza tirata.
se tu potessi, rivedi la risonanza. della cella LC. dovrebbe stare tra i 7 /8 Hz.
220K di resistenza di fuga è un valore medio-alto anche in bias automatico.
conta, alla fine, come sai benissimo, il parallelo con la resistenza anodica.
Re: 300b su 5K
- zen-o
- Has thanked: 10 times
Re: 300b su 5K
Mi state facendo venire la voglia di 300B ...
Ma voi ce lo fareste un pushpull con la 300B?
- Been thanked: 6 times
Re: 300b su 5K
io sì, ma devo finire (da un paio di anni) il SE di 300Bzen-o ha scritto:Mi state facendo venire la voglia di 300B ...
- zen-o
Re: 300b su 5K
Pensavo al 1663 o il 1682 di Lundahl oppure qualche Sowter
Se esistono immagino costino uno sproposito, ammesso che si trovino, google non da segni.
Comunque se trovo uno schema apro un Topic senza disturbare d_oris
Cito i Lundahl perchè si trovano.
Esistono ? Dai la foto è un fakemariovalvola ha scritto:Certo che si può fare. Comprati due Magnequest S-240-A possibilmente in Ni.
Ognuno ha un po' i suoi tempi ... io e te siamo parenti a Noè Alla fine sempre di una Genesi si trattagluca ha scritto: io sì, ma devo finire (da un paio di anni) il SE di 300B
Re: 300b su 5K
Sempre consiglio solo oggetti che ho avuto e utilizzato. Le esperienze virtuali, non mi appartengono. Se tu fossi più attento, dovresti aver già letto qualcosa, in questi lidi, su questi ferri.
Detto questo, eccoti:
Re: 300b su 5K
anche farsi il bugiardino?
li avevo portati anche al penultimo incontro nelle Marche ( Cessapalombo?)
- zen-o
Re: 300b su 5K
Ma ci mancherebbe, sono sicuro che parli e proponi prodotti che hai provato o in qualche modo ascoltato. E sono anche sicuro che sono di qualità.mariovalvola ha scritto:Sempre consiglio solo oggetti che ho avuto e utilizzato. Le esperienze virtuali, non mi appartengono. Se tu fossi più attento, dovresti aver già letto qualcosa, in questi lidi, su questi ferri.
E' che non si trovano, cioè google non li ha trovati, a parte un blog con un bugiardino. Ammetto però di non aver fatto una ricerca approfondita.
Ma non è che li vendi ? Quanto possono costare ?
Vero...hai colto l'ironia di cui sopra, che tra l'altro era senza malizia.plovati ha scritto:ma dai, con fotosciop sono capaci tutti
Certo servirebbe prima lo schema PP, e ce ne sarebbe anche uno/due, uno non so quanto papabile, che tempi addietro proposi.
Ogni tanto riesono fuori ste trecentobì e mi partono le fregole.
- 516 Visite
- 97 Risposte
- 6918 Visite
Ultimo messaggio da mau749
- 36 Risposte
- 2201 Visite
- 384 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 462 Visite
