sto convertendo una vecchia radio a valvole (in realtà solo il mobile, l'interno è vuoto) e avrei bisogno di un full range di massimo 15cm di diametro per un volume di circa 25/30 litri.
Qualche consiglio su dei full range? Non posso andare sul due vie per ragioni di spazio e costo.
Sarebbe per un regalo alla zia, che lo userebbe come soprammobile e per un tot di stazioni radio che le preimposterò io (oltre che bluetooth) quindi budget risicatissimo. Diciamo 20/30€
Grazie mille
Full range a basso costo
- docelektro
Re: Full range a basso costo
Se hai tolto una di quelle elettroniche cessose con telaio sotto tensione e tutto in serie o magari pure il cordone amiantifero resistivo hai fatto solo bene!
in ogni caso un due vie snaturerebbe il progetto. Nessuno da una radio storica chiede di salire oltre 20K o essere sentita dal gatto.
Cerca qualche bicono da auto kenwood della serie KFC tipo E1755 o E1355. Per l'amplificazione ti basta un tda 2030 alimentato a + 12 - 12
In realtà è pure un modello bello (magnadyne sv38) ma l’interno è vuoto.
Faccio un giro per i coni che mi hai descritto
- docelektro
si,bello è bello,niente autotrasfo da morti di fame,niente telaio sotto tensione,pure l'occhio magico.
Conensatorini un pò piccoli sulla 5Y3 ma all'epoca erano tutte così
Peccato che manchino le fm.
Come mai l'hai trasformata?
La parte interna è stata rimossa dallo zio smanettone che ora non c’è più.
La zia voleva usarla comunque e visto che ora usa una cassa bluetooth portatile ho pensato di unire le due cose
- Been thanked: 35 times
Un piccolo consiglio: quando ho bisogno di un solo altoparlante per i miei esperimenti, vado da un installatore di stereo per auto della città e mi faccio regalare uno dei rottami funzionanti che deve portare in discarica. Ogni installatore ha una cassa di "altoparlanti orfanelli" (quelli rimasti da una coppia guasta/smontata/da rottamare) e potrebbe essere felice di cedertene più d'uno gratuitamente.Cerca qualche bicono da auto...
P.S. contatta solo installatori simpatici...
Qualcosa tipo questi?
https://www.costruireaudio.com/altoparl ... 8-ohm.html
- docelektro
anche,anche ovvio . Il fatto di non usare un conino microscopico è cosa buona e giusta (e le vecchie radio dovevano proprio a quello la loro timbrica morbida.
Non sono riuscito a leggere il valore del Qts,perchè è parecchio importante a meno di non sottopilotarlo
Qts 0.4
Qui trovi le spec complete
https://www.soundimports.eu/en/grs-8fr-8.html
Il volume disponibile sarebbe circa 20 litri (metterei una cassa chiusa “aggiuntiva” per permettere futuri restauri)
- docelektro
sarebbe meglio un bass reflex con quel qts,le specifiche non le vedo perchè con il mio vecchio W2000 dichiara che "il protocollo" non è consentito
Eccole qui
Specifications for: 8FR-8 Full-Range 8" Speaker Pioneer Type B20FU20-51FW
Woofer SeriesReplacement woofer
Woofer TypeFull-range
Nominal Diameter8"
Power Handling (RMS)60 Watts
Power Handling (max)85 Watts
Continuous Program Power
Impedance8 ohms
Sensitivity91 dB 1W/1m
Frequency Response39 to 16,000 Hz
Voice Coil Diameter1.5"
Magnet Weight
DC Resistance (Re)7.02 ohms
Voice Coil Inductance (Le)1.28 mH
Resonant Frequency (Fs)39 Hz
Mechanical Q (Qms)2.94
Electromagnetic Q (Qes)0.46
Total Q (Qts)0.4
Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms)
Moving Mass Of Diaphragm (Mmd)
Mechanical Compliance of Suspension (Cms)
Surface Area of Cone (Sd)
Volume of Displacement (Vd)
BL Product (BL)
Compliance Equivalent Volume (Vas)2.26 ft.³
Maximum Linear Excursion (Xmax)3 mm
Driver's Mechanical Losses (Rms)
Cone / Diaphragm MaterialPaper
Surround Material
Voice Coil Wire Material
Voice Coil Former
Dual Voice Coil
Basket / Frame Material
Magnet MaterialFerrite
Shielded
Overall Outside Diameter8"
Overall Depth3.875"
Baffle Cutout Diameter7.25"
Bolt Circle Diameter
# Mounting Holes4
Mounting Hole Diameter
Sealed Volume0.71 ft.³
Sealed F378 Hz
Vented Volume1.76 ft.³
Vented F343 Hz
Nominal Diameter8"
Impedance8 ohms
Magnet Weight
Total Q (Qts)0.4
BL Product (BL)
Surround Material
Voice Coil Former
Dual Voice Coil
Shielded
Overall Depth3.875"
# Mounting Holes4
Sealed F378 Hz
Vented F343 Hz
- docelektro
non mi sembra male ma io metterei nell'ampli un taglio a 30 o 40 hz.
Sul taglio a 16K non sarebbe male visto che la fm non arriva sopra.
Inoltre si evitano tanti sibili e disturbi di ricezione
- 914 Visite
Ultimo messaggio da offshore
- 13 Risposte
- 1463 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 389 Visite
Ultimo messaggio da sinuko
- 987 Visite
- 69 Risposte
- 6614 Visite
Ultimo messaggio da Salvo Ferrara
