condensatori elettrolitici sul segnale
Eccomi qua con un altro quesito: quale condensatore elettrolitico in serie al segnale ???
Mi spiego, devo sostituire due vecchi condensatori di uscita in un pre vintage e ne volevo mantenere l' originalità circuitale , quindi vorrei sostituirli con degli elettrolitici buoni , ma nuovi, nello specifico sono due condensatori da 3000 uf 20 V ( direi 3300uF 35V ), ma quali secondo la Vostra esperienza, io sarei tentato su un componente davvero ottimo sulla carta, ovvero il Panasonic FK
- Been thanked: 5 times
Re: condensatori elettrolitici sul segnale
ELNA RFS Silmic II con in parallelo un silver mica da 0,1uf.
Ciao Max ( da Max ) , grazie per l' info, ma devo dire che in passato ho usato questo cap e non mi ha fatto impazzire , ma è soggettivo.
Il problema princiale e che comunque non si trova da 3300uF 35V - 50V . Occorre cercare qualcosa di simile
Da 1000uF si trovano e ne metteresti 3 in parallelo.Maxxx ha scritto:Ciao Max ( da Max ) , grazie per l' info, ma devo dire che in passato ho usato questo cap e non mi ha fatto impazzire , ma è soggettivo.
Ma sei sicuro che il valore sia quello,mi sembra un po' troppo alto!?
Si, il valore è corretto , ma preferisco metterne uno dentro il vecchio contenitore, 3 non ci stanno.
Inoltre il silver Mica da 0,1 non lo trovo , anche qui dovrei andare in parallelo, ma hanno un costo da gioielleria .
Gli FK o FC et simili a basso ESL ESR nessuno li ha provato in serie al segnale , lontano dalla loro "solita" ubicazione ( alimentatori )
Effettivamente qualcosa non torna! Trattandosi di un pre a SS non ha senso usare capacità così alte per la semplice ragione che non servono!Maxxx ha scritto:Si, il valore è corretto , ma preferisco metterne uno dentro il vecchio contenitore, 3 non ci stanno
Un finale da pilotare ha impedenze d'ingresso dell'ordine di qualche decina di kohm.
Qualcosa si trova in Russia.Maxxx ha scritto: Inoltre il silver Mica da 0,1 non lo trovo , anche qui dovrei andare in parallelo, ma hanno un costo da gioielleria .
bhe...francamente non mi chiedo il perchè di una tale scelta, rimango fedele al progetto di base senza cambiare nulla : è un restauro , non una modifica
Forse, ma forse un piccolo cap ci sta dentro al contenitore originale insieme al condensatore che andrò ad adottare , fermo restando che deve essere uno , al max da 50V ( l' originale è da 20V )
Ricapitolando, mi serve un valido sostituto da 3300uF 35V
- PPoli
Se ti vanno bene da 2200 o da 4700 16V ne ho io
Ti ringrazio molto, ma devono essere da almeno 35V e da 3300uF , questo per non stravolgere il progetto originale e per mantenere un po di originalità .
So che è un' applicazione particolare, sopratutto in un pre , ma è un parametro che devo rispettare.
Sinceramente non so che fare : mi dovrò buttare sui Panasonic FK sperando che vadano bene , spero meglio di un normale elettrolitico.
- docelektro
mi ricordo che in un finale da jukebox si usavano dei 3300 micro NP sul segnale tra finale e ATU (per le tante impendeze). Li produceva la frako. Se li trovi tieniti alla larga. Avevano tolleranze anche del 50%
I Frako li conosco, sono buoni condensatori, ma non tengo altrettanto bene l' età..... la loro ampia tolleranza è data proprio dal invecchiamento del elettrolita e del elettrolitico in se stesso.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
UFW1V332MHD
Nichicon Aluminium Electrolytic Capacitors - Radial Leaded 35volts 3300uF 20%
Audio Grade Electrolytic Capacitors
Ecco, questi mi garbano !! grazie Piergiorgio !! adesso vedo di ordinarli e nel contempo prendo anche gli FK per un confronto .
- 6 Risposte
- 482 Visite
Ultimo messaggio da EF80
- 443 Visite
Ultimo messaggio da zoidberg
- 460 Visite
- 8 Risposte
- 1030 Visite
Ultimo messaggio da dueeffe
- 647 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
