DAC wolfson 8741 e 8742
- Been thanked: 6 times
Conoscete? Avete esperienze dirette? Sto ascoltando un prototipo appena completato in queste settimane e sebbene sia ormai datato e limitato (192kHz in PCM e solo DSD64) mi pare che vada molto bene e sia estremamente godibile e musicale
- zen-o
- Has thanked: 10 times
Re: DAC wolfson 8741 e 8742
Ciao ...
non lo conosco a livello di autocostruzione, ma ho il dac magic 100 di cambridge audio che monta il wolfson Wolfson 8742.
Nonostante le voglia di smanettare mi abbia più volte portanto all'idea di cambiare, alla fine ho sempre desistito perchè tutto sommato non va male ... forse uno statio di uscita migliore ed un alimentazione migliore possono migliorare in positivo.
https://www.cambridgeaudio.com/gbr/en/p ... cmagic-100
- PPoli
Interessante il Cambridge, ma perchè nella spiegazione dice che ha un ingresso USB 1.0 che gestice segnali 24bit/96kHz mentre sul pannello segnala anche la gestione dei 192kHz? Come glielo mando il segnale se non tramite l'usb?
ConnessoUnixMan
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
S/PDIF, probabilmente. Fino a 192K ci può arrivare.PPoli ha scritto:Interessante il Cambridge, ma perchè nella spiegazione dice che ha un ingresso USB 1.0 che gestice segnali 24bit/96kHz mentre sul pannello segnala anche la gestione dei 192kHz? Come glielo mando il segnale se non tramite l'usb?
- PPoli
Si vabbè....ma da dove? I PC non l'hanno più l's/pdiff, se devo comprarmi un'interfaccia mi prendo già il dac usb. Se ho un meccanica costosa ho già anche a bordo il dac, o magari non compro un dac esterno da 200 euro.
le meccaniche ormai non so quanto senso abbiano. dimmi piuttosto uno streamer che ha il DAC
- PPoli
Streamer?
PC Multimediale collegato a scheda audio di qualità. Quelle buone sono pure programmabili per essere utilizzate a pc spento con un lettore a parte
guarda che io sono d'accordo con te. molte altre persone però no.
ConnessoUnixMan
ovvio che non ha senso. In primo luogo perché l'S/PDIF è una porcheria oscena.PPoli ha scritto:Si vabbè....ma da dove? I PC non l'hanno più l's/pdiff, se devo comprarmi un'interfaccia mi prendo già il dac usb.
Ma, se non sbaglio, si tratta di un prodotto ormai datato.
- zen-o
Perche supporta anche usb 2, va settato (non mi ricordo come ma sul manuale c'è scritto) ... infatto settatto 1.0 il miei sistemi (relativamente nuovi) non lo vedono proprio, messo in usb 2 va tranquillamente a 192 via usb. Gli ingressi spdif e tos link non li ho mai usati.PPoli ha scritto:Interessante il Cambridge, ma perchè nella spiegazione dice che ha un ingresso USB 1.0 che gestice segnali 24bit/96kHz mentre sul pannello segnala anche la gestione dei 192kHz? Come glielo mando il segnale se non tramite l'usb?
Lo usavo collegato al mac ma ora ho fatto un sistema dedicato con motherboard micro atx con cpu onboard fan less, micro power supply micro case con daphile.
Se si riuscisse a trovare il manuale di servizio immagino che qualcosa si possa fare ... gli ho solo cambiato l'alimentatore perchè nella scatola ci stava un coso switching da muro un po troppo "cinese".
- 37 Risposte
- 3435 Visite
Ultimo messaggio da luckya
- 192 Risposte
- 16990 Visite
Ultimo messaggio da sinuko
- 945 Visite
Ultimo messaggio da asimov2
- 40 Risposte
- 3512 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 14 Risposte
- 952 Visite
