Salve,
ho un ampli per cuffie con WCF di 6N13S/6AS7, che ha, sulla griglia della valvola bassa, un riferimento a -19v. Ovviamente le correnti di bias sui due rami D/S non sono uguali, ho deciso di fare un piccolo circuito di bias per regolare le correnti (allegato) . Le differenze di voltaggio di bias necessario variano da valvola a valvola, il massimo che ho riscontrato è stato di 6v di differenza fra le due per ottenere la stessa corrente.
Che nè dite?
Piero
WCF bias
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
Re: WCF bias
perché non farlo regolato, ad es. con un TL431?MTBE ha scritto:[...]ho deciso di fare un piccolo circuito di bias per regolare le correnti (allegato)
- MTBE
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: WCF bias
Regolato.......la tensione in uscita è piuttosto stabile, le variazioni dovute alla tensione di alimentazione (Enelle) vanno di pari passo con il resto dell'alimetatore. Per mè è già un passo avanti riuscire a regolare la corrente sul WCF.
Però in futuro si potrebbe fare tutto stabilizzato............
Ciao, Piero.
Ciao, Piero.
- 22 Risposte
- 1171 Visite
Ultimo messaggio da Andrea Zani
- 12 Risposte
- 1833 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
- 943 Visite
- 343 Visite
Ultimo messaggio da Fedeb
- 7 Risposte
- 477 Visite
