Diffusori "Robin 665g": l'uovo di Colombo?
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
Una proposta decisamente insolita... quanto interessante, qualora funzionassero bene:
www.robinsrl.it (NdR: vecchio sito, ora dismesso)
https://www.claudiogandolfi.it/
...sarebbe da provare a replicarli!
NdR: vedi anche il successivo progetto di claudiogan, “34c9 una cassa acustica MDD”, di cui questo può essere considerato un precursore.
- hobbit
Re: Diffurori "Robin 665g": l'uovo di Colombo?
Boh, mi lasciano perplesso. Il materiale usato per la guida in particolare, ma io non sono un esperto perciò magari mi sbaglio.
- Raul
RAUL
RAUL
ovviamente lasciano perplesso anche me... ma mi incuriosiscono. Di fatto, alle basse frequenze in sostanza si tratta della solita linea di trasmissione aperta (salvo che è posta sull'emissione frontale anziché su quella posteriore, ma il risultato non cambia). Meno ovvio è capire cosa accada alle frequenze più alte. Forse è la linea stessa che diventa in parte un radiatore indiretto?hobbit ha scritto:Boh, mi lasciano perplesso. Il materiale usato per la guida in particolare, ma io non sono un esperto perciò magari mi sbaglio.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
- hobbit
Letto, non so, sembra anche troppo facile, però il principio è realmente interessante.
Il cono usato era proprio quello che stavo per acquistare, volevo farci la solita MLTL (alla Dueffe insomma). L'avevo scelto perché con magnete in neodimio, buona tenuta in basso e soprattutto buona efficienza per il diametro che ha.
Se riesco a respirare andrò all'Obi....
- berga12
Il cono è ottimo, il tubo o più tubi costa niente farli.
brevettato........non si può ripetere......ma ti dicono come farlo.
non si può ripetere a fini commerciali: per il fai-da-te il problema non si pone.berga12 ha scritto:brevettato........non si può ripetere...
- berga12
Comunque da un certo punto di vista funzionano un pò come le Omnidirezionali di Filippo, solo che quì credo giochi sulla risonanza del materiale del tubo, in pratica quel PVC diventa un'estensione riflessa della membrana e di fatto considerabile come SD utile.
In realtà, nel brevetto ci sono altri due elementi:
un isolatore altoparlante-pavimento
una serie di fori in alto sul cilindro
https://patentscope.wipo.int/search/en/ ... PCT+Biblio
- berga12
i Fori in alto non ho idea di cosa servono, suppongo siano per le alte frequenze
mentre la base isolante serve solo se li appoggi per terra, mentre la maggior parte delle foto li fa vedere sospesi in aria.
infatti x isolamento. I fori sono un modo di introdurre perdite controllate e evitare l'effetto canna d'organo. Secondo me andrebbe neglio con un taglio esponenziale, tipo il K-coupler
- hobbit
Il tipo è sicuramente creativo:
http://reader.ilmiolibro.kataweb.it/v/1032134/
sarei curioso di ascoltare questa roba, per capire se è una direzione percorribile o meno.
un Faital Pro, se non erro... chissà se Filippo e Mario hanno notato.hobbit ha scritto:Il cono usato era proprio quello che stavo per acquistare,
Quanto costa mettere uno straccio di registrazione?!
«La fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano s'innalza verso la contemplazione della verità» (GPII, enc. Fides et ratio, 1998)
- berga12
per me sono comunque quelle solite realizzazioni che hanno un iniziale effetto "WoooooW".... e poi si scoprono tutti i vari limiti nel breve periodo.
Stavo per scrivere all'inventore, per segnalargli la discussione, ma mi ha preceduto lui. Molto correttamente anticipa di avere fini di lucro e chiede permesso di replicare ad alcune affermazioni non del tutto corrette circa la sua invenzione. Direi che è più che benvenuto, no?
- 450 Visite
Ultimo messaggio da trini
- 399 Visite
Ultimo messaggio da ciroschi
- 329 Visite
Ultimo messaggio da blutourist
- 179 Visite
Ultimo messaggio da brizzo
- 687 Visite
