Stavo dando un' occhiata ...scusa se sono de coccio, ma l' induttanza dove andrebbe collegata ?plovati ha scritto:Per driver puoi clonare (=copiare) in toto il circuito de "il Giochino", usando 6SN7 al posto di ECC82 e 6V6 al posto di EL84. Basta una induttanza da una 30ina di H / 25mA.
Ancora Na 300B-asta !
- Raul
Re: Ancora Na 300B-asta !
RAUL
RAUL
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
al posto del trasformatore di uscita. non servendo secondario, basta una induttanza.
Una cosa molto simile a quanto fatto da Komuro:
Nota nello schema anche alimentazione fatta a duplicatore. Come spiegato da qualche parte da Modjevski, ha il suo perchè.
- francoiacc
- Has thanked: 2 times
Se cerchi bene e trovi un po di spazio ci potresti mettere un giratore con un altro condensatore prima della 300B, perderesti un paio di volt ma avresti un filtraggio miglioreRaul ha scritto:francoiacc ha scritto:Esperienza personale:
1. Posta lo schema dell'alimentazione, i miglioramenti più percettibili li ho riscontrati lavorando su questa componente.
2. Ti consiglio vivamente i Coleman per i filamenti delle 300B, sono indiscutibilmente utili
3. Togli tutte le resistenze dai catodi delle valvole pre e pilota, inclusa la 470R sotto le 6SL7
4. Usa i CCS, sono molto semplici da realizzare, giusto una manciata di componenti su una millefori.
5. Verifica, con un oscilloscopio o con il simulatore, se hai almeno140Vpp sulla griglia della 300B, se così fosse non è sullo stadio pre pilota che devi lavorare per avere qualche watt in più
6. Sono totalmente d'accordo con il suggerimento di Paolo di mettere una 6V6 in luogo della 6L6
7. Credo che con 220K sulla griglia della 6L6 0.22uF bastano, la Ft è di soli 3.26Hz.
8. ... comunque io farei di tutto per rimuovere C2, magari con pre + pilota in accoppiamento diretto o con un due stadi secchi.
9 Disegnati un schema a cui vuoi arrivare e procedi per step
1. Lo schema di alimentazione è "classico" : CLC anodica 300B CR anodica driver+in , purtroppo non ho spazio per fare un alimentazione tosta e per non mettere troppa carne sul fuoco per ora la lascio così , ma una volta aggiornato lo stadio di amplificazione, una rivisitata possiamo farla .
Aggiungi un piccolo trasformatore ed il gioco è fatto2. Sicuramente, ma le tensioni gia stabilite e a disposizione non lo permettono , in futuro le adotterò sul nuovo amplificatore che andrò a fare
Nessuna perdita di guadagno. Già solo con un CCS ed un CVS migliori la situazione3. + 4. questo è un passaggio che si può fare sicuramente , ma priva vorrei ottimizzare la "base" per avere un punto di riferimento su cui andare a sperimentare, attualmente la base non c'è . C'è da dire che alla fine mi avete convinto , li sto valutando da un po e sicuramente andranno nel aggiornamento .
Avrei però una domanda: lavorando in corrente non è che poi si abbassa il guadagno dello stadio ?
Ok lo swing c'è tutto5. Ora il circuito è smontato , ma ho una tensione di 180Vpp ( sempre che sia corretta la simulazione ) misurata con tester avevo 130V su anodo 6L6
Collegamento a triodo va bene, personalmente la farei lavorare con un punto di lavoro a riposo sui 20mA di corrente Anodica e Vgk di -18V, al momento tu dovresti essere sui 10mA Ia, -10 Vgk6. Messa la 6V6 , ma da profano l' ho piazzata li a triodo se ho fatto giusto , ma andrebbe ottimizzata .
Anche a me porta un po' di ansia ma con il simulatore ti puoi dimensionare i due stadi in accoppiamento diretto e vai sul tranquillo. Due cap sul percorso di segnale non sono una bella cosa!7. OK, messo 0,22 uF
8. Qui preferisco andare sul classico C di accoppiamento , l' accoppiamento diretto è delicato e non sono nelle condizioni di procedere ( adesso )
sorry .... io comunque sono un paio di anni che ci sto dietro, ovviamente con la tipica flemma partenopea ulteriormente aggravata dalla lentezza di comprendonio congenita che mi affligge a causa dell'età che avanza inesorabilmente9. Si pian piano cercherò di fare un passo per volta , ma e colpa tua e del tuo 3D se mi sono imbarcato anche io in questa avventura , ritieniti responsabile per danni a cose o persone derivanti dai miei esperimenti
Per chi volesse dare uno sguardo da vicino, per chi volesse farmi capire i miei errori e per chi mi vuole semplicemente cazziare , allego lo schema della mia simulazione
- Raul
Ho portato il Time step a 1ms e il segnale in ingresso sta a - 24.4 db sul grafico FFTgluca ha scritto:quanto è la THD del segnale in input con 10ms di step?
RAUL
RAUL
- Raul
Ciao Plovati ,
Stavo guardando questo schema giusto ieri sera quando cercavo uno schema 6V6 + 300B interessante , ma dovrei rifare di sana pianta tutto e comunque l 'induttanza non ce sta !! ho 4 cm di altezza utile e non credo ci stia..
Purtroppo questo è paletto che non posso sradicare neanche a forza , devo ottimizzare quello che ho .
Ad ogni modo ho preso spunto dallo schema , grazie e stato utile !!
RAUL
RAUL
- Been thanked: 6 times
no, aspetta. devi fare la FFT del solo segnale di ingresso: se ha distorsione allora il time step è troppo alto.Raul ha scritto:Ho portato il Time step a 1ms e il segnale in ingresso sta a - 24.4 db sul grafico FFTgluca ha scritto:quanto è la THD del segnale in input con 10ms di step?
- Raul
Ho prelevato il segnale prima della griglia della 6SL7 , appena fuori il generatore e da li poi ho fatto il FFT : ho cannato ??gluca ha scritto:no, aspetta. devi fare la FFT del solo segnale di ingresso: se ha distorsione allora il time step è troppo alto.Raul ha scritto:Ho portato il Time step a 1ms e il segnale in ingresso sta a - 24.4 db sul grafico FFTgluca ha scritto:quanto è la THD del segnale in input con 10ms di step?
RAUL
RAUL
E quanto è la THD (o le armoniche superiori?)
- Raul
Caspita !! la TDH non riesco a farla saltare fuori nel Error Log !!! devo ancora capire che impostazioni devo attivare .gluca ha scritto:E quanto è la THD (o le armoniche superiori?)
Comunque questi sono i risultati che ho ottenuto oggi, molto meglio di ieri , grazie anche alle vostre dritte !!!
Questo e quello che ho in uscita ..... che dite va bene ? oppure serve ottenere ancora qualcosa ?
Corrente su R4 della 6V6
FFT in uscita, qua devo dire che è migliorato tantissimo !!
RAUL
RAUL
- francoiacc
Quanto è la Vpp in uscita alla 6V6 ora? Senza il C4 è scesa rispetto a primo e la 6V6 potrebbe non fornire più lo swing necessario
- francoiacc
ah ok non avevo visto la curva di uscita... 100Vpp non bastano a pilotare la 300B, la FFT in uscita credo sia migliorata perché hai un guadagno inferiore. Se togli la resistenza e metti uno zener dovrebbe andare meglio. Comunque sei ancora un po' basso con la corrente e la Vgk sulla 6V6, dovesti salire ancora un po'. Considera comunque che non avendo un alimentatore stabilizzato aumentando la corrente della 6V6 hai una caduta di tensione maggiore sulla resistenza del secondo filtro RC dell'alimentatore e quindi non ti ritroveresti più i 380 Volt di anodica. La cosa la puoi risolvere solo andando ad aggiustare il valore della suddetta R.
- Raul
Ciao, no, è salita , questo è quello che mi trovo fuori dalla anodo della 6V6 :francoiacc ha scritto:Quanto è la Vpp in uscita alla 6V6 ora? Senza il C4 è scesa rispetto a primo e la 6V6 potrebbe non fornire più lo swing necessario
RAUL
RAUL
- Raul
OK .... provo con il diodo zener , quanto dovrei avere ad occhio e crove come Vpp sulla griglia della 300B per essere pilotata decentemente ?francoiacc ha scritto:ah ok non avevo visto la curva di uscita... 100Vpp non bastano a pilotare la 300B, la FFT in uscita credo sia migliorata perché hai un guadagno inferiore. Se togli la resistenza e metti uno zener dovrebbe andare meglio. Comunque sei ancora un po' basso con la corrente e la Vgk sulla 6V6, dovesti salire ancora un po'. Considera comunque che non avendo un alimentatore stabilizzato aumentando la corrente della 6V6 hai una caduta di tensione maggiore sulla resistenza del secondo filtro RC dell'alimentatore e quindi non ti ritroveresti più i 380 Volt di anodica. La cosa la puoi risolvere solo andando ad aggiustare il valore della suddetta R.
RAUL
RAUL
- francoiacc
- Raul
con lo zener 24v non funziona..... mi ritrovo una sinusoide mozzata in alto.
Se aumento la corrente sulla 6V6 mi trovo un Vpp inferiore , idem se aumento la corrente su 6SL7 .... suggerimenti ?? questo è lo schema attuale :
RAUL
RAUL
- francoiacc
prova con uno zener da 18V sul catodo e se proprio non vuoi usare un CCS, 6.2k sull'anodo.
- Raul
francoiacc ha scritto:prova con uno zener da 18V sul catodo e se proprio non vuoi usare un CCS, 6.2k sull'anodo.
OK, adesso provo !
qui sotto un confronto: a sinistra uscita originale , destra quella che sto facendo ....
RAUL
RAUL
- francoiacc
Io uso le direttive in figura per avere un idea della distorsione... ma mi fido poco!
- Raul
Vpp 120V sulla 6V6 ho 40ma , la sinusoide fa un po schifo....
RAUL
RAUL
- francoiacc
No aspetta calma.... non mi confondere, allora sopra hai circa 230Vpp! La 6V6 ovviamente clippa, devi abbassare la Vin. Controlla bene la simulazione, dovresti avere 20mA sulla 6V6, passa con il cursore sulla R4 e leggi la corrente in basso
- 252 Visite
Ultimo messaggio da vingenz
- 95 Risposte
- 7660 Visite
- 559 Visite
- 23 Risposte
- 5015 Visite
Ultimo messaggio da kodipa
- 36 Risposte
- 2255 Visite
