ciao a tutti, ho sottomano un particolare sistema montarbo "3 vie" che ha un subwoofer 18" in un box piccolo (è un boombox piu che un sub) e una cassa 2 vie bi-amplificata con 10+1” che si fa le frequenze da 100hz in su
https://www.strumentimusicali.net/image ... ll1018.jpg
siccome ho anche un secondo satellite di questo sistema ho pensato di usarlo come sistema 2.1 mono.
i finali sono b&o sono:
icepower 1000 asp sul 18
icepower 1000 a sul 10
icepower 500 a sulla tromba
gli ultimi due usano la sezione alimentazione del primo
inutile dire che il gain su questi ultimi è molto basso, ma purtroppo i preset non sono modificabili (bisogna equalizzare dal mixer)
i sat montano coni 4 ohm e tromba 16 ohm, quindi le trombe le ho collegate in parallelo, e i woofer in serie, il problema è che così il finale lavora a metà potenza ed è evidente all'ascolto che la gamma media rimanga indietro..
pensavo di sostituire i coni con la versione 8 ohm del Sica 10 K 3 PL originale, che non saprei nemmeno dove reperire, oppure usare il classico faital 10pr300 (anche se ha bobina da 2.5", ma alla fine la potenza viene divisa alle 2 casse) collegandoli in parallelo.. ma siccome devo cambiarli, notavo che gli eminence sono molto efficienti in gamma 100hz in su, che ne dite ne vale la pena?
il deltalite si trova in italia ma forse siamo a limite come potenza
http://www.eminence.com/pdf/DeltaliteII_2510.pdf
mentre i kappalite dovrei ordinarli dalla francia..
http://www.eminence.com/pdf/Kappalite_3010HO.pdf
http://www.eminence.com/pdf/Kappalite_3010MB.pdf
ciao e grazie per i consigli
10" efficiene per MB, eminence?
- Been thanked: 28 times
Re: 10" efficiene per MB, eminence?
non ha molto senso spendere soldi per cambiare altoparlanti, piuttosto prendi altri finali e vai in stereoAngelodj ha scritto:ciao a tutti, ho sottomano un particolare sistema montarbo "3 vie" che ha un subwoofer 18" in un box piccolo (è un boombox piu che un sub) e una cassa 2 vie bi-amplificata con 10+1” che si fa le frequenze da 100hz in su
[img]https://www.strumentimusicali.net/image ... 18.jpg[img]
è un sistema attivo biamplificato, è difficile modificare i finali, lo spazio non è tantoaudiofanatic ha scritto:non ha molto senso spendere soldi per cambiare altoparlanti, piuttosto prendi altri finali e vai in stereoAngelodj ha scritto:ciao a tutti, ho sottomano un particolare sistema montarbo "3 vie" che ha un subwoofer 18" in un box piccolo (è un boombox piu che un sub) e una cassa 2 vie bi-amplificata con 10+1” che si fa le frequenze da 100hz in su
se è biamplificato dove sta il problema? oppure il secondo satellite è passivo?Angelodj ha scritto:è un sistema attivo biamplificato, è difficile modificare i finali, lo spazio non è tantoaudiofanatic ha scritto:non ha molto senso spendere soldi per cambiare altoparlanti, piuttosto prendi altri finali e vai in stereoAngelodj ha scritto:ciao a tutti, ho sottomano un particolare sistema montarbo "3 vie" che ha un subwoofer 18" in un box piccolo (è un boombox piu che un sub) e una cassa 2 vie bi-amplificata con 10+1” che si fa le frequenze da 100hz in su
e in tal caso, se è passivo, avrà un suo crossover, quindi ti basta un solo finale mono per pilotarlo
i 3 finali sono nel sub, usa un crossover attivo dsp 3 vie, non ha filtri passiviaudiofanatic ha scritto: se è biamplificato dove sta il problema? oppure il secondo satellite è passivo?
