KITtelafattofare (R)
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
proposta KIT open source per SE di El84...
( et similia : 6EM7, 6BX7, 6BL7, 12B4A, 6DR7, 6V6, 6AQ5 ...)
Avanti con le proposte...
discussioni collegate:
Trasformatore uscita: http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... =1&t=12030
- Marcus
Re: KITtelafattofare (R)
El84 schadeode, con silicio ovunque possibile. Una sorta di super giochino pompato e moderno.
Per i TU punterei sul rapporto qualità/prezzo.
Trasformatori ci stiamo lavorando per vedere se si riesce a produrre in Italia qualcosa di decoroso a prezzi simili ad Edcor... naturalmente open sources.
- docelektro
Direi un SE standard,alimentazione stato solido,un paio di trasfo (1 filam e 1 AT) filtraggio induttivo e capacitivo (ma non attivo)e come pre un doppio triodo dei soliti (12 AX7) un pezzo fa un canale e un pezzo l'altro.
Trasfo di uscita e alimentazione sopra chassis se possibile quelli di alimentazione toroidali e sempre se possibile il tubo pre acceso in cc,basta un 7805 sollevato da massa.
Il pannello davanti lo fai bello spesso così ti dissipa anche gli stato solido. Inoltre (cosa importante) la possibilità di staccare l'anodica quando non si usa con un relè sulla 220 e visto che è un ampli con finalità didattiche gli metterei anche il REM (ossia il comando di st-by remoto) che possa essere pilotato da un giradischi o da un lettore cd.
Se qualcuno volesse con la 6V6 o 6AQ5 punterei su un P/P per avere meno distorsione e poco assorbimento a vuoto.
FERMI tutti,anche gli orologi....Tempo fa avevo visto il progetto da qualche parte che usava per un P/P MICROSCOPICO con due 12AU7 dei trasfo per elettronica 110 0 110 volt con secondario a 6 volt.
Sono delle cose "tonde" incapsulate nella resina azzurrina. .Magari si fa un P/P a prezzo ultra basso...Se no vai di EL 84 e non sbagli mai (se poi è TFK sbagli ancora meno)
Connessohobbit
Il problema l'abbiamo visto per primo, sono i ferri. Dove reperirne a prezzi onesti e che non siano penalizzanti?
Attualmente la soluzione più vicina mi sembra DonAudio con gli Edcor, penso in particolare alla serie GXSE.
Dal punto circuitale si potrebbe pensare alle soluzioni già proposte per il Triodino (con le varie possibilità per lo stadio driver) e per lo Scherzo (con le varie possibilità per lo stadio finale). Toccando pochi componenti cruciali si ottengono caratteristiche diverse. La taratura fine, per chi ha orecchio non può essere altro che personale. Lasciando libere varie possibilità, ad esempio la polarizzazione a Led o resistenza capacità dello stadio driver, per lo stadio finale forse è più opportuna la polarizzazione automatica o al limite la polarizzazione mediante zener. Difficilmente vedo bene il bias realizzato mediante alimentatore esterno.
Se si volesse più potenza il compianto Maurizio aveva sperimentato ed apprezzato la SIPP.
Infatti. Il circuito viene dopo, anzi si potrebbe anche omettere. Possiamo considerare Lo Scherzo come base. In pratica servirebbe replicare il kit ferri dello Scherzo con un costo sensato.hobbit ha scritto:Il problema l'abbiamo visto per primo, sono i ferri. Dove reperirne a prezzi onesti e che non siano penalizzanti?
Diciamo che ci servono:
n.2 trasformatori di uscita 5K / 6-7 Ohm, Lpri > 20H, Idc 40mA, banda -3dB@ 1W e Rsource 2Khom 35Hz-18kHz
n.1 trasformatore di alimentazione 235V / 240V+240V 80mA + 6,3V 2,5A + 12V 1A
Le induttanze di filtro anodico, in caso, si trovano senza problemi.
Il tutto open source, con dati costruttivi e misure srumentali, in modo che si possa replicare in ogni momento, a patto di trovare il materiale e un avvolgitore compiacente.
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 21 times
- Been thanked: 6 times
ma un bel giratore?plovati ha scritto: Le induttanze di filtro anodico, in caso, si trovano senza problemi.
Connessohobbit
I TUU andrebbero come impedenza, ma ora li fa qualcuno?mariovalvola ha scritto:ma i TUU non andrebbero bene?
Possibilità limite potrebbe essere usare un TU per PP da 10k che potrebbe permettere velocemente di switchare tra una configurazione SIPP e la Beltaine.
Non li ha più:mariovalvola ha scritto:li replica il sito che vende tubi
https://valvole-audio.com/index.php?cPath=109_46_48_94
Il TUU comunque è ottimizzato (per modo di dire, diciamo dimensionato) su potenze doppie di quelle che ci servono. facendolo con un solo secondario e meno stratificazioni, si dovrebbe ottenere lo scpo ad u prezzo e dimensioni molto più contenute.
- Marcus
Un bel group buy per edcor o James come si era detto nel post sul primo?
Oppure rivolgersi ai soliti noti italiani: Raoli o Novarria?
Connessohobbit
I soliti Novarria, però l'induttanza è bassa:
https://www.enovaz.com/trasformatori-e- ... neare.html
Senza calotte:
https://www.enovaz.com/trasformatori-e- ... u086f.html
Senza calotte:
- Marcus
In settimana facciamo fare il preventivo da un avvolgitore:plovati ha scritto: Infatti. Il circuito viene dopo, anzi si potrebbe anche omettere. Possiamo considerare Lo Scherzo come base. In pratica servirebbe replicare il kit ferri dello Scherzo con un costo sensato.
- il TA a naso è nella fascia 40/50€ (chiedo anche per un toroidale)
- i TU si dovrebbe riuscire a spuntare 60/65€ alla coppia
Plo tanto per avere un quadro completo e farsi fare il preventivo:
- un trasformatore simile a quello dello scherzo su EI75 a sezione quadrata lo abbozzi? (dovrebbe essereci meno rame e il ferro incide meno del rame)
- in induttanza per alimentatore di che valore e corrente
- Raul
Azz che monotonia..... sempre EL84 , ecc.. , LO SCHERZO e via dicendo ! sembra che ci siano solo quelle valvole e che ormai sia stato tutto gia fatto: un progetto noiossssoooo .
Perchè non utilizziamo valvole tipo le compactron , vedi 6T10 o 12T10 , poco costose e anche belle da vedere ... nello specifico con una 6T10 ti fai un PP
Noiosi !!!
Noiosi !!!
RAUL
RAUL
Connessohobbit
Sarebbe una rivisitazione del progetto Primo (full-triodo) in chiave full-pentodo.Raul ha scritto:Azz che monotonia..... sempre EL84 , ecc.. , LO SCHERZO e via dicendo ! sembra che ci siano solo quelle valvole e che ormai sia stato tutto gia fatto: un progetto noiossssoooo .
Noiosi !!!
Bisognerebbe affidarsi alle versioni NOS un po' come con la 6em7.
La el84 sarà trita e ritrita ma proprio per questo è una scelta sicura.
Non so non vedo vantaggi se non quello del famolo strano per forza.
Noiosi !!!
Cuntent?proposta KIT open source per SE di El84...
( et similia : 6EM7, 6BX7, 6BL7, 12B4A, 6DR7, 6V6, 6AQ5 ... 6T10 12T10, )
Prendere a riferimento qualcosa non significa fare quello. Una volta disponibile il kit ferri, ogni si arrangerà.
Per che si sa arrangiare poco, la EL84 è LA scelta: ottima, disponibile sia NOS che nuova che in versione russa, zoccolo reperibilissimo e affidabile, speficicatemente fatta per l'audio, utilizzabile a triodo+pentodo+SE+PP... che altro volere?
Se si mettono 2 secondari da 6,3 si guadagna in flessibilitá e si possono usare tubi a 12volt
Simone
