Tango fw-20s
- francoiacc
- Has thanked: 2 times
Tango fw-20s
Vorrei chiedere se qualcuno ha esperienze di uso del trasformatore in argomento con un SE 300B. Vorrei prenderli per sostituire i miei trasformatori Hammond 1627sea. Al momento la 300B lavora con una corrente di bias di 80ma, in pratica è lo stadio finale del JE Labs. Sto cercando di prenderli tramite un'asta direttamente in Giappone. Potrebbe essere un salto di qualità rispetto all' Hammond?
- francoiacc
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 21 times
Re: Tango fw-20s
L'induttanza primaria è l'unico parametro che risulta migliore nell'Hammond.
Tieni presente che ISO è tornata a produrre. Pagare a prezzi da collezionisti due ferri buoni ma con nucleo E+I potrebbe risultare non vantaggioso quando fose anche a meno ti trovi il nuovo XE-20S con nucleo a doppia C.
- francoiacc
Re: Tango fw-20s
Come sospettavo. Qualcuno saprebbe suggerire un negozio online in Japan dove poter acquistare i nuovi ISO? Comunque pensavo anche ad Hashimoto, magari l'FC-30-3.5s ...
Re: Tango fw-20s
unica incertezza è sul nucleo ma basta chiedere. La risposta in frequenza lato alte, risulta molto simile al XE-20S
- francoiacc
Re: Tango fw-20s
Scusa sono tardo, intendi dire che la risposta in alto dell'Hashimoto è molto simile all'XE-20S?mariovalvola ha scritto:unica incertezza è sul nucleo ma basta chiedere. La risposta in frequenza lato alte, risulta molto simile al XE-20S
- francoiacc
Re: Tango fw-20s
Ok chiaro. Comunque li escludo gli FC-20s perché manca l'uscita a 4 ohm.
Un link sulla discussione sui negozi jappo?
Re: Tango fw-20s
scusa un attimo.
Prima chiedi lumi sui Tango FW-20S. e poi scarti i successori perché non hanno la presa a 4 Ohm???
guarda che, propriamente, non ce l'avrebbe neppure il vecchio tango che volevi acquistare..
Ci aggiorneremo quando ci saranno le idee più chiare.
- francoiacc
Re: Tango fw-20s
Vero, del resto se avessi avuto le idee chiare non avrei chiesto. Mi sa che devo aspettare e aumentare il budget
Re: Tango fw-20s
una cosa è chiedere info su due oggetti ritenuti sovrapponibili per le proprie necessità ( che solo tu domini: impedenza altoparlanti, carico primario, corrente circolante ). Non è un problema di conoscenza dei trasformatori. In questo caso, latitano, da parte tua, le informazioni che descrivono il contesto.
Quando, ben dopo, affiorano altri paletti, capirai che diventa imbarazzante cercare di darti una mano.
Se tu avessi scritto: ho questo Hammond, vorrei altro ma devo usare l'uscita a 4 Ohm e la 300B la funge in questo modo, che alternative ho? Il Tango FW-20S si potrebbe usare? Una domanda meglio strutturata, avrebbe ottenuto, senza sapere nulla sui trasfo alternativi, una risposta più soddisfacente. Se non descrivi correttamente il contesto che SOLO TU conosci, saremo sempre a girarci intorno.
Comunque, considerando le potenze in gioco, non dovrebbe succedere nulla a utilizzare su un diffusore a 4 Ohm un ampli con un trasfo FW-20S. Semplicemente devi settarlo a 5K su 8 Ohm per usarlo solamente a 2,5K su 4. Non è esattamente un carico ottimo per la 300B ( è una questione di punti di vista: Hiraga con il Legend auspicava 2,3K ). Ovviamente si può cercare di meglio cercando qualcosa di più specifico. In linea di massima, i diffusori a 4 Ohm non sono esattamente il massimo per un ampli a tubi SE
Re: Tango fw-20s
Il ferro Hashimoto che hai nominato, è un 3,5K ( ovviamente ha la presa a 4 Ohm). il tuo Hammond è un 2,5K ( mi pare ).
In sintesi: che carico vorresti per la 300B?
- beat2001
Re: Tango fw-20s
X Mariovalvola :
Essendo un profondo conoscitore di trasformatori di uscita, sai dirmi qualcosa sui Partridge_K 7877-F ?
Sono avvolti su nuclei a "C" e hanno prese sul secondario a 1 - 3,8 - 8,5 - 15,2 ohm : il primario è 3.200 ohm (100mA).
Ottima fattura, come tutti i Partridge... Suonano benone, ma non ho ancora avuto modo di ascoltarli in prove comparate con altri "blasonati".
Li scambierei volentieri con una coppia di Tango FW-20S, se qualcuno è interessato (può contattarmi in p.m.) ...
Personalmente preferisco i TU con un solo secondario a 8 ohm (ed è solo per questo motivo che li scambierei).
Re: Tango fw-20s
Mi spiace. Di Partridge ho provato solo quelli consigliati per il Legend che avevano i secondari da combinare in serie e/o in parallelo per ottenere le varie impedenze.
A naso non mi farei troppi problemi e mi terrei i Partridge
- francoiacc
Re: Tango fw-20s
Già il mio quesito iniziale era alquanto "pigro". In pratica mi trovavo a gironzolare su buyee e mi sono passati per davanti degli FW-20S. Siccome il prezzo di base sembrava interessante ci avevo fatto un pensierino, purtroppo senza badare al fatto che le casse, che ho sostituito da poco, sono a 6ohm nominali: delle tannoy Saturn S10. Sinceramente non le ho provate a 8ohm, ma dalla curva di impedenza delle sorelle minori S8, mi è sembrato più idoneo il pilotaggio a 4ohm. Per quanto riguarda lo stadio finale, la 300B ha un carico di 2.5K con 435v sull'anodo 70v sul catodo tramite una resistenza da 880ohm. Nella 300B ci scorrono 80mA. Senza grossi stravolgimenti vorrei riportare lo stadio finale al progetto originale di JE Labs, quindi con un carico da 3.5K.
Ovviamente considerando quanto sopra mi rendo conto che gli FW-20S potrebbero non risultare la scelta più idonea, a parte il prezzo! Non mi limito ai soli ferri jappo, anche se non nascondo che mi hanno sempre affascinato. Ovviamente vorrei trovare qualcosa che non mi costi una fortuna, diciamo che vorrei restare intorno ai 600-700€.
- beat2001
- PPoli
Re: Tango fw-20s
Ma i Monolith li volete fat provare per forza per priimo a me?
http://www.monolithmagnetics.com/?q=node/97
- francoiacc
Re: Tango fw-20s
qualcosina, ma se ne valesse la pena... Ma il fratellino minore H-20-3.5s come potrebbe andare ? Troppo risicato ?mariovalvola ha scritto:Mi pare che gli Hashimoto che hai citato, costino molto di più.
- 13 Risposte
- 3957 Visite
- 21 Risposte
- 1179 Visite
- 347 Visite
Ultimo messaggio da p_a_o_l_o
- 538 Visite
Ultimo messaggio da sinuko
- 10 Risposte
- 1915 Visite
