Po-Jama
- Been thanked: 28 times
Po-Jama
Posto anche qui, visto l'argomento...
Su Audioreview n° 385 è uscito l'articolo sulle Po-Jama
http://www.audioreview.it/news/audiorev ... -2017.html
i prototipi portati al Bottom 2016 sono state "sequestrati" dalla FaitalPro
Se le sono portate in Germania per sonorizzare il loro stand al Prolight+sound di Francoforte...
- Been thanked: 6 times
Re: Po-Jama
mi fai incazzare a bestia ...
- PPoli
Re: Po-Jama
Io sarò anche vecchio e sordo, ma lo avevo sentito subito che sunavano decisamente bene.
Re: Po-Jama
Complimenti Filippo!
Ho letto su AR del tuo ultimo (?) progetto
semplice,e studiato per esserlo,economico,come secondo me dovrebbe essere il diy,e bensuonante.
Re: Po-Jama
no, no ... mi fa proprio incazzare a bestia
Re: Po-Jama
penso siano pannelli solo per esposizioneplovati ha scritto:e quelle casse nere coi buchi?
Re: Po-Jama
Comprata, c'è una seconda puntata (non ho visto lo schema del cross)?
P.S. Complimenti per l'articolo!
Re: Po-Jama
rockin_al ha scritto:Comprata, c'è una seconda puntata (non ho visto lo schema del cross)?
Non saprei, mi avevano detto che usciva in una puntata unica su 8 pagine, forse hanno avuto problemi di spazio e l'hanno divisa in due.
L'articolo è completo di tutte le info per la realizzazione
Re: Po-Jama
Probabilmente i "paraventi", visto l'interesse che suscita il progetto, l'hanno diviso in due puntate (leggi due riviste)!
- traferro
- Has thanked: 2 times
Re: Po-Jama
Comprato subito! meraviglia delle meraviglie! Filippo ottimo lavoro.!!!
Ma la prospettiva della preparazione del KIT? se ne era parlato in quei lussuriosi giorni!!!
E magare della versione 8Ohm!!
Re: Po-Jama
Re: Po-Jama
Per un kit devo parlare con Axiomedia, che potrebbe fornire anche tutto il materiale per il filtro, vi faccio sapere.traferro ha scritto:Comprato subito! meraviglia delle meraviglie! Filippo ottimo lavoro.!!!
La versione a 8 Ohm di quel woofer ha un Qts troppo alto per un reflex e caricandolo in cassa chiusa non si avrebbe una estensione decente in basso, perlomeno relativamente alle dimensioni del woofer e della cassa
Volendo se ne potrebbero usare due da 4 Ohm in serie, ma la cassa diventa un armadio da 170 litri...
...però sto ragionando intorno a una cosa un po' strana che se funziona...
Re: Po-Jama
Chi le ha ascoltate (o costruite ) può azzardare una "recensione" così da capire il "carattere" di questo sistema?
Re: Po-Jama
un eccellente compromesso tra qualità (molto alta), dimensioni (domestiche) e costo (molto basso). a me sono piaciute per il timbro neutro e corretto e la bella dinamica.
Re: Po-Jama
Quindi pare che il buon Punzo (di gentilezza e disponibilità rimarchevoli!) abbia fatto un bel goal!
P.S. Come se la cavano con l'"immagine"?
Re: Po-Jama
Tutte le casse di Filippo che ho ascoltato hanno avuto un ottima resa, comprese anche quelle minuscole. La cosa bella è che costano poco o pochissimo
- Been thanked: 7 times
Re: Po-Jama
Ho comperato anche io dopo molti anni una copia di AR e ora aspetto il numero di aprile.
Guglielmo
Guglielmo
- 1402 Visite
