Una giornata da Single !! (monofonica )
Re: Una giornata da Single !! (monofonica )
MArio, non sposterei una virgola della riaa di Glu..induttiva o meno.
Non credo che basti una RIAA induttiva qualunque. Con tutta franchezza, credo che il mio pre Phono (che poi è un progetto di Diego Nardi...quindi a lui i complimenti) sia di livello assoluto, quello di Glu di piu'. In questo momento...ho altre priorità da sistemate ..poi vedro'..ma se decidessi di farla..farei esattamente quella e con gli stessi ferri.
X Berga.....muovi le chiappe e vieni a farti un giro.
- Been thanked: 6 times
che minchione ... avevo saldato i poli all'ingresso linea invertiti su un canale e quello (il prefono) ovviamente sentiva un fastidio e cercava di dirmelo con il rumore di fondo, in pratica la massa era inquinata sul canale che usavamo da paolo. qua basta una saldatura incerta o un piedino ossidato e si sente tutto. il disastro del regolatore secondo me è successo dopo (ed a causa del calcio che ha tirato paolo per invidia )
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
Finalmente, dopo quasi un anno e mezzo, sono riuscito a tornare a Padova da Sinuko. Le mie vicissitudini familiari hanno provocato questa rarefazione degli incontri. Purtroppo, non ci si può fare nulla.
L'importante che rimanga l'affetto e la curiosità.
Nel frattempo Paolo ha cambiato casa e i suoi due figli sono sempre più grandi e più bravi.
Sono così riuscito a vedere la nuova stanza dedicata al suo monumentale impianto mono. .
Ogni volta che lo ascolto rimango interdetto. E' l'impianto a tromba meno "trombso" in assoluto. Bellissimo, godibile, emozionante. Un capolavoro.
Dinamica, rigore timbrico, fisicità. Non manca nulla.
Bellissima la nuova casa. Giornata, come sempre, memorabile.
Grazie a Paolo e alla sua sempre paziente e ospitale Signora.
- PPoli
Sentito che presenza?
Io quando ho avuto occasione di ascoltarlo devo dire che non ho nemmeno rimpianto la mancanza dello stereo.
Realismo incredibile. strumenti scolpiti e soprattutto voci impressionanti. Sembra di avere i cantanti li in sala.
quando la finirai di giocare facci un fischiomariovalvola ha scritto: Dinamica, rigore timbrico, fisicità. Non manca nulla.
Mario oltre che sordo è sempre troppo buono. Grazie della visita Mario e per le belle parole. Dell'impianto nella configurazione attuale sono soddisfatto poi vedremo...Mario , olre alle cose sopra dette..è anche molto molto genereso e mi ha portato alcune perle..che svelerò con il tempo.
Resta il piacere di aver passato una bella giornata tra vecchi amici, e queste cose non hanno prezzo nella vita frenetica di oggi.
Nota dolente.....le cuffie e l'ampli dedicato che Mario mi ha portato...dolente dolente...perchè quelle stax vanno alla grande..orpo nessun protagonismo solo tanta tanta musica..bravo Mario. E adesso che ho cambiato casa non ho la scusa che devo comprare le cuffie per non disturbare il vicino!! Bisogna che mi inventi un'altra scusa...ma per questo ho il genio dalla mia. Quindi spero negli insulti di Gluca per desistere.
Ciauuuu
Ciauuuu
- Echo
Dalla porta presumo che anche tu sei stato relegato in cantina o posti simili, sbaglio??
Era un garage annesso alla casa...tra la macchina e la musica...non ho avuto dubbi!
Ecco: per me sarebbe stato un drammasinuko ha scritto:Era un garage annesso alla casa...tra la macchina e la musica...non ho avuto dubbi!
- Echo
Anche io ho il garage comunicante con il salone ma è stato conquistato dalla signora e sono finito nella cantinettasinuko ha scritto:Era un garage annesso alla casa...tra la macchina e la musica...non ho avuto dubbi!
Ho avuto il piacere (grazie ancora) di ascoltare le stax con diversi amp al bottom e condivido l'impressione di alta qualità della riproduzione. Ho preferito le HD800 solo perché più vicine al mio gusto con la musica cafona che ascolto.
Un domani forse, ora ho altri progetti
gluca, l'ampli single ended ascoltato da Paolo, forse risulta ancora più avanti di quelli ascoltati al bordello.
Visto che c'era anche Fabio (MVpassion), colgo l'occasione per ringraziarlo pubblicamente per avermi risolto brillantemente un problema al mio SME 3012R.
- Echo
Una HD800 usata (ora se ne dovrebbero trovare parecchie) ha un rapporto q/p imbattibile!!gluca ha scritto:Ho avuto il piacere (grazie ancora) di ascoltare le stax con diversi amp al bottom e condivido l'impressione di alta qualità della riproduzione. Ho preferito le HD800 solo perché più vicine al mio gusto con la musica cafona che ascolto.
amp cuffie?mariovalvola ha scritto:gluca, l'ampli single ended ascoltato da Paolo, forse risulta ancora più avanti di quelli ascoltati al bordello.
- berga12
Anche io tra auto e musica avrei grossi dubbi, cercherei il modo per unire entrambe le cose!!!!
Da quanto tempo è che dico di venire a Padova? troppo. devo darmi una mossa.
In effetti un box per le auto/moto è indispensabile.
Tra idropulitrice panni in microfibra e prodotti cosmetici ( prelavaggio, shampoo, pulitore cerchi, clay bar, eraser, polish, cere e quick detailer), devi avere spazio.
@gluca: si. Il nuovo SE per cuffia Stax forse ha qualcosa in più rispetto a quelli che hai ascoltato.
- berga12
Mario il Detailing è per chi non le usa le macchine ma le espone lo spazio mi serve per l'attrezzatura! ma studiando sistemi di sollevamento intelligenti credo che un garage Doppio di 32-35mq possa far convivere un'auto e l'impianto audio comodamente, oltre ad una sistemazione dell'acustica ambientale.
poi se vengono amici, la macchina la si mette in cortile!
io le uso (ora non ce l'ho più tra l'altro.......ma tornerà a tempo debito...)
Volendo, il detailing aiuta a mantenere bene le auto soprattutto se le usi.
- berga12
Dai era una provocazione, visto come tieni bene le cose tu!
non avrei tempo per farlo, ma ammiro i risultati che ne escono, strabilianti.
Tuo o di Giancarlo? Qualche indicazione di massima?mariovalvola ha scritto: @gluca: si. Il nuovo SE per cuffia Stax forse ha qualcosa in più rispetto a quelli che hai ascoltato.
