Icar blu
Marcus
Icar blu
Messaggio da Marcus »
i condensatori icar blu sono stati citati più volte come condensatori da usare sulle alimentazioni degli ampli a valvole,
cosa hanno di particolare?
Come si posizionano rispetto ai motor run Ducati o di altre marche oppure rispetto ad altri polipropilene?
docelektro
average member
Re: Icar blu
Messaggio da docelektro »
ogni volta che nelle caratteristiche di certi componenti vengono citati gli usi "audiofili" io qualche dubbio me lo pongo sempre. più che altro di pagare una cosa 3 volte quello che vale. premetto che gli unici valvolari su cui metto mano sono quelli dei jukebox e quelli per strumenti musicali.
Se un condensatore non deve essere ATTRAVERSATO dal segnale è sufficiente che rispetti i suoi dati di targa,abbia una corrente di perdita bassa e sia in tolleranza. sarò razzista ma dopo aver avuto una moto cagiva motore ducati che mi ha fatto spendere più di riparazioni che di benzina,qual marchio sulla mia roba non lo voglio mai più vedere. Se non nel mirino di un fucile.
Tornano nel tema,se l'impiego è un goccio più critico e il condensatore deve "darsi da fare" preferisco ricorrere al materiale per alimentatori a commutazione o utilizzo industriale sopratutto dove le frequenze si alzano e una minima corrente di perdita potrebbe dare dei problemi. Visto che ho un generatore AT regolabile posso anche provarli prima di inserirli (fino a 3 KV) e finora nessuno alla tensione di lavoro si è mai bucato
Per lo stesso motivo preferisco tenermi molto distante da quelli da rifasamento,già a 20 khz qualcuno di quelli provati mostra una certa "dose" di fenomeni parassiti .
Se devo utilizzare gli icar lo faccio solo per sostenere l'occupazione nel vecchio continente rispetto ad atri marchi.
P.S. sulle alimentazioni di solito ci sono solo elettrolitici e anche di basso valore ( 8,25,50 micro e giù di lì)
sinuko
Re: Icar blu
Messaggio da sinuko »
Io mi sono trovato benissimo . Gl icar blu..che dovrebbero essere questa serie ICAR LNK-P2X sono dedicati a alimentazioni DC quindi adatti allo scopo.
Sono ottimi e costano molto poco (per le capacità che hanno)..e ti permettono di non utilizzare elettrolitici.
Quindi se devi usarli sulle alimentazioni da parte mia sono consigliatissimi.
Discorso diverso per la famosa serie SP25...ma qui si entra in discussioni teologiche.
Re: Icar blu
Ciao Marcus,
ha i vantaggi dei condensatori in polipropilene e un esr bassissima. Visto che di solito l' effetto maggiore in un alimentazione l' ha l' ultimo condensatore di banco (o quello dove si richiude la corrente dello stadio di potenza), li potresti provare vicino alla valvola finale. Lo devi montare vicino alla finale e chiudere la sua massa sul punto di prelievo della finale.
Re: Icar blu
Inoltre lo devi affiancare con un condensatore più piccino da 0,47-1u in poliestere ad esempio della serie ECW-FA2 Panasonic. Questo serve per la parte più alta dello spettro dove l' Icar non arriva per per ragioni fisiche.
zen-o
Has thanked: 10 times
Re: Icar blu
Messaggio da zen-o »
belli .. ma dove li trovate ?
Re: Icar blu
zen-o ha scritto:belli .. ma dove li trovate ?
Fai una ricerca si solito ci sono dei surplussari che ne hanno
Has thanked: 3 times
Been thanked: 38 times
Re: Icar blu
beat2001
Re: Icar blu
Messaggio da beat2001 »
E cosa ne dite di questi ?
zen-o
Re: Icar blu
una domanda... senza spirito di polemica... giusto per "capire" e fare due chiacchiere... ma roba di produzione attuale nuova non si trova nulla ? Cioè solo surplus et affini?
Re: Icar blu
Roba moderna esiste eccome... ma a che prezzi. Quel tipo di componente in pratica non invecchia e il surplus ti permette di avere ottima roba a prezzi umani.
Marcus
Re: Icar blu
Grazie per le risposte, al momento ho trovato in vendita solo quelli da 100 uF
sinuko
Re: Icar blu
http://www.icar.com/categoria-prodotto/ ... a-dc-link/
Gli icar blu ..sono di attuale produzione..ma non so cosa costino fuori dai circuiti surplus!temo..tanto troppissimo
Discorso diverso per i vecchi SP25...ma ripeto qui si va in argomemtazioni teologice!! credo che gli sp25 non siano più prodotti in quanto carta e olio.
zen-o
Re: Icar blu
Il surplus ci viene in aiuto almeno dal punto di vista economico, ma sarò io sfigato però non sono mai (quasi) riuscito a trovare due "cosi" uguali ... dovrei diventare monofonista ma non è il caso.
Anche hificollective nonostante abbia robe nuove, spesso ha prodotti con valori mancanti.
Echo
Re: Icar blu
Messaggio da Echo »
I mitici icar 150mfd 750v dovrebbero costare sui 30€ più iva nuovi
...o almeno nel 2008 lo pagai quella cifra, ma l'ordine minimo era sui 25 pezzi
zen-o
Re: Icar blu
Echo ha scritto:I mitici icar 150mfd 750v dovrebbero costare sui 30€ più iva nuovi
Ecco perchè gli autocostruttori desistono :grin:
Marcus
Re: Icar blu
Prima o poi ne prenderò qualcuno da 100 dai venditori di surplus.
Has thanked: 19 times
Been thanked: 21 times
Re: Icar blu
Ne trovi in grandi quantità. Non capisco Più che sfigato, zen-o, sarai cecato. Il surplus che ho visto io, molto raramente è composto da "pezzi unici".
Gli Icar blu valgono più di quello che costano. non impazzisci a fissarli cercando fascette che non si trovano mai. Da sinuko, andavano meravigliosamente.
Re: Icar blu
Chi ha voglia e mezzi tecnici (strumenti) e fisici (orecchie) per testare un paio di questi?
5, 50 e 100u
beat2001
Re: Icar blu
I condensatori ICAR SP-25 in carta e olio effettivamente non sono più prodotti da tempo.
Su e-Bay di tanto in tanto si trovano sia gli ICAR BLU che una nuova serie di ICAR SP-25 da 100uF-2300Vdc, molto compatti, e che - alla vista - appaiono come dei polipropilene. La cosa strana, come potete vedere dallo foto, è che questi condensatori hanno due fili terminati da un connettore : i fili hanno diverso colore (bianco e blu) il che lascerebbe pensare che siano polarizzati. E, normalmente, dei polipropilene & similia non lo sono.
Qualcuno di voi li ha mai utilizzati o sa dirmi qualcosa?
