300b su 5K
Has thanked: 3 times
Been thanked: 38 times
Re: 300b su 5K
Stra-appoggio la scelta. Me ne ero dimenticato. Suona veramente in maniera eccellente.
La TE non ci faceva i trasformatori e questo è un problema che tu puoi brillantemente risolvere...
Has thanked: 80 times
Been thanked: 49 times
Re: 300b su 5K
berga12 ha scritto:Zaika [...] è più "Old school", più Rotondo, forse distorce meno di tutti
ne dubito... casomai è più probabile il contrario: più 2a armonica = suono più "morbido" e ruffiano. ;)
Ovviamente il risultato finale dipende da un'infinità di fattori, non solo circuitali. Tra questi ultimi, anche il tipo di accoppiamenti tra gli stadi nonché il modo in cui sono realizzate alimentazioni e polarizzazioni conta moltissimo. Soluzioni "moderne" (come quelle che sono state impiegate nel 300B di Mariani) quali accoppiamenti DC, polarizzazioni ed alimentazioni "stiff", ecc. tendono a portare verso un suono "veloce" e "vivace", mentre soluzioni più "classiche" quali accoppiamenti e/o polarizzazioni RC, alimentazioni più "morbide" (con raddrizzatori a vuoto e/o capacità di filtro più modeste, ecc) tendono a portare verso un suono più morbido (e "lento").
Been thanked: 6 times
Re: 300b su 5K
nel mio 300B ci sarà uno scatafascio di uF film/olio, molti H, LED e accoppiamenti diretti.
berga12
Re: 300b su 5K
Messaggio da berga12 »
Sì Unix, può essere come dici tu, io parlavo di "impressione" a pelle sul medesimo sistema, che l'effetto elettrico sia la maggior 2a armonica, buono a sapersi.
stereosound
Been thanked: 5 times
Re: 300b su 5K
Messaggio da stereosound »
gluca ha scritto:nel mio 300B ci sarà uno scatafascio di uF film/olio, molti H, LED e accoppiamenti diretti.
...opterai per un parafeed?
Re: 300b su 5K
no, tamura F2007
Has thanked: 19 times
Been thanked: 22 times
Re: 300b su 5K
no, tamura F2007
Con calma, anche gluca ci arriva :rofl: :rofl: :lol: :lol:
Re: 300b su 5K
Per notizia, il sito WE, è una mezza bufala. Tube Depot non le tiene, MPI, in Italia da anni non le importa più. Non ci capisco più nulla.
Re: 300b su 5K
gluca ha scritto:
stereosound ha scritto:...opterai per un parafeed?
no, tamura F2007
niente più parafeed, trecentobbì (demm...a, dicevi una volta), ... Gianlu', non ti si riconosce più! Ora ci manca solo che ti converti ai "plin-plin" ed all'ascolto a basso volume con monovia da 3" in radiazione diretta! :lol: :grin:
Re: 300b su 5K
Le news di WE parlano di metà 2017 monete per la disponibilità dei nuovi prodotti
Eccomunque la vita senza trafi tamura non ha senso, se solo ppoli mi restituisse i miei che gli ho prestato ...
E questo amp mi permetterà di affermare con cognizione di causa che la trecentobbi è una valvola dimmerda. Non rinnego il parafeed, il prefono infatti lo è ma si fa il fuoco con la legna che si ha. Curiosamente ho sempre pensato che la 300B fosse la valvola ideale per il series feed
francoiacc
Has thanked: 2 times
Re: 300b su 5K
Messaggio da francoiacc »
Ma esiste lo schema completo e finale del 300B PPoli?
Re: 300b su 5K
Vuoi fare il vitello tonnato senza pesce e con la carne di pollo? :grin: :grin: :lol: :rofl:
Nell'ampli di PPoli, di reperibile ci sono solo gli zoccoli, le EML mesh, i tubi driver, le raddrizzatirci, gli zenere, i milliamperometri e poco altro.
I TU, i TA, gli induttori, gli interstadio Tribute sono difficili o impossibili da reperire.
Re: 300b su 5K
Veramente le raddrizzatrici, con tanto di marca da bollo, le ho avute in regalo da un paranoico delle valvole.
Re: 300b su 5K
Lo schema non so se esiste e nemmeno se me lo ricordo ancora, ma di segreto o di strano non c'è nulla.
Raddrizzamento a tubi con doppio p-greco (induttanze Tamura rubate a Gianluca)
Driver C3G polarizata con led blu
Interstadio Tribute in amorfo (avevo anche una coppia di Tamura, ma mi sono lasciato convincere a venderli a Gianluca)
Finale EML 300B Mesh polarizzata da uno zener e con i filamenti alimentati da Coleman.
Comunque se usi la funzione cerca dovresti trovare una decina di discussioni da molti messaggi ciascuna in cui condividevo le fasi di lavorazione con il forum ricevendo spesso preziose indicazioni da amici molto più preparati di me. Io la parte che so fare meglio e la lavorazione del legno del telaio.
Re: 300b su 5K
Ah....già....TU i mitici Tamura 7003 che mi sono portato in valigia da Tokyo qualche anno fa durante un viaggio di simil-lavoro.
Quelli mi sa che non si trovano più. Io ne avevo anche un'altra coppia ma l'ho venduta a Campedelli. Che penso proprio non se ne separerà facilmente.
campedel
Re: 300b su 5K
Messaggio da campedel »
PPoli ha scritto:Ah....già....TU i mitici Tamura 7003 che mi sono portato in valigia da Tokyo qualche anno fa durante un viaggio di simil-lavoro.
..già ... :rofl:
..sono lucchettati al telaio ...
Re: 300b su 5K
Voi due dovreste stare attenti
francoiacc
Re: 300b su 5K
Sai quali sono le caratteristiche degli interstadio ? Che impedenza hanno ? Sono 1:1 ? Quanto sono le induttanze del primario e secondario ?
Re: 300b su 5K
Ti giro direttamente la risposta che mi aveva dato Pieter all'epoca, cioè quando ancora si riusciva a parlarci.
1:1 Interstage transformers as such have no impedance; the load for the tube is the reflected impedance.
When the secondary is loaded with for instance 10k, then that is the primary impedance.
What is more important is the required primary inductance because that determines LF bandwidth (depends on the inner resistance of the driver tube).
Using C3g or D3a in triode inner resistance is some 2k, and some 80H of primary inductance would be good (that represents a 10k load at 20Hz); E810F can do with a bit less inductance because it has lower inner resistance.
What is important also is the dc resistance of the windings; this is very often overlooked when discussing quality parameters for audio transformers.
For these tubes I recommend not to go much beyond 250 ohm primary dc resistance for good quality.
In origine eravamo partiti con l'idea di un interstadio con caratteristiche simili a quelle del Tango
Re: 300b su 5K
E questa è l'etichetta sotto al trasformatore. L'induttanza primaria che non si legge è 60H.
