Piccolo Monitor da costruire
Re: Piccolo Monitor da costruire
Buttando un'occhio sui W noto che la versione da 8 ohm ha il QTS superiore di un punto decimale, quindi è problematico farne una versione ad "alta" impedenza (da accoppiare con un valvolare)?
- Been thanked: 7 times
Grazie mille Filippo.
Ti contatto in PM per la lista, anche se forse sarà meglio attendere la data certa di pubblicazione, per evitare di comprare gli altoparlanti con mesi di anticipo.
Grazie ancora.
Guglielmo
Grazie ancora.
Guglielmo
Dimenticavo,
visto che il volume dei diffusori è aumentato, ho sentito parlare in giro delle Super Mosquito, di cosa si tratta, sono anche loro affamate di watt come le sorelle più piccole?
Buona serata.
Guglielmo
Buona serata.
Guglielmo
- Been thanked: 28 times
è problematico farla reflex, bisogna accontentarsi di una minore estensione e fare una cassa chiusa, oppure tentare una linea di trasmissione di circa 2 metri con un ingombro pari all'attuale, ma la posizione del woofer complica la costruzione, bisognerebbe rovesciare il tutto per mettere il woofer in alto all'inizio della linearockin_al ha scritto:Buttando un'occhio sui W noto che la versione da 8 ohm ha il QTS superiore di un punto decimale, quindi è problematico farne una versione ad "alta" impedenza (da accoppiare con un valvolare)?
si, direi che anche per quelle si parla minimo di 50Wtubetrapper ha scritto:Dimenticavo,
Buona serata.
Guglielmo
rimane poi il problema della reperibilità dei Ciare, recentemente non ho info al riguardo
- PPoli
A memoria (labile) direi che non andavano affatto male anche collegate ai finali valvolari con le 300B. Certo l'impatto rock che avevano con il Ciclotron era un altra cosa, ma a me erano piaciute moltissimo anche con le valvole. E nonostante io abbia anche le prese da 4 Ohm mi sembra che in quella occasione gli adattatori (esco con gli Speakon dagli amplificatori) fossero rimasti sulla posizione a 8 Ohm.rockin_al ha scritto:Buttando un'occhio sui W noto che la versione da 8 ohm ha il QTS superiore di un punto decimale, quindi è problematico farne una versione ad "alta" impedenza (da accoppiare con un valvolare)?
Confermo quanto detto da PPoli... del resto uno non si fà un 300BPPoli ha scritto: A memoria (labile) direi che non andavano affatto male anche collegate ai finali valvolari con le 300B. Certo l'impatto rock che avevano con il Ciclotron era un altra cosa, ma a me erano piaciute moltissimo anche con le valvole. E nonostante io abbia anche le prese da 4 Ohm mi sembra che in quella occasione gli adattatori (esco con gli Speakon dagli amplificatori) fossero rimasti sulla posizione a 8 Ohm.
sinceramente sono rimasto stupito anche dell'ampli 2A3 di Traferro, raramente ho ascoltato qualcosa di così "autoritario" sugli spunti dinamici.PPoli ha scritto:A memoria (labile) direi che non andavano affatto male anche collegate ai finali valvolari con le 300B. Certo l'impatto rock che avevano con il Ciclotron era un altra cosa, ma a me erano piaciute moltissimo anche con le valvole. E nonostante io abbia anche le prese da 4 Ohm mi sembra che in quella occasione gli adattatori (esco con gli Speakon dagli amplificatori) fossero rimasti sulla posizione a 8 Ohm.rockin_al ha scritto:Buttando un'occhio sui W noto che la versione da 8 ohm ha il QTS superiore di un punto decimale, quindi è problematico farne una versione ad "alta" impedenza (da accoppiare con un valvolare)?
- 7 Risposte
- 1025 Visite
Ultimo messaggio da danyx
- 67 Risposte
- 6306 Visite
Ultimo messaggio da paolosalva
- 17 Risposte
- 1311 Visite
- 368 Visite
Ultimo messaggio da pirriaf
- 97 Risposte
- 4418 Visite
