Salve a tutti, ho un problemino da risolvere:
Il mio nuovo studio/sala musica ha due pareti contro terra, per evitare problemi di umidità le due pareti di cemento armato sono state "coperte" da una controparete fatta con classici forati lasciando uno spazio vuoto (cavedio).
Ora mi trovo con una stanza che rimbomba tantissimo e credo che gran parte di questa problematica sia data dalla presenza di queste due contropareti. Pichiando con la mano le due pareti incriminate risuonano in maniera stranissima e molto differente rispetto alle altre due pareti tradizionali.
C'è un modo per ovviare al problema? Posso fare qualche trattamento?
Help muri "rimbombanti"
- Echo
Re: Help muri "rimbombanti"
fori e inserisci schiuma poliuretanica. la trovi facilmente nelle ferramente in bombolette, è comoda non ne servono tantissime in quanto si espande moltissimo
Poi chiudi i fori con stucco bianco francese
Simone
- Echo
Quindi ci sarebbe da fare un serie di fori distanziati 3/4 cm l'uno dall'altro per "beccare" tutte le camere del forato ...linee di fori da ripetere almeno ogni 1/1.5 metri per essere sicuri di riempire quasi tutto
Oppure intenti dire di forare per intero le pareti esterne e riempire di schiuma l'intercapedine tra muro in cemento armato e muro a blocchi?
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 48 times
se è per l'umidità, temo che riempire l'intercapedine non sarebbe una buona idea...Echo ha scritto:Oppure intenti dire di forare per intero le pareti esterne e riempire di schiuma l'intercapedine tra muro in cemento armato e muro a blocchi?
- Been thanked: 28 times
la prima che hai detto, ma piuttosto direi che l'intera parete risuona a una frequenza abbastanza bassa essendo leggera e ancorata solo lungo il perimetro,magari con la schiuma aumenta un poco la massa, ma non credo sia sufficienteEcho ha scritto:Quindi ci sarebbe da fare un serie di fori distanziati 3/4 cm l'uno dall'altro per "beccare" tutte le camere del forato ...linee di fori da ripetere almeno ogni 1/1.5 metri per essere sicuri di riempire quasi tutto
piuttosto che schiuma userei qualcosa di pesante, tipo sabbia, ma ne servirebbe una camionata...
come ha fatto notare Paolo, non devi fare "ponti tra la parete esterna e il foratone, altrimenti l'umidità passa all'interno,
però fare una serie di vincoli puntuali per alzare la frequenza di risonanza potrebbe essere una buona idea,
ma era una cosa da prevedere in fase di realizzazione, a opera terminata forse si riesce a creare un qualche vincolo
usando dei tasselloni Fisher lunghi
[youtube]d0MaoBNCKiU[/youtube]
EDIT, cerca "graffaggio" per eventuali soluzioni alternative
http://www.terremilia.com/immagini/Imma ... ussola.jpg
Io intendo andare sull intercapedine e immettere schiuma, non riempirai mai completamente, ma espandendosi creerá una serie di "ponti" che saranno isolanti termicamente, ma che smorzeranno la risonanza del muretto in forato
Simone
- 13 Risposte
- 861 Visite
Ultimo messaggio da Echo
