Direi 70% comprensione del fenomeno e 30% esperienza sul campo... la migliore scuola resta il caraudio.zen-o ha scritto: Mi sento ad oggi di poter dire che le masse sono un 50% una scienza esatta ed 50% c...o
Condensatore da 100pF in parallelo alla res di carico
Re: Condensatore da 100pF in parallelo alla res di carico
- zen-o
- Has thanked: 10 times
Facciamo allora che 50% comprensinoe del fenomeno/scienza esatta; 30% esperienza sul campo; 20% toglere l'alternatoremrttg ha scritto:Direi 70% comprensione del fenomeno e 30% esperienza sul campo... la migliore scuola resta il caraudio.zen-o ha scritto: Mi sento ad oggi di poter dire che le masse sono un 50% una scienza esatta ed 50% c...o
L' accoppiata giradischi pre phono resta relativamente semplice non hai molte variabili, hai solo un segnale basso.
L' auto è un ambiente incredibilmente ostile per l' audio analogico, è capitato più di una volta di far cambiare l' alternatore. A volte si ricorre anche a soluzioni tipo collegare parti di carrozzeria con calze di terra da quadrista. Comunque la battaglia più difficile era quando avevi l' AM disturbata (quando esisteva ancora), perchè il cliente doveva sentire il radiogiornale
Modifica effettuata come da service maunal thorens.
Rumore sparito.
Rumore sparito.
