Ciao all' ultimo bottom si è discusso di questo tipo di trasformatori.
Iniziamo a raccogliere le poche informazioni disponibili.
La lega è di tipo nanocrisatllino (il miglioramneto dell' amorfo) e le carattristiche tecniche generali sono:
http://www.hilltech.com/pdf/hl-fm10-cFinemetIntro.pdf
Il materiale piu indicato per trasformatori audio sembra il tipo L
Noguci produce una vasta gamma di TU in Finemet:
http://www.acoustic-dimension.com/noguc ... -ended.htm
http://www.acoustic-dimension.com/noguc ... h-pull.htm
Se avete altre informazioni date il via alla discussione
TU in Finemet e nanocristallino
- Been thanked: 6 times
Re: TU in Finemet e nanocristallino
anche tribute usa il finemet e mi pare anche monolith audio
- PPoli
A parte il fatto che da Tribute è ormai impossibile farsi avvolgere trasformatori, in ogni caso il Finemet costa troppo. 1.500/2.000 per ogni TU va fuoi budget per quasi ntutte le tasche.
Questo quanto scriveva Pieter su DIYAUDIO un paio di giorni fa
Hi Maxime,
Tribute did not close business.
However professional customers have priority at the moment.
Standard products like inductive volume controls and MC step up transformers are and remain normally available.
I prefer not to participate in this thread as I am the manufacturer, and some moderators consider any input from manufacturers as being suspect.
http://www.ebay.com/itm/200641347079
1250$ per un trasfo di uscita per il Buffalo
Non oso pensare cosa costa un ampli come quello recensito:
http://www.6moons.com/audioreviews/miketang/4.html
Trasformatore di isolamento:
http://www.ebay.com/itm/-/322284309710? ... AMESE%3AIT
- Been thanked: 28 times
mrttg ha scritto:Trasformatore di isolamento:
prezzi folli, oltre all'isolamento ci vuole la camicia di forza
Se lo hanno fatto un mercato esiste, Noguci ha una linea di prodotti sterminata a qualcuno li vende.audiofanatic ha scritto:mrttg ha scritto:Trasformatore di isolamento:
