mi sto imbattendo nel nuovo semplice progetto per migliorare l'acustica ambientale, ma sopratutto uccidere le stazionarie che ho in punti precisi dove il basso mi si accumula in quantità "folli".
Ok ci sono i vari procedimenti con Fibra di vetro, Lana di roccia, in diversi spessori,densità, c'è da costruirsi i telai su misura, poi la copertura in tessuto etc etc etc.
tipicamente le bass traps sono di notevole spessore, e comunque hanno un limite in frequenza, nessuno pretende di rompere le stazionarie a 20hz ammesso di averli e di sentirli, mentre sul soffitto si potrebbe giocare con elementi più sottili e magari colorati per creare un motivo esteticamente accattivante con sotto una piccola luce al neon o a led in diffusione.
fondamentale mantenere 2-3cm di spazio dal muro per incrementare le prestazioni dei pannelli.
bene. Poi mi imbatto in questo:
https://www.youtube.com/watch?v=pABvTWSxOes
Credo che per le frequenze medioalte 500hz in su, valga la pena lavorare con gli asciugamani riciclati, voi che ne dite? esperienze in merito?
ho anche voglia di cimentarmi nella costruzione di qualche "diffusore" di questo tipo
https://www.youtube.com/watch?v=oHTmNyo_0O0
Obiettivo, low cost.
un sito interessante per il calcolo di alcuni materiali tipo i diffusori http://www.mh-audio.nl/DiffusorCalculator.asp
DIY acoustic panels
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
Re: DIY acoustic panels
tutta robaccia pericolosa per la salute... eviterei.berga12 ha scritto:Ok ci sono i vari procedimenti con Fibra di vetro, Lana di roccia,
Molto meglio cascami di lana naturale, o il feltro (che tra l'altro vanno anche meglio dal punto di vista acustico).
- berga12
esatto, pensavo proprio alla "lana riciclata" o "cascami" o feltro, che però ha un costo pazzesco, si potrebbe sfruttare in strati da interporre tra i cascami per fare densità differenti...
Non sapevo però che la lana di roccia fosse pericolosa...
e gli asciugamani in più strati? lo studio per quanto semplice e non industriale mostra un risultato interessante.
- berga12
quì ho scoperto che vendono anche i materiali, hanno questi in diverse densità e spessori fino 80Kg/m3
http://www.masacoustics.it/shop/pannell ... ile-mista/
potresti interporre asciugamani e lana...berga12 ha scritto:esatto, pensavo proprio alla "lana riciclata" o "cascami" o feltro, che però ha un costo pazzesco, si potrebbe sfruttare in strati da interporre tra i cascami per fare densità differenti...
Sì. D'altro canto è noto che le fibre naturali sono le migliori. Occhio però che quel test IMHO ha un difetto non da poco: non ha misurato l'assorbimento, ma la trasmissione. Che non è esattamente la stessa cosa.berga12 ha scritto:e gli asciugamani in più strati? lo studio per quanto semplice e non industriale mostra un risultato interessante.
Tanto per capirci, cosa sarebbe successo se invece dei vari "assorbenti" avesse messo nel suo setup di misura un bel pannello di legno?
Per fare un test più accurato della reale efficacia dei diversi materiali per quello scopo avrebbe dovuto porre il materiale assorbente davanti ad una superficie riflettente (ad es. una parete) e misurare il segnale riflesso...
se vuoi risparmiare, più che tra chi vende materiali specifici per l'audio cercherei tra i rivenditori di materiali per l'edilizia. Cascami di lana e simili sono utilizzati anche come termoisolanti...berga12 ha scritto:quì ho scoperto che vendono anche i materiali, hanno questi in diverse densità e spessori fino 80Kg/m3
BTW: se hai problemi "con i bassi", con gli assorbenti ci fai poco o niente. Quelli sono utilissimi per controllare le riflessioni, ridurre il "tempo di riverberazione" e migliorare la risposta in gamma media ed alta, nonché l'immagine, ecc... ma per essere efficaci alle frequenze basse avresti bisogno di spessori esagerati (metri...).
Per controllare le basse frequenze hai bisogno di utilizzare dei risuonatori accordati (risuonatori di Helmholtz), alias "tube traps":
http://fisicaondemusica.unimore.it/Risu ... holtz.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Risonanza_di_Helmholtz
Un trucco per realizzare degli oggetti del genere, tanto semplici quanto efficaci, spendendo praticamente nulla lo lessi tempo addietro in un articolo pubblicato sul JAES (purtroppo non ricordo più il riferimento esatto): si tratta banalmente di utilizzare dei "bottiglioni" in materiale plastico, di quelli dei distributori per l'acqua da bere, parzialmente riempiti di sabbia per variare il volume interno (accordandoli così alla frequenza da assorbire).
Va da sé che per mettere a punto il tutto come si deve avresti bisogno di un setup di misura per verificare strumentalmente la risposta dell'ambiente, valutare l'efficacia dei trattamenti, ecc...
Labirinti acustici dovrebbe avere dei pannelli eleganti a prezzi umani.
- 10 Risposte
- 1051 Visite
- 320 Visite
Ultimo messaggio da giupo
- 225 Visite
Ultimo messaggio da JJT
- 12 Risposte
- 4383 Visite
Ultimo messaggio da luca_c
- 844 Visite
Ultimo messaggio da nonsolomusica
