rcf l10/11
rcf l10/11
Buongiorno,
Mi chiamo Lorenzo e possiedo due box costruiti da mio padre molti anni fa.
Egli realizzò il progetto numero 5 del manuale "rcf autocostruzione dei diffusori acustici"
utilizzando woofer l10/11 e tweeter tw725 logicamennte rcf.
Pultroppo oggi i woofer sono irrimediabilmente danneggiati e non so quali comprare per sostituirli,
essendo ignorante in materia.
Spulciando fra vari forum mi sono convinto ad acquistare due SEAS ca22my, ma non sono sicuro di questa scelta.
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Re: rcf l10/11
Metti qualche foto, se il problema è la sospensione si rimedia facilmente, comunque se sono irriparabili si può cercare nell usato i woofer rcf originali...
Simone
Re: rcf l10/11
Se non li trovi,la casa dava come diretti sostituti in meglio, gli strausati l10p10
Li trovi sul web a circa 100 la coppia
Simone
Re: rcf l10/11
grazie mille Prenderò gli l10p10. Una volta riparato i diffusori quale amplificatore dovrei acquistare per sentirli suonare bene? Vorrei fare una sorpresa a mio padre facendogli trovare a casa le sue casse già collegate all'ampli
Re: rcf l10/11
allega qualche foto delle casse che magari ti diamo qualche consiglio, poi per l'ampli basta che tu dica su che budget vuoi stare e ti consigliamo... la sorgente ce l'hai?
Simone
- Been thanked: 28 times
Re: rcf l10/11
non sono esattamente gli stessi woofer, anzi...samhorn ha scritto:Se non li trovi,la casa dava come diretti sostituti in meglio, gli strausati l10p10
magari in un tre vie potrebbero anche essere compatibili, ma in un due vie direi di no, il 10P10 ha una Mms e una Le elevate e non può incrociarsi con il tweeter
Re: rcf l10/11
I vecchi woofer praticamente non esistono più . Oltre ad avere le sospensioni sbriciolate hanno subito anni di soffitta, polvere, topi. In uno addirittura c'è un buco delle dimensioni di una moneta da 50 cent... Sono da buttare. Sorgenti non ne ho. Vorrei acquistare un buon lettore cd, con almeno una presa usb. Per amplificatore e lettore cd vorrei spendere massimo 500 e 500 euro.
Re: rcf l10/11
Sto cercando da giorni su internet una coppia di l10/11 o l10p10, trovando quasi nulla ... potreste aiutarmi a scegliere dei woofer simili, adatti al progetto e più facilmente reperibili ?
Re: rcf l10/11
Qui una coppia di liopio:
http://www.subito.it/audio-video/coppia ... 134882.htm
Simone
Re: rcf l10/11
Io avrei due L10/11, ma li ho appena ribordati in gomma per usarli in qualche progetto custom, ho rimisurato i parametri, magari non sono cambiati poi di molto e nel box del tuo progetto vanno ancora bene, hai le misure?
Re: rcf l10/11
queste sono tutte le misure che ho sul mio progetto.
Re: rcf l10/11
ok, dovrebbero essere circa 40 litri considerando l'assorbenteLorenzo P ha scritto:queste sono tutte le misure che ho sul mio progetto.
vado a rivedere i parametri e faccio una simulazione per vedere che Qtc salta fuori, se rimane sotto 0,8 non dovrebbero esserci problemi, dato che è anche possibile aumentare la quantità di assorbente e portarsi intorno ai 50 litri "virtuali"
Re: rcf l10/11
Credo siano OK
una veloce simulazione porta a Qtc 0,84 e f-3db a 54,5 Hz in 35 litri pieni di assorbente con 0,5 Ohm di R parassita del filtro
penso che sia la condizione peggiore raggiungibile, se l'induttanza è realizzata con filo da 1mm o più ed è avvolta su nucleo il Qtc potrebbe essere anche più basso, situazione al limite per i maniaci del Qtc perfetto (dovrebbe essere 0,707), ma ancora molto buona
Considera che molte sospensioni pneumatiche di scuola tedesca, Canton, ITT, Grundig e compagnia, arrivavano a Qtc superiori a 1
i due woofer sono molto simili, praticamente identici, ti metto i due valori misurati
Re 4,98-5,05
Fs 39,9-40,22
Qms 5,47-5,04
Qes 0,7-0,71
Qts 0,62-0,62
Mms 31,46-30,48
Cms 0,51-0,51
Vas 84,72-86,05
Bxl 7,5-7,4
Le 1,21-1,25
Re 4,98-5,05
Fs 39,9-40,22
Qms 5,47-5,04
Qes 0,7-0,71
Qts 0,62-0,62
Mms 31,46-30,48
Cms 0,51-0,51
Vas 84,72-86,05
Bxl 7,5-7,4
Le 1,21-1,25
Re: rcf l10/11
Però ho ancora un problema: come farli suonare bene... Ho intenzione di spendere massimo 500 per l'ampli e 500 per la sorgente, ma non so cosa prendere
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
Re: rcf l10/11
Se appena sai tenere in mano un saldatore, o conosci qualcuno in grado di farlo per te... fatti un "MyRef FE"!Lorenzo P ha scritto:Però ho ancora un problema: come farli suonare bene... Ho intenzione di spendere massimo 500 per l'ampli e 500 per la sorgente, ma non so cosa prendere
Con 500€ ci stai dentro ampiamente, anche utilizzando componentistica "top", ed il risultato è di gran lunga superiore a qualsiasi ampli commerciale che tu possa acquistare (anche usato) con cifre simili.
- 436 Visite
Ultimo messaggio da strobo70
- 796 Visite
Ultimo messaggio da pfdg
- 18 Risposte
- 2646 Visite
Ultimo messaggio da DjMicky79
- 13 Risposte
- 1354 Visite
Ultimo messaggio da matley
- 779 Visite
