supertweeter a FE108EZ (trobato)?
- vexator
sono in piena disperazione, accendo l'HI-FI e vago nella stanza senza trovare (e capire) quello che manca.
E se aggiungessi un supertweeter?
- Been thanked: 28 times
Re: supertweeter a FE108EZ (trobato)?
prima devi capire cosa mancavexator ha scritto:sono in piena disperazione, accendo l'HI-FI e vago nella stanza senza trovare (e capire) quello che manca.
- Echo
...ma soprattutto sei sicuro che manchi qualcosa??
Ps Forse se ti siedi è meglio
- vexator
vi faccio un esempio, se metto un pezzo con il violoncello è come se avessi lo strumento davanti, mentre con un violino il suono si appiattisce
prima di diventare matto, e se hai abbastanza livello da gestire per compensare l'attenuazione di inserzione, prova un veloce Baxandall passivovexator ha scritto:vi faccio un esempio, se metto un pezzo con il violoncello è come se avessi lo strumento davanti, mentre con un violino il suono si appiattisce
per aumentare in modo graduale le alte frequenze mantenendo la coerenza del monomembrana
http://makearadio.com/tech/tone.htm
realizzato con componenti di qualità non dovrebbe introdurre alterazioni di sorta (a parte quelle volute ) e ti potrebbe sorprendere
ne avevo realizzato uno anni fa, tanto per prova, e in certi casi ha il suo perché...
http://www.duncanamps.com/tsc/
- Echo
Quanto ti hanno suggerito potrebbe risolvere (sempre ci sia) il tuo problema. Magari prima di investire in componenti, se usi un sistema di "musica liquida" e hai dimestichezza con i vari sw puoi crearti quella situazione (data da quel circuito) via sw e sentire l'effetto che fa
...anzi ti aiuterebbe a "sgrossare" il filtro senza dover fare mille tentativi
...comunque con quel genere di circuito un po della "magia" che ti fa sicuramente amare l'ascolto del monovia purtroppo si perde
La magia del monovia si perde anche di più se passa ad un 2 vie...
Simone
- vexator
- vexator
buonasera amici,
dopo tanti giorni fra test e disperazione sono arrivato alla soluzione. E sono contento.
Ho provato la soluzione di Filippo, e devo dire che "quasi" mi piaceva ...ma non ero completamente soddisfatto.
Ho continuato a prendere antidepressivi.
Poi convinto di andare assolutamente controcorrente e di beccarmi le critiche più feroci, compresi i "non capisci un cazzo!" ho comprato un paio di FT17H.
Ho fatto diverse prove d'ascolto, non ho usato crossover, ma un volgare condensatore in serie. Provato 2,2uF, bello ...ma avevo la sensazione di "sovrapposizioni" fastidiose nei medio-alti.
Ho provato quindi un 1,5uF, ma sembrava che il supertweeter non esistesse.
Altro ordine da RS, preso un 2uF: fatti diversi giorni di ascolto ...adesso sì che mi piace!
Ho invitato un mio amico musicista (maestro di violoncello), abbiamo fatto tanto ascolto ...alla fine ha concluso che con l'FT17H il suono è "brillante".
Suonavo un pezzo e addirittura un (altro) amico chitarrista ha esclamato "questa è una (chitarra) 12 corde!" ...cosa che senza il supertweeter non si "notava".
Spero che la mia esperienza possa essere d'aiuto un po' a tutti...
Mi piacerebbe leggere i pareri di tutti
- Been thanked: 5 times
Hai certamente creato uno squilibrio a favore delle frequenze oltre i 7 khz aggiungendo un FT17H filtrato alla maniera da te descritta senza operare nessuna attenuazione (vedi specifiche di entrambi i componenti).vexator ha scritto:
...Mi piacerebbe leggere i pareri di tutti
Non credo che tale soluzione sia gradevole,anzi...è fastidiosa!
potresti provare in velocità aggiungendo un piccolo induttore in serie al LB, di circa 0,15 mH così avresti un vero 2 vie
Simone
- berga12
in che cassa ce l'hai?
perchè sentire 12 corde su un 10cm è singolare...
- vexator
- Echo
- berga12
vexator ha scritto:in questa: http://digilander.libero.it/giovannidef ... EZ_BLH.htm
bella cassa! riesce a dare un bel corpo anche in basso, singolare il fatto che sentissi la mancanza delle altissime, quell'altoparlante sembra salire davvero molto, non è che hai semplicemente qualche cancellazione? hai provato a mettere del materiale assorbente nella parete di fronte alle casse e lateralmente?
mi verrebbe da dire che l'unica cosa da inserire potrebbe essere un super tweeter tagliato sopra i 14-15Khz (che ovviamente senti poco, come conferma la tua prova con il condensatore a 1,5uF....che già di suo taglia più basso comunque).
Magari è solo una caratteristica dell'altoparlante che lo fa sembrare meno brillante sulle alte, nonstante la sua risposta misurata sia invidiabile.
- berga12
una chitarra a 12 corde, o peggio ancora un basso con 8-10 corde ha una risposta in basso molto estesa, non sapendo in che cassa era caricato mi risultava limitante il commento del suo amico sulle "12 corde", non si può pensare che una chitarra suoni solo sulle ottave più alte (che tra l'altro come dice Max sembra che sia stata creata volontariamente un'enfatizzazione delle Alte inserendo quel tweeter).
forse che questo mobile così fatto tenda a far "rimbombare" troppo le basse frequenze?
- Echo
Resta sempre il fatto che il 108 è un 90db e il tw scelto 96db, credo sia questo che voleva far notare stereosound (oltre alla sovrapposizione tagliandolo a 7k)samhorn ha scritto:potresti provare in velocità aggiungendo un piccolo induttore in serie al LB, di circa 0,15 mH così avresti un vero 2 vie
- vexator
buonasera amici,
io do' ragione un po' a tutti. Probabilmente avrei dato le stesse risposte, tuttavia ...da diretto interessato vi dico, così, suona davvero bene.
Magari è l'ampli che filtra "troppo" in basso... magari il fonoassorbente nelle casse ...l'ambiente ...i miei orecchi ...
chiunque si trovi da queste parti (Taranto) e ha voglia di farmi visita, si ASSICURA una cena a base di pesce e frutti di mare ...e un ascolto. INVITO ESTESO A CHIUNQUE di audiofaidate
- Been thanked: 6 times
mo' che torno ...
- nicomario
occhio, che stiamo già organizzando un pulmanvexator ha scritto:buonasera amici,
buona serata
