Consiglio woofer e Tweeter da abbinare al Ciare HX132
- Marcus
Re: Consiglio woofer e Tweeter da abbinare al Ciare HX132
visti grazie.
Visto il costo del seas e del monacor sph, quasi quasi darei una possibilità al monacor sp-90.
- Marcus
[modalità delirio ON]stereosound ha scritto:Non credo sia facile trovare un woofer da 8" caricato come tu desideri che soddisfi i requisiti sopra elencati,con un box accordato certamente avresti molte più possibilità!Marcus ha scritto:
Assodato che efficienza, ingombro, ed estensione in basso di un diffusore non vanno d'accordo,
conoscete un woofer da 8" che caricato in sospensione pneumatica, oppure baffle infinito, ma vanno bene anche il carico aperiodico o la cassa aperta posteriormente permetta di ottenere un diffusore con un'efficienza di 90 dB su 8 ohm e una F3 inferiore a 50 Hz?
non è che qualche produttore di altparlanti potrebbe modificarne uno di quelli presenti a catalogo per venire incontro alle mie esigenze?
Naturlamente con cono in carta
[modalità delirio OFF]
- nicomario
MIHHHH stai proprio messo male
potrebbe essere la febbre che ti fa delirare.... controlla
Diversi anni fa ho fatto alcune cose nel car... compravo gli altoparlanti da una azienda di nome IAF (nel ferrarese) e piu di una volta mi ha fatto altoparlanti su misura.
Se aveva il materiale a disposizione (o lo trovava ) procedeva a costruire altoparlanti custom.
- Marcus
- nicomario
Marcus ha scritto:Magari, avere certi agganci.
Prova chiamarli, non ti costa nulla, anche se dubito che una azienda possa fare 2 altoparlanti ad hoc per il cliente.
magari se esistesse qualche artigiano, ma chissa che prezzi
Il car nei suoi tempi gloriosi era piuttosto dinamico... ed è sempre stato un settore dove si faceva ricerche e prove ontinue... e avaevano sempre roba nuova da farti provare.nicomario ha scritto:Marcus ha scritto:Magari, avere certi agganci.
In questa epoca penso sia difficile non reperire altoparlanti adatti ad un qualche scopo... chiedete a Filippo.
- Marcus
Questo é ancora in produzione
Scanspeak M21WG-09-08 ?
Mi sembra che abbia le caratteristiche ricercate.
- Been thanked: 28 times
è quello papabile per le Glast di Nardi, dovrebbe essere normalmente a catalogoMarcus ha scritto:Questo é ancora in produzione
io rimango sempre un po' perplesso sull'utilizzo di woofer con Qts così basso in cassa chiusa
alla fine penso ci si ritrovi con una accoppiata Fs-Qtc non esaltante, forse apprezzabile solo perchè
non avendo un basso esasperato, e viceversa un elevato smorzamento, si esalta l'impressione di "prontezza" del basso
- Marcus
Nelle specifiche che ho visto Qts = 0.7 vas 81L
http://www.wilmslow-audio.co.uk/scanspe ... -701-p.asp
- Marcus
Ma quali sono i parametri corretti?
questi
http://loudspeakerfreaks.com/Product.as ... ct_ID=3669
o quelli sul datasheet scaricabile dalla stessa pagina?
http://loudspeakerfreaks.com/document.a ... -09-08.pdf
Così poi mi ispiro a queste:
https://www.google.it/search?q=heybrook ... 9ml-sJM%3A
questi
- nicomario
ciao, da quello che leggo in giro i parametri rilasciati dalle aziende non sono quelli reali.Marcus ha scritto:Ma quali sono i parametri corretti?
questi
anche perchè ci sono differenze (minime) fra due ap uguali. quindi alla fine penso che sia
sempre meglio misurarli.
comunque partirei da quelli che trovi sul sito vifa (il secondo link)
ispirati ispirati.......
- Marcus
Che i parametri effettivi si discostino un po' da quelli dichiarati ci può anche stare ma Qts = 0.24 fs = 25 Hz Vas = 140 L e Qts = 0.71 fs = 38 Hz Vas = 81 L sono praticamente due modelli di altoparlanti diversi.
- nicomario
Marcus ha scritto:Che i parametri effettivi si discostino un po' da quelli dichiarati ci può anche stare ma Qts = 0.24 fs = 25 Hz Vas = 140 L e Qts = 0.71 fs = 38 Hz Vas = 81 L sono praticamente due modelli di altoparlanti diversi.
che te devo dire.... chi ha inserito quei dati avrà bevuto qualche bicchiere di troppo......
- Marcus
su questo sito altri parametri per il vifa penso misurati direttamente da loro:
http://www.audiokit.it/shop/it/index.ph ... chment=299
http://www.audiokit.it/shop/it/classic- ... glast.html
i 90 db di non ci sono più
La cosa confortante è la scritta di nuovo disponibili alcuni prodotti ciare,
non ci sono però quelli che avevo scelto per il mio progetto.
- Marcus
Dalla discussione sui woofer per dipolo sono risalito a questi:
http://www.electronic.it/product/41499/ ... -S-88.html
caricati in un box aperto posteriormente la risposta in basso dovrebbe essere abbastanza estesa.
Ma non avendo il grafico della risposta risulta difficile valutare la sensibilità alle basse frequenze,
inserendo i parametri in BassPc la sensibilità scende a circa 87 dB.
Molte volte la scritta "l'azienda si riserva di introdurre modifiche senza preavviso" vuole proprio dire questo, stessa sigla per il prodotto ma altoparlante diverso...nicomario ha scritto:Marcus ha scritto:Che i parametri effettivi si discostino un po' da quelli dichiarati ci può anche stare ma Qts = 0.24 fs = 25 Hz Vas = 140 L e Qts = 0.71 fs = 38 Hz Vas = 81 L sono praticamente due modelli di altoparlanti diversi.
è come pretendere che una VW Golf del 1976 sia uguale a una VW Golf del 2016
inoltre chi non produce in proprio (o fa produrre in esclusiva) tutte le varie parti dell'altoparlante è soggetto agli umori dei fornitori, che possono variare i loro prodotti entro certi limiti, oppure non renderli più disponibili dopo un certo tempo, oppure varia la normativa sull'uso di componenti chimiche o altro, oppure l'azienda chiede di limare il costo del prodotto, per cui non è raro che un altoparlante abbia parametri ballerini da un anno all'altro
quindi è sempre bene misurare i propri altoparlanti
- Marcus
Potrei anche realizzare un sistema megawoofer più satellite tipo questo:
Questa configurazione permette di posizionare i mobili dei woofer attaccati alla parete di fondo ed anche in angolo,
e con tali posizionamenti probabilmente sarà necessario un fullrange più efficiente.
I volumi interni dei mobili del woofer e del satellite sono rispettivamente 30 L e 5 L.Questa configurazione permette di posizionare i mobili dei woofer attaccati alla parete di fondo ed anche in angolo,
- nicomario
ciao marcus quando mi insegnerai ad usare il programma dell'immagineMarcus ha scritto:Potrei anche realizzare un sistema megawoofer più satellite tipo questo:I volumi interni dei mobili del woofer e del satellite sono rispettivamente 30 L e 5 L.
- 6 Risposte
- 1119 Visite
Ultimo messaggio da mattialogo
- 324 Visite
- 885 Visite
Ultimo messaggio da Aerelab
- 1301 Visite
- 29 Risposte
- 1924 Visite
Ultimo messaggio da autralia
