boh... la frequenza del driver nel box chiuso non è più quella in aria libera, quindi... bohCiro82 ha scritto:Mi sa che la frequenza di risonanza del box chiuso coincide con la frequenza di risonanza del driver, o sbaglio? (leggi il mio post sopra)audiofanatic ha scritto:ok, immagino che l'aumento del volume di carico sia stato calcolato, tieni conto che potresti aumentare di molto la quantità di assorbente per ottenere contemporaneamente un aumento maggiore del volume e un addolcimento del passaalto, a parità di lunghezza del condotto, oppure un accorciamento del condotto a parità di FbCiro82 ha scritto:Ho previsto dell'assorbente interno su tutte le pareti "filtro da cappa"audiofanatic ha scritto:
sei sicuro dei calcoli? hai per caso previsto dell'assorbente interno? non è possibile aumentare il volume?
Tieni conto che si tratta di un sub, quindi devi privilegiare l'estensione in basso, anche a costo di avere una pendenza minore (ma un miglior smorzamento) e minore efficienza alla Fb
piuttosto l'effetto boomy non potrebbe essere il mobile che "pompa" dato il poco spessore dei pannelli?
