ok, garzie.
L'avevo fatto quando cercavo i parametri per simulare il woofer,
solo che non avendo le sue curve fuori asse ho messo per il diametro il valore corrispondente alla sua Sd.
Simualare con CroosPc un due-vie con HW129
- Marcus
Re: Simualare con CroosPc un due-vie con HW129
Sono passato dalle simulazioni alla realizzazione.
La cassa al momento è chiusa in modo provvisorio e questa è la risposta del woofer in cassa misurata coi miei affidabili e potenti mezzi la curva dell'impedenza che non riporto in questo caso mostra un picco a 116 Hz.
Questa invece è l'andamento dell'impedenza per la cassa con woofer e tweeter con in serie una resistenza da 2,2 ohm e un condensatore da 2,1 uF: Il picco dell'impedenza è salito a 124 Hz, il sistema di chiusura provvisorio non tiene più bene.
Ascoltate su dei piedistalli non molto distanti tra loro riempiono bene lo spazio, si notano i vari piani sonori, in basso fanno quel che possono, ma comunque quello che c'è si lascia seguire. Complessivamente il suono è piacevole, non aggressivo più delicato rispetto ai bass reflex con i PH250.
- 435 Visite
- 7 Risposte
- 1404 Visite
Ultimo messaggio da magicando
- 15 Risposte
- 1010 Visite
Ultimo messaggio da Marcoiuri
- 58 Risposte
- 4361 Visite
Ultimo messaggio da matley
- 28 Risposte
- 1719 Visite
