caricamenti altoparlanti
- nicomario
buona sera, volevo sapere se c'è una regola che in base ai parametri di thiel & small mi indichi il giusto caricamento.
Oppure si sceglie in base all'esperienza ?
grazie
grazie
- Marcus
Re: caricamenti altoparlanti
All'interno di un determinato caricamento il Qt dell'altoparlante ti permette di scegliere tra i vari allineamenti possibili.
- Marcus
Una lettura interessante potrebbe essere:
Loudspeaker Design Cookbook 7th Edition Book By Vance Dickason
- nicomario
Marcus ha scritto:Una lettura interessante potrebbe essere:
grazie amico, sai che sono un pò gnurant e l'inglese lo mastico proprio poco
mi sa che mi converrà comprarmi il libro di viappiani se non ricordo male ti diceva in base al valore (non mi ricordo se qts o qes)
quale era il caricamento migliore: pneumatico, dipolo, bass reflex, tromba, linea di trasmissione ecc. ecc.
- Marcus
Intanto usa il primo link per vedere se il tuo altoparlante si adatta meglio alla cassa chiusa (speaker) o ad un sistema con apertura (ported) o se può andare bene per entrambi.
- nicomario
Marcus ha scritto:Intanto usa il primo link per vedere se il tuo altoparlante si adatta meglio alla cassa chiusa (speaker) o ad un sistema con apertura (ported) o se può andare bene per entrambi.
già fatto il valore è 115 quindi meglio ported.
io però avevo intenzione se si può di usare altri carichi....
p.s. ti avevo risposto x mail il 26 ma, mi sà che non ti è arrivata
ciao buon appetito
- Marcus
Bene, allora adesso non hai che l'imbarazzo della scelta, in base al Qt e al tipo di risposta che vuoi ottenere, se massimamente piatta o con un picco nella parte bassa.
- nicomario
si ma è un'imbarazzo limitato al bass reflex.... giustoMarcus ha scritto:Bene, allora adesso non hai che l'imbarazzo della scelta, in base al Qt e al tipo di risposta che vuoi ottenere, se massimamente piatta o con un picco nella parte bassa.
io avrei in mente di fare un doppia camera una TL o addirittura una tromba ripiegata stile nagahoka ( si scrive così bohhh )
non avendo programmi che simulano questi carichi pensavo di affidarmi a delle regole esempio => qt 0.44 bisogna fare una TL
e questo quello che io vorrei capire/cercare
- Marcus
Hai l'imbarazzo della scelta anche rispetto agli altri carichi.
- nicomario
mhhhh non riesco a spiegarmi....
appunto avendo molte scelte volevo almeno definire quale carico utilizzare in base ai parametri del driver
vado a leggere.....
- Marcus
No, ti sei spiegato benissimo.
Solo che adesso molto dipende dai tuoi gusti, dal tipo di allineamento che vuoi ottenere, dal tipo di risposta, se preferirisci più punch oppure una risposta più estesa in basso, dall'ingombro del diffusore e così via.
Per la Nagakoa tanti per farmi un'idea guarderei i parametri degli altoparlanti per cui viene proposta.
Non hai menzionato la spiral horn 3d però
Comunque, se non ricordo male, per le trombe si consigilano altoparlanti con basso qts e alto EBP, forse e dico forse, sempre che la memoria non mi inganni il qts del tuo altoparlante non è molto indicato per quel caricamento.
A questo punto andrei di TL, mi sembra il caricamento più tollerante rispetto al qts e poi perchè è un po' di tempo che vorrei provare a realizzare un TL
Lascio la parola ai più esperti.
Buona lettura
Buona lettura
- nicomario
ciao sono rientrato adesso dal lavoro....Marcus ha scritto:No, ti sei spiegato benissimo.
Buona lettura
la spiral non mi piace magare suona anche bene ma quando mi punto su qualcosa.....
per qt basso cosa intendi
mhhh il tl mi potrebbe anche piacere (esteticamente) ma che dici ne faccio uno alto alto e stretto oppure uso il programmino per
fare quello "ripiegato" tqwt
- nicomario
samhorn ha scritto:Che altoparlante è?
eheheheheh faccio il misterioso ancora per un pò, intanto ti lascio delle indicazioni
NOMINAL IMPEDANCE8 W
SENSITIVITY 1W/1M 90 dB
FREQUENCY RESPONSE FREE AIR RESONANCE 60 Hz
60 - 20K Hz
Vas 11.69 Litr
Qts 0.44
Qms 2.80
Qes 0.52
- Marcus
alte e strette,
se decidi per quella ripiegata segui le indicazioni sul sito di audiofanatic.
Qui http://www.bd-design.nl/contents/en-us/ ... esign.html
dice Qt < 0.3
dice Qt < 0.3
- Been thanked: 28 times
tenete conto anche della cedevolezza (Cms), anche se i parametri consentono allineamenti reflex, al di sotto della Fb, non essendoci controllo da parte del risuonatore, è necessario che la cedevolezza non sia troppo elevata per evitare limitazioni meccaniche. Nella pratica cominciano a diventare critici altoparlanti con Cms intorno a 1.Marcus ha scritto:alte e strette,
dice Qt < 0.3
La cosa dovrebbe essere verificabile simulando il MIL (il programma dovrebbe tenere conto di Cms).
- nicomario
scusa ma il link indicato non è quello di filippoMarcus ha scritto:alte e strette,
dice Qt < 0.3
- nicomario
ciao gli ap sono dei tb w5-161saf, che carico mi consiglieresti ?audiofanatic ha scritto:
La Fs è altina, direi che un reflex va bene, probabilmente non verrà piccolissimo dato il Qts alto, piuttosto mi pare basso il Vas, dato l'elevato valore di Cms.nicomario ha scritto:ciao gli ap sono dei tb w5-161saf, che carico mi consiglieresti ?audiofanatic ha scritto:
Proprio la Cms è al limite, ma si può fare, la cosa migliore è immettere i dati in un simulatore e verificarne la congruenza.
In alternativa penso si potrebbe tentare un TQWT, anche perchè è un largabanda e sarebbe un modo per tenerlo all'altezza giusta senza sprecare spazio utile.
Per la linea di trasmissione rimane il problema della Fs alta, ma non è detto che dovendo mettere il diffusore contro una parete o in un ambiente particolarmente
risonante la cosa non torni anche utile, quindi linea lunga per avere più estensione ma con minore impatto.
In ultimo, il DCAAV, che potrebbe coniugare facilità di realizzazione e possibilità di accordo finale più agevole. Bisogna vedere se si riesce a fare un box da pavimento con le camere una sopra all'altra, il volume finale, se il Vas viene confermato, dovrebbe essere intorno ai 25/30 litri
- 8 Risposte
- 1195 Visite
- 226 Visite
Ultimo messaggio da coxi
- 31 Risposte
- 4074 Visite
Ultimo messaggio da mvpassion
- 641 Visite
Ultimo messaggio da Tokamak
- 552 Visite
Ultimo messaggio da poluca
