Siem - ancora un SE
- Been thanked: 6 times
Re: Siem - ancora un SE
non travisare, io sono puro.
ConnessoUnixMan
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 48 times
gluca ha scritto:che bello schema ... io direi, umpf!, di eliminare il C e alzare l'alimentatore per fare un accoppiamento diretto.
- giupo
- Has thanked: 2 times
Al momento ha suonato non più di un quarto d'ora, un po' presto per giudizi definitivi.plovati ha scritto:Un bell'amplino...Impressioni sul suono?
Di buono c'è che non fa il minimo fruscio o rumore di fondo alcuno.
Comunque le prime impressioni sono che mi aspettavo più potenza e più "impatto". MI spiego. al confronto con questo mi sembra che suoni un pochino più piano il che non dovrebbe essere. Va detto che anche al massimo volume non si sente accenno di clipping, quindi secondo me la finale non viene spinta abbastanza. Il guadagno della driver, in teoria, dovrebbe essere sufficiente a pilotare la ED8000. Forse l'uscita del Raspberry è un pò bassa rispetto alla sensibilità dell'ampli. Non ho provato con altre sorgenti finora.
Comunque la EC8010 ha caratteristiche ben distanti da quelle del datasheet come aveva già rilevato MBaudino qui.
Stavo allora cominciando a giocare coi punti di lavoro e ho temporaneamente sostituito i LED con parallelo di RC per semplicità. Va detto che i LED rossi che avevo io polarizzavano a 2,3V.
Anche gli zener da 33V in realtà fissano il punto di lavoro sopra i 39V...
Volevo stare sul semplice, l'accoppiamento diretto per il moento lo lasciamo da parte, vorrebbe dire rifare l'alimentatore che invece è la parte più "razionale" del tutto con l'utilizzo di trasformatori toroidali standard e duplicatore.
Metto una foto del tavolaccio di lavoro
... di solito non riferisco mai il secondario a massa...mariovalvola ha scritto:P.S. prova a tenere il secondario non collegato a massa.
- giupo
... ovviamente se ci metto davanti un pre tutto torna e di potenza ce n'è parecchia.
Quindi significa che non posso fare un due stadi? Sob.
Timbricamente è molto pulito, basso ben smorzato, ma non molto esteso mi sembra. A tratti medio un po' nasale. Ma va riascoltato meglio e con più calma (e senza il pre davanti...).
Dicono Orientcore-Hi-B. Penso sia lamierino standard a grani orientati.samhorn ha scritto:Che nuclei usano i james?
ConnessoUnixMan
volendo potresti risolvere usando un tubo con guadagno maggiore al primo stadio...giupo ha scritto:... ovviamente se ci metto davanti un pre tutto torna e di potenza ce n'è parecchia.
- giupo
Sì, è quello che alla fine avevo fatto qui passando dalla EC8010 alla D3a a triodo e in effetti avevo risolto.UnixMan ha scritto:volendo potresti risolvere usando un tubo con guadagno maggiore al primo stadio...giupo ha scritto:... ovviamente se ci metto davanti un pre tutto torna e di potenza ce n'è parecchia.
Stavolta volevo usare la EC8010 e fare un "tutto Siemens" (ma anche con la D3a lo sarebbe). Vedremo.
- giupo
MI sta venendo la pazza idea di utilizzare un nuvistor 7586 a bassa tensione in accoppiamento diretto con la EC8010.....
Lo schema ha un errore, cosi collegata la grid stopper forma un partitore resistivo, e inoltre non fa da grid stopper...
Simone
ConnessoUnixMan
all'ingresso del primo stadio... giusto.samhorn ha scritto:Lo schema ha un errore, cosi collegata la grid stopper forma un partitore resistivo, e inoltre non fa da grid stopper...
Dubito però che rimediare l'errore possa cambiare significativamente le cose rispetto al suo problema: se non ho capito male gli serve molto più guadagno di quel poco che perde li.
- giupo
C'avete raggione c'avete! Grazie! E sì che me l'avevano già fatto notare in un altro schema....samhorn ha scritto:Lo schema ha un errore, cosi collegata la grid stopper forma un partitore resistivo, e inoltre non fa da grid stopper...
Corretto.
Io però per avere più guadagno non aggiungerei uno stadio, ma proverei o un pentodino tipo c3m, oppure un parallelo di 12ax7 come ama fare anche Aloia..
Simone
Se proprio vuoi mettere uno stadio in piu e senza cambiare zoccolo si potrebbe usare una 6cg7 con le 2 sezioni in cascata...
Simone
- giupo
Grazie per i consigli.
Intanto cambiato condensatore di accoppiamento con uno di valore maggiore, cambiato potenziometro con un Alps blu standard, corretto l'errore e soprattutto attenuato il tweeter (i miei diffusori hanno un potenziometro attenuatore per il tweeter) il tutto timbricamente comuncia a quadrare e l'amplino si fa ascoltare volentieri. Si sta anche rodando...
Domani ci metto la D3a a triodo che ha praticamente gli stessi punti di lavoro della EC8010 e vediamo che succede.
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 21 times
A me, soprattutto dove la vuoi mettere, la D3a non piace. Altri la amano.
- giupo
Bah, non sembra male, tu che problemi avevi riscontrato? Forse è un po' meno raffinata della EC8010. Bel basso però.mariovalvola ha scritto:A me, soprattutto dove la vuoi mettere, la D3a non piace. Altri la amano.
Io l'avevo usata come driver della 2A3 e faceva il suo sporco lavoro.
Il problema di bassa sensibilità migliora un po', ma non si risolve.
Ora lo ascolto un po' così, poi magari provo con le 12AX7 parallelate (anche questa già provata come driver della 2A3, ma alla fine avevo preferito la D3a).
Buon we!
- Echo
Mario è allergico alla D3A
....ma lui ha i cassetti pieni di roba sopraffina e introvabile;-)
- giupo
Allora, penso di avere trovato la quadra e l'amplino mi comincia proprio a piacere.
Inizialmente ho pallegiato un po' tra la EC8010 e la D3a scegliendo definitamente quest'ultima che pilota decisamente meglio la ED8000 e ha veramente una gamma bassa interessante. Avevo fatto la stessa cosa anche sull'ampli con 2A3 in accoppiamento diretto praticamente per gli stessi motivi.
Poi ho aggiustato il punto di lavoro della finale alzando un po' l'anodica e sostituendo lo zener con un classico RC. In questo modo il punto di lavoro della finale è più o meno quello previsto inizialmente e cioè -Vg 33V, Ia 100mA e Va 153V. Purtroppo gli zener pur essendo da 33V polarizzavano la valvola a 39V, boh....
Ora me lo ascolto un po'....
- giupo
Ma se volessi intestardirmi sullo zener sotto la finale, per regolare la polarizzazione potrei fare come nel secondo esempio qui : http://www.audiovalvole.it/enciclopedia ... _large.gif o c'è qualche controindicazione?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Provare un back-bias (http://www.aikenamps.com/index.php/what-is-back-biasing) ?
