DAC cinesi
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 21 times
DAC cinesi
Quale dei due acquistereste?
MATRIX X-SABRE?
oppure
GUSTARD X-12?
qualche foto in più
Il primo è più rinomato e si fa pagare. Ha lo stadio d'uscita a operazionali. Non riesco a capire il livello dell'ingresso USB (XMOS)
il secondo costa molto meno, ha chiaramente il clock corretto per il dac (Grazie Echo ) lo stadio d'uscita è a discreti, anche qui non comprendo il livello qualitativo della scheda usb E' più brutto ma il display è più comunicativo
Con il prezzo del secondo, non si è particolarmente stimolati all'autocostruzione
MATRIX X-SABRE?
oppure
GUSTARD X-12?
qualche foto in più
- Been thanked: 6 times
Re: DAC cinesi
Re: DAC cinesi
Grazie gluca. Se volevo un 948, sapevo dove trovarlo e come corrompere il proprietario. il problema del vinile, non è il vinile. E' la musica incisa. Il barocco moderno non lo trovi.
edit: ho rettificato i link
- PPoli
Re: DAC cinesi
Mi ero dimenticato di dirti che se vuoi tenerti tutta la libertà che l'autocostruzione ti può offrire, senza rinunciare alla comodità dei moduli principali pre-montati c'è anche il progetto di Ciuffoli, con la Amanero come ricevitore USB e la possibilità ad esempio di usare il convertitore I/V di uscita a trasformatori.
http://www.audiodesignguide.com/DAC32/index2.html
e la discussione del gruppo di acquisto
http://www.diyaudio.com/forums/quanghao ... n-2-a.html
- Echo
Re: DAC cinesi
La soluzione di Ciuffoli per certi versi è molto valida, non mi piace il fatto che non ha un modulo USB I2S con isolamento galvanico ...se dovessi partire da zero e fare un dac ora, secondo me, è un punto fermo tra i requisiti!
Re: DAC cinesi
Ho scritto a Ciuffoli. Vediamo. Certo, E' piuttosto impegnativo in termini di prezzo anche se, per certi versi, risulta più longevo di altri. Così com'è strutturato, un minimo di aggiornamenti risultano sostenibili
Re: DAC cinesi
anche io avevo preferito il 9018 con uscita su trafi ad alta impedenza (non I/V per interderci)
Re: DAC cinesi
Comunque è una trafila del menga. Devo passare attraverso il group buy del forum.
A questo punto, provo a contattare direttamente il vietnamita oppure amen
Re: DAC cinesi
cmq ho appena speso 190iuri per un telaio HIFI2000 (slim 2U con frontale da 10mm e lavorazione del pannello posteriore e foratura del frontale) ... mah!? 'sti prezzi cinesi convengono
Re: DAC cinesi
Oltretutto, se si volesse ricorrere all'autocostruzione (è di fatto un assemblaggio di schede)
questa arriva solo fino a 192KHz e non hai un'indicazione visiva della frequenza di campionamento utilizzata dal dac in quel momento.
con il ES9018 usato correttamente, ci sono altre schede disponibili?
qui c'è un'interessante proposta ma non usa il DAC che volevo
- PPoli
Re: DAC cinesi
L'indicazione della frequenza è comoda, ma direi solo i primi tempi quando devi mettere a punto i settaggi del software. Immagino che dopo aver fatto una settimana di esperimenti con l'oversampling e i bit di risuluzione di Foobar o di JRiver non la guardi più.
Anche sui files a 384kHz non farei troppo lo schizzinoso. Ma hai visto quanto spazio occupa un 192/24? Senza considerare che mi resta sempre il sospetto che si tratti di file "rimaneggiati". Cioè ricampionati in post produzione o anche dopo. Se devo essere sincero dei pochi files a 192/24 che ho la maggior parte sembra suonare peggio dei 96/24 che probabilmente sono usciti così dallo studio di registrazione.
E poi dovrebbe essere solo un problema del ricevitore USB, quindi in questo caso della Amanero. In futuro immagino si possa sostituire.
Il problema del costo complessivo perlomeno uguale a quello di un prodotto finito invece resta. E penso resterà a lungo.
Re: DAC cinesi
Allora, posso tenermi quello che possiedo attualmente.
Mi faceva comodo, soprattutto con i settaggi sia di Foobar (SoX e Wasapi) che con Daphile, sapere cosa esce vedendo quindi sul dac la frequenza di campionamento.
Io ascolto benissimo anche files a 44KHz 24bit o 96KHz 24bit. Cerco di fidarmi di Qobuz per la "genuinità" dei files.
Per gli ingombri mi sto attrezzando con un NAS con 2 dischi da 3T
Re: DAC cinesi
Per questo motivo le mie ultime realizzazioni sono sempre più "ruspanti"gluca ha scritto:cmq ho appena speso 190iuri per un telaio HIFI2000 (slim 2U con frontale da 10mm e lavorazione del pannello posteriore e foratura del frontale) ... mah!? 'sti prezzi cinesi convengono
Re: DAC cinesi
e per questo motivo il mio prefono sta rimanendo nella fase ruspante.
segue quote da un articolo di Lynn Olson su positive feedback
What I can say on a subjective basis is the ESS 9018 is the closest of the delta-sigma family to the sound of the best ladder converters, but it still isn't quite the same. Perhaps it isn't the converter itself; maybe the residual difference comes down to the difference in current-to-voltage conversion. I'm not familiar with the RF emission spectra of the ESS 9018. It operates at much higher speeds than the sub-MHz PCM1704, but there could be internal components that take the sharp edges off the output of the DAC.
- Echo
Re: DAC cinesi
Mario 32/192 è riferito alla spdf leggi questomariovalvola ha scritto:Oltretutto, se si volesse ricorrere all'autocostruzione (è di fatto un assemblaggio di schede)
http://www.twistedpearaudio.com/docs/co ... V2.1.3.pdf
E quì il post 223 (risponde chi lo produce)
http://www.diyaudio.com/forums/twisted- ... se-23.html
...io con il 2 vado a 384 e non fa una piega
Re: DAC cinesi
Grazie.
Nel pdf che mi hai linkato leggo:
"Overview
The Buffalo III-series are 32-bit 1 to 8 channel audio reference DAC modules designed for
uncompromising audio quality. Based on the ESS Technology ES9018 Sabre Reference chip, the Buffalo
III-series accept S/PDIF, PCM, and DSD digital audio signals at sample rates up to 32-bit / 400Khz."
sul sito:
"Direct DSD, I2S and S/PDIF inputs supporting up to 32-bit/192kHz"
Dovranno aggiornare qualcosa da qualche parte.
Lasciamo perdere cosa scrivono sulla loro scheda USB
"Overview
sul sito:
Re: DAC cinesi
dovrei davvero usare la scheda USB del Bulgaro e questo DAC (con tutti i rischi) e non ho, comunque, l'indicazione della frequenza di campionamento.
- Echo
Re: DAC cinesi
Sinceramente non capisco tutta questa rilevanza che dai all'indicazione della frequenza
...se proprio la vuoi basta collegarci un piccolo arduino con display e fare una cosa del genere
https://hifiduino.wordpress.com/introdu ... hifiduino/
Re: DAC cinesi
Anche perché il 9018 ha uno SRC integrato
- 14 Risposte
- 1809 Visite
- 915 Visite
Ultimo messaggio da sanmarc
- 15 Risposte
- 1164 Visite
- 642 Visite
Ultimo messaggio da Marcus
- 852 Visite
