Vendo Coppia Subwoofer a Dipolo con Eminence Alpha 15
- Been thanked: 7 times
Vendo coppia di Subwoofer a dipolo in H-frame con Alpa15.
Funzionano benissimo e li vendo solo perchè sono passato al 18" nella stessa configurazione. E poi il basso a dipolo va provato, non si torna più indietro.
Per maggiori informazioni:
http://www.quarter-wave.com/OBs/U_and_H_Frames.pdf
Sono realizzati in un tubo di plastica con il cono montato su anelli fresati in compensato marino ed i piedi sono realizzati con barre filettate passanti e dadi ciechi versoìo il pavimento. Assolutamente privi di vibrazioni e verniciabili a piacere.
Non hanno connettori in quanto i miei cavi erano direttamente saldati sugli altoparlanti.
Vendo a 150eur + spedizione la coppia. Non sono molto grandi ma credo servano due spedizioni.
Guglielmo
Guglielmo
- Been thanked: 6 times
Re: Vendo Coppia Subwoofer a Dipolo con Eminence Alpha 15
che bellini che sono
Appena ho tempo faccio la foto di quelli con il 18"
Buona notte.
Guglielmo
Buona notte.
Guglielmo
Ma 'sto coso si può ascoltare?
A casa mia!
e per la mai esperienza è l'unico modo per ottenere con i dipoli dei veri bassi.
Attualmente lo uso in un sistema così composto per la linea digitale:
SDtrans 192 con alimentazione Salas
Buffalo III connesso in I2S
Stadio di uscita SEN con alimentazione Salas e uscita con LDR
Per la gamma alta collegato direttamente a ampli clone F2J e diffusori a dipolo clone Silver Iris Sterling da 10" , il taglio basso è ottenuto sagomando il pannello del dipolo.
Per la gamma bassa collegato a crossover elettronico MOX con operazionali discreti tutte le regolazioni fisse taglio 12db a 100hz Q=0,5, ampli clone F3 e dipoli H frame con woofer Goldwood 18" (prima c'erano i dipoli che vendo sostituiti per provare ad arrivare ai 20HZ, la differenza è poca ma visto che li ho fatti)
Per ora l'ambiente è trattato acusticamente solo per la gamma bassa con due assorbitori "pneumatici" da 2x2m circa ciascuno.
Quanto sopra per dirti che ci ho giocato un po', e anche senza usare componenti fighi un idea me la sono fatta, per cui il modo migliore per farsi un opinione è provarli.
Li vendo solo perchè ho ancora molto da fare a cominciare da due guide d'onda per i tweeter, un trasformatore nuovo per l'F2j ed un server audio. Per tutto questo stò raccogliendo fondi .
Comunque se passerai da Udine sarò felice se verrai a trovarmi.
Buona notte.
Guglielmo
Buona notte.
Guglielmo
- berga12
io sono interessato se: sono a 8ohm e se il prezzo è trattabile
li voglio provare.
pensi che "reggano" tagliati sui 400-450hz? dovrebbero, il cono è da chitarra!
li voglio provare.
Ciao Luca,
sono da 8 ohm e posso proporti 140eur, non meno, a patto che la spedizione, se non sei in zona la paghi tu.
In relazione al taglio, il problema non sono gli altoparlanti ma il tipo di caricamento. Attualmente con il taglio a 100hz si incrociano sui 250Hz visto che la loro risposta è in salita, comunque a questo link trovi le informazioni che ti servono:
Grazie per l'interesse:
Guglielmo
Guglielmo
- berga12
Teoricamente con l'H frame posso arrivare sui 400-450hz potrebbe andare.
io pensavo a massimo 120 spedito, per me è solo una prova ed è plug and play
altrimenti tiro fuori i miei Altec dal mobile e gli faccio due H frame con pochi spicci.
Perfetto vai tranquillo, credo che gli h-frame con l'Altec saranno sicuramente un ottimo esperimento.
Buon lavoro.
Guglielmo
Buon lavoro.
Guglielmo
Sono ancora disponibili? Fammi sapere saluti
CIao,
non li ho ancora venduti ma stò pensando di tenerli, magari per un secondo impianto.
Comunque se ti servono informazioni su come sono realizzati non esitare a contattarmi.
Guglielmo
Guglielmo
Salve..sono molto interessato all'acquisto se intende ancora.vendere. Gentilmente mi faccia sapere tramite.mail.cordiali saluti. Andrea
- 1179 Visite
Ultimo messaggio da rockin_al
- 120 Visite
Ultimo messaggio da coxi
- 412 Visite
Ultimo messaggio da 211 vt4c
- 383 Visite
- 526 Visite
Ultimo messaggio da ClaveFremen
