amplificatore gluca con 45
- green marlin
- Been thanked: 3 times
- marziom
Re: amplificatore gluca con 45
scherza, scherza, quelle ci servono davvero...
- marziom
Ho quasi finito la foratura dello chassis esterno...
... è quel quasi che mi frega.
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
Non le lasci appoggiate sopra? Ovviamente, fissate da sotto, dall'Interno, stanno meglio.
- marziom
credo tu ti riferisca alle placchette porta zoccoli.
Quella della raddrizatrice andrà montata da sopra, come la vedi, con 4 viti (che nella foto non ci sono).
Le altre andranno montate da sotto ma ancorate elasticamente alla struttura interna, nella foto sono solo appoggiate per dare l'idea.
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
perché questa differenza? non sarebbe meglio sospendere elasticamente anche la raddrizzatrice?marziom ha scritto:Le altre andranno montate da sotto ma ancorate elasticamente alla struttura interna, nella foto sono solo appoggiate per dare l'idea.
- marziom
ahh ...delfino curioso...
sarebbe stato complicato per via della struttura che c'è sotto, cmq non ho specificato che il montaggio non è fatto sullo chassis ma sulla struttura portante.
- Been thanked: 5 times
Sarà pronto certamente per il Bottom!marziom ha scritto:
...sarebbe stato complicato per via della struttura che c'è sotto, cmq non ho specificato che il montaggio non è fatto sullo chassis ma sulla struttura portante.
- marziom
Siete tutti troppo ottimisti...
- marziom
...anche se voi non vedete grosse differenze... il "quasi" è stato praticamente risolto, diciamo che a parte qualche ritocco qua e là, l'esterno è terminato, dovrò solo dargli una mano di vernice.
Dopo le ferie si passa all'interno. PS
La 26 è appoggiata nel posto sbagliato...tranquilli, era solo per far scena
- vince
che bella la 26... se ne trovano?
Vincenzo
Condivisione è bello.
in questo caso sarei parecchio benaltrista.
Le europee hanno una marcia in più
Tra le poverelle americane opterei per la UX112A
- marziom
...si riparte....
- Echo
Non ho capito che materiale hai usato per il telaio, è un mix di più materiali?
- hobbit
Da alcuni elementi direi che stai cercando di costruire in v1700 a valvole.....
- marziom
per il momento il telaio è un hammond e la struttura interna in Delrin... ma sono previste altri dettagli in plastica/lamiera.Echo ha scritto:Non ho capito che materiale hai usato per il telaio, è un mix di più materiali?
