ho trovato in un magazzino quattro grossi trasformatori apparentemente sani (dovevano essere forse dei ricambi per chissacosa), li ho provati e risultano essere trasformatori di alimentazione 220/48v con presa centrale; funzionano, almeno, non bruciano il fusibile, ma i ferri esternamente, sulle fiancate (le E e le I) sono piuttosto rugginosetti;
Come si procede per restaurarli? qualcuno ne ha pratica?
gli avvolgimenti all'interno sembrano ok (niente carta marcia o strappata ecc.)
grazie,
Nick
ruggine e trasformatori
Se la ruggine è solo esterna, questo non crea problemi. Puoi eliminarla carteggiando.
Se la ruggine è interna (fra le facce dei lamierini), potrebbe alla lunga rigonfiare o mettere sotto stress meccanico il rocchetto: la ruggine infatti occupa sempre un volume maggiore del ferro da cui si è prodotta.
Se il pacco da l' impressione di essere molto arrugginito all' interno e non è impregnato, lo puoi aprire, carteggiare e rimontare. Probabilmente ti avanzeranno per ricordo dei lamierini
