single end parallelo
Riuky
Re: single end parallelo
Messaggio da Riuky »
c'erano un paio di "residui" dal vecchi schema... ora aggiorno e arrivo... :smile:
Riuky
ecco....
Has thanked: 19 times
Been thanked: 22 times
Speriamo che arrivi una tensione decente all'ingresso del dht reg.
Ricordati di tenere fili corti tra dht reg e zoccolo
Atttento alla regolazione della corrente circolante nel dht reg a vuoto e con tensione anodica .
Ti resterà da vedere il rumore dell'anodica. e/o problemi al trasfo d'ingresso.
Riuky
mi ha fatto una simulazione su Spice direttamente Rod Coleman e dovrei avere tra i 19 e i 19,6 Volt 8)
OK, sono corti :wink:
seguo le istruzioni per la regolazione, prima senza anodica e senza GM70 con al posto una resistenza, poi dopo con l'anodica... :angel:
speriamo bene... mi sto toccando.... :rock:
stereosound
Been thanked: 5 times
Messaggio da stereosound »
Vedrai che con i regolatori Coleman sarai soddisfatto. Ti avrà suggerito di eliminare il potenziometro dell' hum(ora non più utile) per mantenere alta l'impedenza vista dal reg. ed uscire quindi solo dal morsetto positivo sotto la Gm(ne dovrebbe guadagnare la qualità sonora). Per ridurre il rumore anche sulle anodiche come pensi di procedere!?
Riuky
e boh...? Voglio sentire cosa cambia prima... :angel:
Riuky
ricevuto un po' di materiale, ho iniziato ad assemblare le schede rettificatrici da cui escono 28,1V DC...
non sono da usare con dissipatore i diodi?
chiedo. :)
Riuky
no, ho chiesto e sono da usare così.... il dissipatore ci vuole bello appropriato per la scheda regolatore....
Has thanked: 80 times
Been thanked: 49 times
mariovalvola ha scritto:non sono da usare con dissipatore i diodi?
chiedo. :)
dipende dalla corrente (rms) che ci passa.
Riuky
dopo un altro periodo di pausa, è forse giunto il momento di finire.... :oops:
Riuky
Grandissime notizie per me !!!!!! :party: :party: :party:
Dopo lungo tempo ho terminato il primo dei miei due finali GM70 con i regolatori di Rod Coleman.... :clap: :clap: :clap:
Fantastico!!!!! Funziona alla grandiosissima, non c'è più alcun rumore di sorta!!!!! :grin: :grin:
Provato collegato ad una vecchia cassa Pioneer CS545 come "cavia", suona stupendamente! :rofl: :rofl:
Sono stra contento ed ora mi dedicherò nei prossimi giorni a terminare l'altro finale. 8)
Grazie Rod !!! :clap: :clap: :clap:
Been thanked: 6 times
molto benissimo ... !
piero7
Messaggio da piero7 »
ce lo fai vedere ???
il rumore, ora, misurato con il multimetro con il carico inserito al secondario, in mV, quanto è?
Riuky
ora poi faccio le misure e le foto.... per ora collegato ad una vecchia Pioneer il rumore è talmente inesistente da rendere inutile qualsiasi misurazione.... però bisogna vedere quando attacco le trombe.... :mm:
Riuky
ho finito....!!!! :rofl: :rofl: :rofl:
Ora è tempo di collaudi ed ascolti, poi curerò la parte finale estetica.... :oops:
Funziona proprio bene, sono soddisfatto ! :Yahoo!: :Yahoo!:
ora poi arrivo con le misure.... ma è abbastanza zitto anche collegato alle trombe... :wink:
Riuky
almeno una fotina.... :oops:
Ultima modifica di Riuky il 06 mag 2012, 20:57, modificato 1 volta in totale.
Riuky
Riuky
consiglio caldamente l'utilizzo dei regolatori di Coleman per i dht. :inlove:
Mi hanno risolto un problema che sembrava insormontabile, un rumore forte ed insopprimibile... :@
Ora è tutto veramente OK, da non vredere!!!! :rock: :rock:
Ora li monto da tutte le parti.... ad iniziare dal pre.... :good: :good:
