single end parallelo
stereosound
Been thanked: 5 times
Re: single end parallelo
Messaggio da stereosound »
Riuky ha scritto:ok... ora studio....
ma nel frattempo, come mai un mono a 24mV come rumore anodica e l'altro 100mV, a parità di componenti e struttura....?
I componenti hanno delle tolleranze... i condensatori elettrolitici ad esempio possono arrivare al 50% del proprio valore nominale, poi il cablaggio è perfettamente uguale tra i due apparecchi?
Anche il percorso dei collegamenti incide... e le masse come sono collegate?
Riuky
Messaggio da Riuky »
ok... tolleranze... ma uno ronza di brutto....(100mV) l'altro decisamente meno (24mV).... la struttura come masse e tutto quanto è parallela tra i due, i componenti li avevo scelti di buona qualità (senza esagerare...) tutti nuovi.... :mm:
al di là di qualche modifica "seria",penso cmq ci sia anche qualche ca...ta da qualche parte.... e non mi convince il cablaggio... :worried:
anche il cavetto di massa del segnale ed il diametro dei fili del filamento sono forse eccessivi, pure l'isolamento non mi convince.... per l'anodica ho usato filo con guaina siliconica, ma non è il massimo per le saldature.... per questo sarei felice se qualcuno mi vendesse un po' di fili "come si deve".... :smile:
Has thanked: 80 times
Been thanked: 48 times
Riuky ha scritto:per questo sarei felice se qualcuno mi vendesse un po' di fili "come si deve".... :smile:
Cardas o Straightwire. :-$
pilovis
Messaggio da pilovis »
sono novello e di poca esperienza, ma non capisco come mai quando ho alimentato in alternata i filamenti, non ho mai avuto problemi di rumore o ronzii, mentre quando ho alimentato i filamenti in continua e pure stabilizzata, ovviamente collegando la massa dei filamenti alla massa generale, come consigliano i vari guru delle valvole, sono iniziati i ronzii e il rumore in uscita e per ammazzarli ho dovuto fare filtri LC mostruosi. :devil:
Non e' che tutte queste storie sull'alimentazione dei filamenti in continua superstabilizzata con "Supercazzola Prematurata con Scappellamento a Destra", fili in "rodio-palladio placcati platino puro" che agli elettroni audio piace tanto :lol: , sono tutte leggende metropolitane?
:grin: :grin: :grin:
Ultima modifica di pilovis il 04 feb 2012, 17:20, modificato 2 volte in totale.
L'elettronico progetta lo schema, realizza un orrendo montaggio, lo modifica infinite volte, lo chiude in una scatola qualsiasi e si compiace di quanto sia valido.
L'appassionato progetta la scatola, la disposizione dei componenti e le lucine interne, poi cerca uno schema con tante valvole, lo riproduce e si compiace di quanto sia bello.
Riuky
non è così facile come credi.... qui comunque va così...
Uni, tu li compri lì...? :smile:
pilovis
Qui c'e' un ottimo trhead sull'utilizzo della DC o della AC per l'alimentazione dei filamenti delle valvole nei circuiti Hi-Fi:
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... upply.html
stereosound
Riuky ha scritto: ... tolleranze... ma uno ronza di brutto....(100mV) l'altro decisamente meno (24mV)...
La differenza di cui parli,dato che hai due anodiche separate su un due telai uguali,a quali di queste si riferisce!
Con i DHT non è così facile come sembra...se hai dei diffusori con 100dB di efficienza persino pochi mv di ripple in uscita sul TU diventano molto fastidiosi.
Riuky
allora.... dove li comprate 'sti cavi....? :*
stereosound
Dato che pensi di mettere le mani sul tuo SEP di gm 70 potresti provare questo regolatore con LM338 per alimentare i filamenti che costa veramente poco: http://www.ebay.it/itm/Scheda-Alimentat ... 928wt_1396 . Sul tubo driver puoi mettere come induttanza ,se ne vuoi usare una sola,una Hammond 159ZE,28mH,3A,0.43ohm in uscita.
Riuky
Grazie!
Allora.... dovrei collegare il secondario 20V a questa scheda, magari aggiungendo i miei due 10000uF tra ponte e regolatore (che regolatore sarà?), e all'uscita sistemare un'induttanza tipo la Hammond che gentilmente mi hai postato...? così dovrei comprare 6 di queste schede e 6 induttanze e... risolvo...? Dimmi di sì... :smile:
ps. vorrei sempre sapere che fili cablaggio comprare, normali, facili da saldare, con il giusto isolamento...ecc...
Grazie!! :clap:
Has thanked: 19 times
Been thanked: 22 times
ecco: per i cavi di collegamento, più che pensare a marchi, suggerirei di pensare alla funzione che devono svolgere ( segnale audio, alte correnti, alta tensione). Da RS, (ma anche da altri) si trova il cavo elettrico che garantisce l'isolamento necessario anche quando è attraversato da alta tensione.
Normalmente, il materiale isolante comune fa fatica a garantire un isolamento vicino ai 600V.
Per il resto, qualunque trecciola in rame isolata possibilmente in teflon, variando il diametro in funzione della corrente richiesta, dovrebbe bastare. Come esempio:
http://www.esco.it/index.php?cPath=36_46
Sulla baia si trova altro,
dai negozianti di componentistica, se vorrai potrai trovare anche i cavi più esotici ma si corre il rischio di avere un cesso da stazione con gli accessori griffati ..
Nel senso: prima ragiona sul perfetto funzionamento elettrico. Minimizza il rumore, massimizza la sicurezza e le prestazioni elettriche. Dopo, potrai divertirti con i ceselli. le rifiniture anticipate, non ti porterebbero da nessuna parte. Spenderesti un sacco di soldi per nulla.
stereosound
Riuky ha scritto: Allora.... dovrei collegare il secondario 20V a questa scheda, magari aggiungendo i miei due 10000uF tra ponte e regolatore (che regolatore sarà?), e all'uscita sistemare un'induttanza tipo la Hammond che gentilmente mi hai postato...?
Come detto nel post precedente il regolatore è un LM338 in TO 220 ,devi valutare il drop out( 1.3v) dello stesso e decidere se entrare in cc. Il Ripple Rejection Ratio di questo regolatore può arrivare a 75dB (vedi datascheet). In uscita per la driver usa l'Hammond 159ZE (tenendo presente che anche qui c'è una caduta di 1.3volt ca)...per avere 20 v in uscita dovresti entrare con almeno 22-23vcc ,il tuo sec. per il filamento ha un valore in uscita di 20vca?...in tal caso dovresti avere ca 28 a vuoto ai capi dei condensatori di livellamento che possono diventare ca 24v ipotizzabili sotto carico prima del regolatore...in tal caso calcolate tutte le cadute dovresti essere ai capi del filamento con ca 20v stabilizzati posizionando sul max il trimmer del regolatore (anche se arrivi a poco più di 18 andrà bene ugualmente ...la Gm lavorerà comunque correttamente).
Riuky ha scritto: così dovrei comprare 6 di queste schede e 6 induttanze e... risolvo...?
Come ti dicevo oltre a ridurre il ripple sulla alimentazione dei filamenti dovresti anche lavorare sulle anodiche e riuscire a ridurre anche lì il valore. Ovviamente inserendo su tutti i filamenti questo regolatore ridurrai drasticamente il ronzio.
Riuky ha scritto: ps. vorrei sempre sapere che fili cablaggio comprare, normali, facili da saldare, con il giusto isolamento...ecc...
Ho utilizzato per i filamenti il solito il cavo OFC bipolare da 1-1.5mm di questo genere venduto nei negozi di elettronica :
http://www.ebay.it/itm/CAVO-AUDIO-OFC-p ... 199wt_1144
Riuky
che ase che sono, pure cieco...!
L'induttanza solo sul filamento della driver?
I secondari danno 20,7 V costanti n AC senza carico... mi sa che i regolatori non li posso adoperare...
Misura la DC appena dopo il ponte di diodi con le raddrizzatrici tolte e le GM 70 inserite :wink: :wink:
Riuky
22,5V e 22,5V le finali , 23,6V la driver.....
stereosound
Direi che ci siamo! sulle finali arriveresti ca 20v(andrebbero bene anche 19 come ho fatto sul mio),per la driver siamo anche un pochino oltre.
Potresti mettere solo sulle finali l'Hammond 156ZG da 15mH 0.25 ohm per ridurre la caduta sulla stessa a ca 0.75v.
Riuky
al momento, ripeto, in condizioni di esercizio tutto collegato, alla driver arrivano 19,9V DC stabili e alle finali 20,0V stabili......
però fa un casino.... non potrebbe essere l'isolamento dei fili che ho usato, forse anche troppo grossi di sezione nel tratto dai TA al ponte....?
ps. ho sentito anche Rod Coleman.... molto gentile. :wink:
stereosound
Riuky ha scritto: ... in condizioni di esercizio tutto collegato, alla driver arrivano 19,9V DC stabili e alle finali 20,0V stabili......
Si è vero! per i suoi regolatori dovresti avere però un valore di tensione più alto...credo intorno ai 25v.
Comunque lo puoi chiedere tranquillamente a lui e ti chiarirà il punto. L'isolamento dei cavi non c'entra col il ronzio...
Been thanked: 6 times
perche' nel tuo schema hai disegnato le terre in rosso ed in verde?
Riuky
perchè, secondo Sakuma pensiero, ho suddiviso le masse dell'alimentazione da quella di segnale, facendole confluire in un paio di punti...
Rod mi ha detto che 20,7V AC e 22,5V DC dopo il ponte vanno bene (20,7V ac is perfect, when you have inductor 10mH/4A), andrebbe meglio, da quello che ho capito, usando i diodi STPS1045... (...with Schottky diode bridge STPS1045, dc voltage can be 25,1V).
Ora raduno le idee, e ridisegno la parte interessata....
Grazie per i gentili consigli!! :handshake: :smile:
