punzonatrice greenlee
- francoiacc
- Has thanked: 2 times
Salve mi chiedevo se qualcuno di voi ha mai avuto modo di provare questi punzonatori meccanici della greenlee, quelli che si usano con le chiavi inglesi non quelli idraulici. Potrebbero funzionare su una lastra di alluminio da 4 mm di spessore per praticare fori da 29 mm di diametro?
- green marlin
- Been thanked: 3 times
Re: punzonatrice greenlee
Salve
io ne ho un pò di diametro 1 pollice (25,4 mm) li ho portati anche al bottom
comunque sono ottimi solo che costano.
Qui puoi vederli https://www.flickr.com/photos/19751556@N04/
se ti interessa ne ho ancora.
Ciao Sergio
Ciao Sergio
- trini
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 11 times
Beh è un po' spessa; per fuzionare, funzioneranno, solo che ti conviene alleggerirne il lavoro praticando una serie di fori dentro la circonferenza a circa 3 mm da questa.francoiacc ha scritto: ...Potrebbero funzionare su una lastra di alluminio da 4 mm di spessore per praticare fori da 29 mm di diametro?
Sarà così meno faticoso .
Ciao, Trini.
P.S. Io mei sono fatto una serie per cercare di coprire le varie esigenze, utilizzandoli con accortezza durano una vita e il costo si ripaga ampiamente.
- baldo95
- Been thanked: 7 times
E' alluminio è materiale tenero sicuramente si riesce ma si corre il rischio che intorno la foro si crei uno smusso dovuto al punzone
Trapano a colonna e fresa a tazza?
- francoiacc
La sega a tazza è troppo rumorosa e necessità di una colonnina per funzionare a dovere.
Pensavo al punzone specialmente per il futuro, in quanto non credo di usare altre piastre da 4mm.
Comunque ho ordinato un punzone Ruko, sul sito parla di una lamiera massima da 4mm, appena mi arriva vi faccio sapere. Anche io vorrei fare una serie.
- francoiacc
Arrivata stamattina e utilizzata in serata, veramente ottima. Non ho un termine di paragone con altri punzoni ma è andato una bellezza. Il foro è davvero ben fatto e senza bordature.
