Volumetria diffusori mosquito
Buongiorno a tutti, sono quasi deciso a realizzare una nuova coppia di Mosquito. Ho letto, non ricordo precisamente dove, forse proprio in questo forum, che la volumetria delle mosquito è tirata al limite, ossia non sono ammessi volumi più piccoli di quelli in progetto, neanche di poco, SEMMAI ( e pongo in evidenza questo semmai) forse qualcosa in più potrebbe essere vantaggioso. Proprio in quanto ancora non ho iniziato la nuova realizzazione, non avendo limitazioni nell'ingombro dove dovranno essere posti questi diffusori, chiedo se è opportuno realizzare il cabinet leggermente più grande in volumetria, magari soltanto in profondità senza così modificare il fronte che rimarrebbe identico. Questo leggermente a quanto ammonta? In questo caso il rapporto tra le volumetrie delle camere deve comunque rimanere uguale?
Un grazie ed un saluto
Valerio
Valerio
Continua ciò che hai cominciato e forse arriverai alla cima, o almeno arriverai in alto ad un punto che tu solo comprenderai non essere la cima.
Seneca
Valerio
Seneca
Valerio
- Dragone
Re: Volumetria diffusori mosquito
è un quesito che mi stavo ponendo anche io, soprattutto perché pensavo di mettere il crossover dietro al woofer e viste le dimensioni dei componenti tirerebbe via sicuramente spazio.....
Saluti, Stefano
Io la precedente coppia di Mosquito l'ho realizzata con un piccolo piedistallo inferiore in cui ho posto il crossover e i morsetti a banana, di circa 5 cm di altezza. Non so se ciò comporta qualche svantaggio. Ora avrei intenzione di realizzare un piedistallo su cui porre i diffusori con base di circa cm. 12x15 ed alto 60/70 cm, vuoto dentro, in cui porci sia crossover che morsettiera, così la volumetria del cabinet rimane sgombra al su interno.
Valerio
Valerio
Seneca
Valerio
Seneca
Valerio
- Echo
Il tubo reflex come lo avete realizzato? (nel progetto originale si parla di cartone...)
- Dragone
Se ne era parlato in una vecchia discussione http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... lit=yac407 io userei lo yac407
Saluti, Stefano
E' previsto un tubo di accordo con diametro interno di 55 mm e lungo 150, questo diametro o si fa di cartone oppure il Ciare yac407 è quello più prossimo a questa misura. Io l'ho realizzato infatti con un tubo di accordo diametro 50.
Valerio
Valerio
Seneca
Valerio
Seneca
Valerio
- Echo
per le induttanze, resistenze e condensatori su quali marchi e modelli vi state orientando?
Induttanze Ciare e condensatori Monacor. Ma comunque se ne trovano anche di buona qualità senza marchio, basta affidarsi a negozi di elettronica un po forniti.
Valerio
Valerio
Seneca
Valerio
Seneca
Valerio
Attenzione che la Ciare NON ha induttanze da 1mH su nucleo, e quelle in aria hanno una Re troppo elevata.valerio.d ha scritto:Induttanze Ciare e condensatori Monacor. Ma comunque se ne trovano anche di buona qualità senza marchio, basta affidarsi a negozi di elettronica un po forniti.
Valerio
Cerca nei cataloghi Axiomedia e AZaudiocomp.
- JJT
- average member
SEMMAI un pocchino più grande...
Visto che si è parlato di induttanze, chiedo se qualcuno mi sa indicare di preciso che valore di Re devono avere le bobine presenti nel filtro delle Mosquito.
Magari... chi meglio dei progettisti sa darmi la risposta...
Valerio
Valerio
Seneca
Valerio
Seneca
Valerio
- JJT
- average member
Beh, come su tutte le cose ci sono pareri diversi, personalmente preferisco che il valore ohmico degli avvolgimenti sia il più basso possibile. C'è anche il "constraint" dello scarso spazio a disposizione, quindi induttori e condensatori quanto più piccoli, meglio. Credo che Audiocomp aveva induttori piccoli su nucleo molto carini. Ricordo anche che Audiofanatic aveva una teoria sul valore (Re) del primo induttore del woofer.
Per me queste sono questioni secondarie rispetto al impatto sul risultato al ascolto. Molto più importante ( ma nessuno da retta) e che il materiale migliore per il box resta il multi strato di qualità, e lo spessore ottimo é 12/16mm. Andare oltre non comporta nessun beneficio (anzi).
Consigliato quando possibile, concertare appuntamento a casa del Dr. F, e sincerarsi su questo, ascoltando il prototipo primigenio, quello che participò a quel lontano concorso Ciare.
Passato tutto questo tempo, sono convinto che le migliori qualitá del progetto sono molto piú legate all'ottimo filtro, ed al uso di multristrato di spessore contenuto, che non al uso del doppio risuonatore. Ma questo, naturalmente, e soltanto una mia personale opinione
JJT
JJT
- JJT
- average member
- JJT
- average member
i valori esatti non li ricordo, ho usato bobine della Coral, bisognerebbe dare una occhiata ai cataloghi...valerio.d ha scritto:Visto che si è parlato di induttanze, chiedo se qualcuno mi sa indicare di preciso che valore di Re devono avere le bobine presenti nel filtro delle Mosquito.
Valerio
comunque la prima bobina del woofer va assolutamente su nucleo, con Re molto bassa
le altre possono essere in aria, mi pare che la 0,22 sia stata ottenuta da una 0,27 sbobinata ed aveva una Re
praticamente equivalente
- JJT
- average member
R1,R2,R5 da ottimizzare dopo accurate sedute di ascolto
ma che filtro è? una tua ultima prova o ci sono degli errori nello schema?JJT ha scritto:R1,R2,R5 da ottimizzare dopo accurate sedute di ascolto
- JJT
- average member
Non e per i Ciare , ma per i due driver di più sopra. Una versione nuova, con driver conosciuti e reperibili anche oltreoceano.
Ovviamente il filtro diventa diverso da quello originale.
Non c'è bisogno di aumentare la volumetria (i 12 dm3 vanno benissimo) e si guadagna qualche dB. Multistrato da 12mm, rigorosamente.
Flange tonde,facili e pulite. Prezzi veramente convenienti.
Come suggerito da qualcuno, nei primi post di questo TD, prolungando i panelli verso il retro, si può ricavare un vano posteriore dove alloggiare il filtro comodamente, senza rubare spazio all'interno, che si può chiudere con masonite mille fori, o con perspex se si e orgogliosi di far vedere un filtro con componenti "boutique"
JJT ha scritto:Non e per i Ciare , ma per i due driver di più sopra. Una versione nuova, con driver conosciuti e reperibili anche oltreoceano.
ops, sorry, non avevo capito
mi pare una ottima idea per realizzare le Mosquito IE (international edition)
- JJT
- average member
Quella é l'idea. Bisognerá fare accurate prove di ascolto comparative, prima di dargli il nulla osta
- 584 Visite
- 685 Visite
Ultimo messaggio da domenico
- 771 Visite
- 668 Visite
Ultimo messaggio da Ivan
- 525 Visite
Ultimo messaggio da valerio.d
