nuovo cono per tapped horn
quale woofer mi consigliate per la tapped horn tham 12?
per ora ho provato con un mediobasso (12pr300) a casa poteva anche andare ma se chedevi volume scoppiettava tornando seri serve un signor driver LF: avevo pensato ai faital 12hp1030 o 1060, ma recentemente hanno messo in listino il 12RS1066, è meno efficiente e credo abbia il cono piu pesante per bassi piu profondi, ma credo che nella tapped non serva? o sbaglio siccome non sono in grado di simulare una tromba, chiedo consiglio a gli esperti del forum!
in alternativa
18 sound
12lw1400
b&c
12ps100 o la versione ND 12nbx100: hanno solo 93db dichiarati
12bg100 96db
oppure il vecchio cerwin vega stroker 12 4ohm sc (usato) quello con centratore e sospensione gialla
grazie!
in alternativa
18 sound
12lw1400
b&c
12bg100 96db
grazie!
- Been thanked: 28 times
Re: nuovo cono per tapped horn
io ne ho fatta una con il 1030, ma la uso in studio con un finale da 650WAngelodj ha scritto:quale woofer mi consigliate per la tapped horn tham 12?
in alternativa
18 sound
12lw1400
b&c
12bg100 96db
grazie!
come suona?
sui 1000w vorrei dargli anche 1200 magari metto un passa-alto piu "inclinato"
l'infra è un infra, non andrebbe tagliato, a meno di pensare a un subsonicoAngelodj ha scritto:come suona?
ah non c'è bisogno nel filtro a 30hz?audiofanatic ha scritto:l'infra è un infra, non andrebbe tagliato, a meno di pensare a un subsonicoAngelodj ha scritto:come suona?
io taglierei sotto i 20, altrimenti è inutile fare un infraAngelodj ha scritto:ah non c'è bisogno nel filtro a 30hz?audiofanatic ha scritto:l'infra è un infra, non andrebbe tagliato, a meno di pensare a un subsonicoAngelodj ha scritto:come suona?
non dovrei usarla come infra, giusto come estensione di due casse 8"+1", per fare casino all'aperto più qualitativamente possibileaudiofanatic ha scritto:io taglierei sotto i 20, altrimenti è inutile fare un infraAngelodj ha scritto:ah non c'è bisogno nel filtro a 30hz?audiofanatic ha scritto:l'infra è un infra, non andrebbe tagliato, a meno di pensare a un subsonicoAngelodj ha scritto:come suona?
leggevo che per la tham 12 è richiesto:
xmax , bl , qts elevati e ovviamente potenza elettrica!
poi in genere x le trombe conta molto la forza e la fs!
vediamo i dati dei driver in questione
le versioni neodimio / ferrite non sono proprio uguali cmq:
1060/1030: 12,45mm , 24,8/24,3 tesla, 0,28/0,3 qts, 95db, 1000w aes, fs45hz
rs1066 valori simili, ma solo 96db ma 0,33 qts
1020 / 1010: 9mm, 24,3 / 19,8 tesla, 0,27/0,33qts 97 / 96db, 700 aes, fs55 / 45hz (di questo il ferrite forse è migliore)
fh520 7,25mm, 17,3 tesla, 0,29qts, 98db, fs50hz speakerplans annovera questo come un dei migliori driver per la tham, ma sinceramente credo che il 1010 o il 106o siano migliori.. che mi consigli? certo il 520 è piu efficiente! ma se questa efficienza la trovi a solo 100hz, dove magari hai 105 106db e poi a 50hz ha 4db in meno serve a poco,
PROMETTE BENE IL B&C 12BG100 anche se ha solo 93db Fs 39 Hz , Qts 0.33 X max ± 10.5 mm Bl 23 T·m
mentre l'nbx con Qts 0.22 non va mene
quale prendo, tranne quelli piu piccoli i prezzi non cambiano in maniera considerevole
Prendi quello con Xmax più alta, Fs più bassa e Qts più alto, prediligi Qts e Xmax, la Tham è molto corta, non serve una Fs bassaAngelodj ha scritto:
il 1010? ma ha poca escursione rispetto al 1060, l'rs1066 ha la piu bassa fs Qts0.33 ma poco efficiente, questo è anche 2,8kg piu leggereo del 1010 il 12bg100 meno escursione ma 39hz di fs
Ma il 1030 ti fa proprio schifo?Angelodj ha scritto:il 1010? ma ha poca escursione rispetto al 1060, l'rs1066 ha la piu bassa fs Qts0.33 ma poco efficiente, questo è anche 2,8kg piu leggereo del 1010 il 12bg100 meno escursione ma 39hz di fs
vabbe il 1030 lo avevo aggruppato al 1060 è vero che lo danno come "uguale in ferrite"ma ha piu qts .. stavo preferendo il 1060 perchè questo pesa 12,8kg
piccolo ot: mentre cercavo grafici per la risposta in frequenza ho trovato dei service che noleggiano sistemi di questo tipo:
http://goernerschweizer.de/files/f1-11.png
https://static.wixstatic.com/media/7fe1 ... 15d23.webp
https://static.wixstatic.com/media/7fe1 ... 828eb.webp
http://www.funktion-one.fr/dl/files/Redbull.jpg
vavve c'è chi fa di peggio, driver da 1" http://www.martinsson.cc/blog/images/TH ... _setup.jpg
tenendo conto che usano sub tapped 18 o doppio 18 dati per 200hz come frequenza massima e tenendo conto che il medio va tagliato minimo a 250... non c'è qualcosa che non va?
pensavo di provare qualcosa di simile con la tham 12, che te ne pare, è una cacchiata?
però sarebbe forte ricavare la tromba dei medi da qualcosa di strano, un secchio, un imbuto conosci qualcuno che ha fatto esperimenti del genere? ricordo un vecchio post show your system off con roba del genere, ma ormai le immagini non si vedono piu
Prova il sound projector di KarlsonAngelodj ha scritto: pensavo di provare qualcosa di simile con la tham 12, che te ne pare, è una cacchiata?
http://www.diyaudio.com/forums/subwoofe ... orn-2.html
https://www.youtube.com/watch?v=znfE7hjQ40o
- 6 Risposte
- 3341 Visite
- 23 Risposte
- 1321 Visite
Ultimo messaggio da Telstar
- 7 Risposte
- 1416 Visite
- 8 Risposte
- 5391 Visite
Ultimo messaggio da enricopriami
- 1672 Visite
Ultimo messaggio da berga12
