Ciro82 ha scritto:Ciao a tutti sono nuovo in questo forum.
Ad ogni modo volevo sottoporre alla vostra attenzione un progetto che vorrei realizzare, l'ho "progettato" io facendo un mix tra il famoso progetto "mini DCAAV" dello ZioPino e un subwoofer in bass-reflex dalle dimensioni contenute.
Speakers:
- Hi Vi B3N x2
- Tang Band W5-1138SMF x2
Amplificatori:
- Classe D (Tripath) per le DCAAV
- Classe D (Tripath) per i subwoofers
Filtro:
- Induttanza da 10mH per ciascun subwoofer
____________________
Tenendo conto che i valori del W5-1138SMF sono tali da renderlo abbastanza comodo in 5,4 litri in bass-reflex, avrei realizzato questo progetto, cosa ne pensate?
Mi aspetto la massima critica da parte vostra, consigli, miglioramenti e perché no anche qualche risata
Ciao e benvenuto
non conosco quel progetto dello zio pino, ma mio zio Pino era un ottimo falegname (sul serio!)
a parte gli scherzi boccerei senza meno il B3N a banda intera, si tratta di un wooferello e non di un largabanda
inoltre il Qts di quell'HiVi è troppo alto per un DCAAV, meglio la cassa chiusa
ne abbiamo parlato qui
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=7&t=7686
in breve, buona l'idea del sub aggiuntivo, negativa l'idea di filtrare passivamente
molto meglio un filtro attivo, con quattro soldi lo prendi in cina, alimentato in CC o AC, a seconda di come ti trovi meglio,
immagino che usando i tripath sia meglio l'alimentazione singola
http://it.aliexpress.com/item/Low-Pass- ... 4bd5e0792c
http://it.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 4bd5e0792c
se fossi in te replicherei le MinHiVi inglobando il volume nel mobile da pavimento e filtrerei attivamente,
il sub lo accorderei abbastanza basso con una pendenza del passaalto dolce, tipo Qb3
eviterei poi di usare il "satellite" a banda intera e lo filtrerei mettendo in serie un C da circa 1000uF, da ottenere con due elettrolitici da 2200uF in antiserie
https://it.wikipedia.org/wiki/Antiserie
ne dovrebbe uscire un discreto sistemino
