subwooofer
subwooofer
si vorrebbe provare un subwoofer vented. lo spazio a disposizione 60x60x50 ... cosa si può tirare fuori? servirebbe per migliorare la resa della sala cinema che ora ha questo sub che però si percepisce meno del desiderato in alcune zone della stanza
http://www.rythmikaudio.com/download/DS ... b_plan.pdf
Been thanked: 14 times
Re: subwooofer
Il sub in genere può dare questo effetto,cioè la percezione delle basse è legata alla sua collocazione,alla posizione di ascolto ed al tipo di trattamento/arredamento dell'ambiente. L'oggetto che hai linkato sembra una bella bestiola specie se dotato di un suo amplificatore...sei proprio convinto che il sub sia da sostituire!? avrai certamente anche provveduto a variare fase e taglio ed a spostarlo in punti diversi! :wink:
Re: subwooofer
non può spostarlo perché è dietro lo schermo e ha poca flessibilità nello spazio e non vuole sostituirlo ma aggiungerne un secondo in un altra posizione.
Re: subwooofer
Dai un'occhiata a questo...è usabile anche come un comodo tavolino da salotto.
http://www.decware.com/newsite/wo32.htm
Re: subwooofer
interesting ... progetto a pagamento eppero'. l'idea è però bella.
Re: subwooofer
gluca ha scritto:non può spostarlo perché è dietro lo schermo e ha poca flessibilità nello spazio e non vuole sostituirlo ma aggiungerne un secondo in un altra posizione.
io suggerirei di rispolverare il vecchio AudioBass di Audioreview, un sub attivo equalizzato che è stato un po' dimenticato ma ha molto da dire.
Il problema attualmente sono i woofer fuori produzione, ma in realtà è sufficiente rispettare i due parametri di Fs e Qtc per mantenere valida l'equalizzazione originale
http://www.renatogiussani.it/the-audio-bass/
io lo avevo realizzato a suo tempo e poi parcheggiato causa foam dei woofer andato, poi un paio di anni fa mi sono capitati in mano dei wooferotti cinesi economici che
messi in pushpull erano utilizzabili perfettamente nel vecchio volume e con l'elettrionica originale, quindi adesso il mio AudioBass usa 4 woofer al posto dei due originali
La resa è veramente incredibile già usando i finalini da 40W originali, ma volendo strafare si potrebbe trovare un wooferone che rispetti le caratteristiche di Fs e Qtc in un nuovo mobile, rifare solo il circuitino dell'equalizzazione e amplificare il tutto con un ampli pro da qualche centinaio di Watt...
Re: subwooofer
http://www.decware.com/newsite/HWK15.html
girovagando ho trovato questo che mi permetterebbe di riciclare i miei 15" ... cosa ne dite? Andrei in mono sotto i 150Hz, quindi un solo sub 'centrale'
Re: subwooofer
E' simile a questo:
Re: subwooofer
grazie... mi pare scenda troppo oltre i 100Hz. dovrei incrociarlo a 150Hz con il midbass.
Re: subwooofer
Giocando con i volumi si può spostare un po' la campana a discapito però del limite inferiore.
Re: subwooofer
vedo, c'è anche l'opzione di equalizzare con l'amp per estendere la banda. ma è la stessa configurazione del decware? quello aveva un camera centrale aperta e due port anche in basso. la tua simulazione mi pare un carico isobarico classico. sono abbastanza 'nniorante.
Re: subwooofer
Non saprei,questa è una isobarica doppio reflex,si potrebbe utilizzare anche un triplo reflex con camere centrale accordata. Non ho la possibilità di simularla.
E' possibile anche l'equalizzazione attiva.
Anch'io mi arrangio come posso...
Re: subwooofer
vorrei provarla 'sta strada ... mo' vediamo.
Re: subwooofer
gluca ha scritto:vorrei provarla 'sta strada ... mo' vediamo.
Comunque riguardando con attenzione il progetto del sub del link da te allegato http://www.decware.com/newsite/HWK15.html si può affermare che il sistema potrebbe essere visto come un'unica struttura(pilotabile sia in mono che stereo)su cui sono inseriti due moduli reflex contrapposti la cui camera centrale aperta ha il solo scopo di favorire la radiazione (tale camera centrale non potrebbe essere vista,date le dimensioni della porta,come una vera terza camera reflex).
In ogni caso è possibile comunque calcolarne l'eventuale Fb(dovrebbe essere assimilabile ad un filtro passa basso del 2° ordine accordabile alla frequenza di taglio superiore dell'intero sistema,fermo restando l'utile quanto necessario filtraggio attivo o passivo).
Re: subwooofer
rimane un po' ciccione come subwoofer, parliamo sempre di un coso di 50x50x100, ma per il momento mi pare la soluzione di compromesso migliore per riciclare i miei 15 pollici. del resto per sub di dimensioni più contenute dovrei andare su driver ben diversi ma li vedo tutti fermi sui 40Hz (equalizzazioni a parte)
Re: subwooofer
Se vuoi rimanere in dimensioni compatte: reflex push-pull in radiazione diretta per ottimizzare anche l'incrocio col midbass a 150hz.
Re: subwooofer
Appero'! 140LT... Com'è questo carico?
Cioè come sono disposti i driver?
Re: subwooofer
La disposizione corretta è questa,la camera deve essere appena sufficiente a contenere la coppia di woofer.
Re: subwooofer
Quindi un woofer emette all'esterno e l'altro all'interno?
Ma io ... quasi quasi lo assemblo durante le vacanze di natale.
Tks, gentile come sempre!
Re: subwooofer
Quella configurazione tende ad ottimizzare il "tandem".
Buon lavoro!
