Si è fulminata la lampadina presente nel bottone d'accensione, quella in figura:
(a cui ho tolto, per meglio visualizzare la lampada, il cappelletto di plastica verde che da proprio il colore al bottone d'accensione)
Non essendo più presente l'assistenza Proton in Roma, mi sono fatto un giro tra qualche rivenditore di componenti elettronici nel mio quartiere non riuscendo a trovare il ricambio.
Anche su ebay ho avuto difficoltà perchè di questa non conosco nome, volt, watt, ecc.
Qualcuno di voi ha informazioni più precise su questa lampadina, così da facilitarmi la ricerca?
A fare 2 saldature ci riesco... ma sono incompetente su tutto il resto...!
(ho provato, a preampli acceso, a misurare i volts con un tester ai capi rosso/nero, senza riuscirci perfettamente... i numeri passavano rapidamente a positivi a negativi...senza dare una lettura stabile..)
Se avessi la certezza di cosa e dove comprare avrei risolto...
Attendo un vs. aiuto...
Aiuto... Proton P1100
Re: Aiuto... Proton P1100
devi misurare impostando il tester su tensione alternata, e se trovi 220V alternata si tratta di una spia neon,mauretto ha scritto:Si è fulminata la lampadina presente nel bottone d'accensione, quella in figura:
si trovano colorate o neutre
http://www.delpiano.biz/lampada-ricambi ... -8209.html
EDIT se trovi una tensione alternata più bassa, si può pensare di sostituire la lampadina con un LED, aggiungendo un diodo e una resistenza di caduta
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
ad occhio e croce, quella lampadina è accesa in corrente alternata (AC). Per questo, se hai provato a misurare con il multimetro impostato per misurare tensioni DC, non sei riuscito ad ottenere una lettura. Ritenta la misura con il multimetro impostato per la AC...mauretto ha scritto:(ho provato, a preampli acceso, a misurare i volts con un tester ai capi rosso/nero, senza riuscirci perfettamente... i numeri passavano rapidamente a positivi a negativi...senza dare una lettura stabile..)
N.B.: fai attenzione, potrebbe essere alimentata direttamente dalla tensione di rete (230Vac), pericolo di morte!
Oppure potrebbe essere alimentata ad una tensione più bassa (ma sempre AC) prelevata da un secondario del trasformatore di alimentazione. Puoi verificarlo facilmente - ad apparecchio scollegato dalla rete elettrica - seguendo i percorsi dei collegamenti.
si può fare anche se è alimentato direttamente da rete... basta usare un resistore di valore adeguato, magari con l'aggiunta di un comune diodo raddrizzatore in serie per evitare l'eccessiva tensione inversa sul LED.audiofanatic ha scritto: EDIT se trovi una tensione alternata più bassa, si può pensare di sostituire la lampadina con un LED, aggiungendo un diodo e una resistenza di caduta
