la bancarella di gluca ... scambio/vendo
- Been thanked: 6 times
Se serve qualcosa chiedete perché non è detto che mi sia rimasto tutto e alcune cose le sto riciclando per altre idee.
Mosfet, regolatori e altri bacherozzi ... fate voi il prezzo Condensatori elettrolitici ... fate voi Dissipatori per bacherozzi ... fate voi Dissipatori grossi ... fate voi (rimasti solo i due 2 cubici, nuovi) Trafo 35V+35V da 500VA a bassa induzione per amp a bacherozzi... 40iuri
Condensatori militari CCCP in film ... a 3 iuri l'uno, chiedere disponibilità
FT3 0.47u 200V
FT3 0.22uF 600V
FT3 0.1uF 600V
K72 0.056uF 1000V
K72 0.22uF 200V
K71 0.47uF 250V
K40y 1uF 200V
Silver mica 50000pF
Condensatori carta olio CCCP a 5 iuri l'uno
6uF 600V 2 disponibili
Condensatori elettrolitici BC a vite 22000uF/63V e 10000uF/100V 10iuri l'uno
Zoccoli per 4 pin tipo 300B piccoli ad 1iuro in ceramica Zoccoli per 4 pin tipo 300B e 211/845 a 4iuri in ceramica
Valvoline ECC99, 6N6p, EF184, 6CG7, 6EW7 vari tipi e produttori
Materiale nuovo o usato. Scambio o vendo ... dai che devo fare altro
FT3 0.47u 200V
FT3 0.22uF 600V
FT3 0.1uF 600V
K72 0.056uF 1000V
K72 0.22uF 200V
K71 0.47uF 250V
K40y 1uF 200V
Silver mica 50000pF
Re: la bancarella di gluca ... scambio/vendo
Aggiornato...
- Been thanked: 5 times
Ti stai quasi... stato(con)solidando definitivamente?gluca ha scritto:Aggiornato...
No, anzi! Lo stato solido mi odia. Sono parti nuove avanzate o riciclate dai grossi amp che tanto non penso qualcuno voglia prendere e che comunque non posso tenere. I componenti che posso riutilizzare per le prossime idee le tengo, le altre via.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
te li prendo io. Magari è la volta buona che uso le SV811.gluca ha scritto:
Trafi uscita magnequest per grossi triodi 10k:16-9-4 ohm e relative Induttanze di carico 90H/100mA...tiratura limitata e molto rari
Faccio bonifico per la cifra che vuoi e li ritiro la prima volta che ci vediamo?
15400 euro prezzo normale, per te 950iuri per tuttequattro i ferri. Guarda che si parla di parafeed e le calotte hanno qualche graffio. Ancora convinto? Ti regalo anche due condensatori corlin dubliner in carta olio 2uF 2kV per accoppiare i due ferri.
Mmmm quanti ne avresti di ASC?
Anche se a dire il vero i miei progetti procedono moooolto a rilento.
Credo 20
I restanti condensatori ASC te li prendo tutti io.
Sono ancora sei giusto?
Mi interessano anche i teflon russi, valori da 0,1 in su, in particolare gli FT3. Quanti ne hai?
tanti. devo contarli.
- Echo
Ciao, puoi dirmi le misure del contenitore hifi2000 è quello profondo 30 o 40?
quello più grande 400mm. ha i piedoni antivibrazioni e le maniglie fresate già montate
Mi metti da parte anche un hifi2000 5U?
Grazie.
Grazie.
controllato sul sito hifi2000: nuovo viene 137iuri, quindi usato 70iuri. OK?franmat ha scritto:Mi metti da parte anche un hifi2000 5U?
Grazie.
http://www.modushop.biz/site/index.php? ... uct_id=183
e' questo?
Oltre ai maniglioni cos'ha?
Direi che va bene.
Ma è smontato oppure montato?
e' questo?
Direi che va bene.
Montato, ma è un attimo disassemblarlo. Ha maniglioni e piedi antivibranti
Ne ho 2 o forse 3 da far fuori. Se confermate segno Berga e franmat e controllo per il terzo
- 772 Visite
- 468 Visite
Ultimo messaggio da ifeelgood
- 463 Visite
- 363 Visite
Ultimo messaggio da Kiske1
- 371 Visite
