altoparlanti
mvpassion
altoparlanti
Messaggio da mvpassion »
vendo tweeter Fostex t925,
driver jbl 2470j fenolico
tweeter jbl 2402
driver fostex d600 completi di tromba in alluminio
woofer ciare 18 pollici
per contatti in pvt
grazie saluti
Fabio
Echo
Re: altoparlanti
Messaggio da Echo »
Sei diventato monofonico anche tu?
mvpassion
Re: altoparlanti
non ancora,
ho troppo materiale in casa non utilizzato...........
P.S. sono tutti accoppiati...........
fresixtyfour
Re: altoparlanti
Messaggio da fresixtyfour »
Ciao, sarei interessato ai T925, vorrei sapere quanto pensavi di realizzare.
Grazie.
Francesco.
mvpassion
Re: altoparlanti
aggiungo coppia driver JBL 175 ancora con sigilli in gommalacca
ovviamente perfettamente funzionanti
mvpassion
Re: altoparlanti
offerta speciale,
chi prende una coppia di Fostex T925, con altri 100 euro si prende pure una coppia di driver Fostex D232,
per delucidazioni in pvt
mvpassion
Re: altoparlanti
aggiungo tweeter beyma cp21 euro 120
audax ht210to euro120
per tw+wf euro 220 spediti
offerta natalizia........
Fabio
P.S. altoparlanti nuovi,scatolo originale mai collegati
mvpassion
Re: altoparlanti
aggiornamento:
beyma cp21 venduti
fostex d232 venduti
restano gli altri.......... a cui aggiungo coppia di jbl 2441,
membrane originali si possono provare/ascoltare
Fabio
berga12
Been thanked: 9 times
Re: altoparlanti
Messaggio da berga12 »
Prezzo per: tweeter jbl 2402
ah mi dici che modello sono i ciare da 18"?
mvpassion
Re: altoparlanti
per i 2402 chiedo 350 euro,
hanno membrane originali nuove ancora in scatola
i ciare da 18 pollici sono gli m450
se mi dai un contatto posso fare foto
anche per whatsapp
berga12
Re: altoparlanti
Mandato il numero, mandami le foto perchè mi interessano tutti e 4.
dei ciare hai i loro T&S? adesso li cerco, è un componente di qualche anno, ma potrebbe risultare interessante in un reflex.
Re: altoparlanti
berga12 ha scritto:Mandato il numero, mandami le foto perchè mi interessano tutti e 4.
di Ciare "M450" ce ne sono in giro una infinità di versioni...
di qualcuna vecchia ho i datasheet, e altre le ho misurate, se serve...
berga12
Re: altoparlanti
Vediamo quali sono i suoi
Re: altoparlanti
berga12 ha scritto:Vediamo quali sono i suoi
io ho i datasheet dei seguenti:
M450.75C/FX
M450.75C/FX-HF
M450.75C/FX-WS
poi, se non ricordo male, ho misurato dei vecchi 450-W e dei 450-FX-HF delle serie con magnete calottato, molto diversi dai 450CFX-HF di qualche anno dopo, quindi bisogna capire di che serie si tratta, servono le foto
berga12
Re: altoparlanti
mi sono già sentito con Fabio, il woofer è l' m450.75/Fx_ws
i parametri li ho trovati nel thread di Sinuko dove parla del 18"
http://www.audiofaidate.org/forum/downl ... &mode=view
Re: altoparlanti
berga12 ha scritto:mi sono già sentito con Fabio, il woofer è l' m450.75/Fx_ws
Ok, però quello è il C/FX-WS, se non ha la C potrebbe essere un modello più vecchio...
comunque attenzione perchè il WS ha subito una modifica, i più recenti dichiaravano una potenza incrementata a 300W, non so se sulla carta o reale
e i parametri variavano
i due WS che ho misurato avevano i seguenti parametri
D 385
Re 5,8
Fs 27,13 - 24,9
Qms 3,03 - 2,9
Qes 0,30 - 0,31
Qts 0,27 - 0,28
Mms 118,36 - 109,76
Cms 0,29 - 0,37
Vas 550,13 - 704,36
BxL 19,7 - 18,07
Le 2,1 - 1,98
berga12
Re: altoparlanti
Dalla foto leggo M 450.75/Fx-W o Ws (è sfocato)
Porwe handling 80W
Impedance 8ohm
Electronic Melody.
simulando qualcosa è un'oggetto che in 250 litri accordato sui 35hz è eccezionale, va provato, però io farei una cassa in partenza da 250L netti, non meno perchè ho visto che sotto tende ad alzarsi notevolmente "l'accordo richiesto", non ha molta tolleranza come i coni più moderni su cui si può giocare di più.
Re: altoparlanti
berga12 ha scritto:Dalla foto leggo M 450.75/Fx-W o Ws (è sfocato)
Porwe handling 80W
Impedance 8ohm
Electronic Melody.
I 450FX (senza C) sono abbastanza diversi, quelli che ho misurato avevano parametri più da cassa chiusa, erano concepiti per strumenti musicali e lavoravano in volumi "open back" come basi per tastiere o simili, sul magnete dovrebbe esserci la dicitura Electric Musical Instruments, come nella foto che ho postato, l'unica differenza tra W e HF dovrebbe essere la presenza del doppio cono
la serie WS era destinata all'HiFi, probabilmente derivava dal 450 usato dalla ESB nella serie DCM
berga12
Re: altoparlanti
mi permetto di mettere le foto che ho ricevuto così magari si scopre qualcosa di più.
i coni sono 4 di due tipi, vedi magnete diverso
Re: altoparlanti
berga12 ha scritto:mi permetto di mettere le foto che ho ricevuto così magari si scopre qualcosa di più.
non so se sia diverso il coprimagnete oppure solo l'adesivo coi dati
comunque sono molto più vecchi dei C/FX di cui hai il datasheet
io ho due FX-W e due FX_HF, ma sono entrambi a 16 Ohm
e i parametri sono
FX-W
D 385
Re 11
Fs 25,63
Qms 4,54
Qes 0,28
Qts 0,26
Mms 129,2
Cms 0,3
Vas 553
BxL 28,8
Le 2,8
FX-HF
D 385
Re 10,75
Fs 24,18
Qms 6
Qes 0,45
Qts 0,42
mms 117,23
Cms 0,37
Vas 684,88
BxL 20,59
Le 2
come vedi il W pare abbastanza in linea, mentre l'HF ha un Qts sensibilmente più alto
comunque, impedenza a parte, il W è della stessa serie di quelli in foto
Il BxL esagerato di ben 28 è sicuramente dovuto alla maggior quantità di filo annegato nel traferro
causa bobina ad alta impedenza
