Come funziona la cinghia dei giradischi a cinghia?
Come ho scritto in altro thread, ho preso due giradischi anni 70, uno a cinghia ed uno a trazione diretta, con l'intenzione di comparare tra loro queste tipologie.
Quello a cinghia è un Pioneer PL-50 (anni 71-73 credo): https://www.vinylengine.com/library/pioneer/pl-50.shtml
Il tizio che me lo ha venduto non l'aveva mai usato, anche perché aveva una cinghia non sua, sbagliata.
In effetti mettendolo in azione gira(va), settato a 33, circa un 18% più lento di quanto doveva.
Tramite Google vedo che su molti siti americani danno come ricambio per questa serie di giradischi una cinghia piatta da 35.1", spesso presente sui cataloghi EVG e PRB.
Trovo un venditore, la ordino, arriva, è di poco più corta e un po' più sottile dell'altra, la monto e... il giradischi gira circa il 12% più veloce di quanto debba!
Ahia! Ok, metro da sarta alla mano misuro le due cinghie: quella "lenta" è lunga 92.8cm, quella "veloce" è lunga 89.1cm, tutte misure a riposo (e quindi affette da un certo errore, voglio sperare comparabile). Per inciso il piatto misura 89.7cm di circonferenza, secondo lo stesso metro. Come detto quella "veloce" appare pure meno spessa (forse 2 decimi contro 3?).
Mi dico: devi cercarne una "intermedia"... ma di che misura? Allora mi metto a tagliare quella "lenta", ma dopo averla ridotta ad 80cm a riposo è ancora lenta del 16% circa... quindi non ho capito un bel niente, non è questione di lunghezza.
E quindi chiedo (al solito, drpaolo ed a tutti voi), come funzionano le cinghie? Non avendo una originale a disposizione, è possibile capire che cosa ordinare, o almeno cercare?
Grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento!
Ciao, Marco
- Been thanked: 5 times
Re: Come funziona la cinghia dei giradischi a cinghia?
La misura di solito corrisponde alla circonferenza del bordo interno (un paio di mm più stretta) ma non ci dovrebbero essere tutte queste variazioni!
http://www.turntablebasics.com/belts/pioneer.html
Non dirlo a me Max, io già mi sto pentendo di aver messo mano all'analogico, è un pozzo senza fondo!stereosound ha scritto:La misura di solito corrisponde alla circonferenza del bordo interno (un paio di mm più stretta) ma non ci dovrebbero essere tutte queste variazioni!
Ciao, Marco
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 47 times
Ehm... ma un minimo di fisica a scuola non la insegnano più!?
Fatti salvi eventuali "slittamenti" (se la cinghia è troppo "lasca"), il rapporto tra le velocità dipende esclusivamente dal rapporto tra i diametri delle pulegge, non certo dalla lunghezza della cinghia!
Se hai queste velocità di rotazione "random", probabilmente è il motore (e/o il relativo alimentatore o sistema di controllo) che non funziona.
Oppure (visto che è un oggetto vecchio) forse da qualche hai troppo attrito (e il motore non ce la fa a contrastarlo). Per prima cosa, smonta e verifica lo stato di bronzine/cuscinetti, pulisci accuratamente tutto e lubrifica con prodotti adatti le parti che devono essere lubrificate. Quindi controlla lo stato del motore e della sua alimentazione, ecc.
UnixMan ha scritto:Ehm... ma un minimo di fisica a scuola non la insegnano più!?
Ero sempre distratto: in ogni caso, che c'entra il tuo appunto? Io con una cinghia vado piano, con un'altra troppo veloce.
Intendo dire, se c'è un problema di meccanica del giradischi, non dovrebbe "cambiare" a seconda della lunghezza della cinghia, o no?
Ciao, Marco
Si vede...kittle001 ha scritto:Ero sempre distratto
Vai a riprendere il libro di fisica... “non è mai troppo tardi”(*). La diversa lunghezza della cinghia non può alterare il rapporto tra le velocità di rotazione. Sic et simpliciter.kittle001 ha scritto:in ogni caso, che c'entra il tuo appunto? Io con una cinghia vado piano, con un'altra troppo veloce.
Se effettivamente ottieni risultati diversi, il motivo deve necessariamente essere un altro.
Ad es. potrebbe darsi che una sia troppo lasca e quindi scivola... oppure la cosa potrebbe essere del tutto casuale: quante volte hai ripetuto la misura con le due cinghie? L'effetto è ripetibile? Cioè, hai ottenuto sempre lo stesso risultato, o quanto meno risultati simili, ogni volta?
(*) era anche il titolo una vecchia trasmissione della RAI, quando la TV serviva ancora a qualcosa...
- Been thanked: 31 times
L'unica variabile legata alla cinghia che può influire in qualche misura sulla velocità di rotazione è lo spessore della cinghia stessa, che può far variare (leggermente) il rapporto di trasmissione tra puleggia e volano. Questa variazione è però una frazione del 1%
Se la velocità varia in maniera così considerevole il colpevole più probabile, con un vecchio Pioneer, potrebbe essere l'indurimento del grasso all'interno della boccola dell'alberino.
A me è successo diverse volte, con modelli di giradischi Pioneer dell'inizio degli anni '70.
In questo caso va smontata tutta la boccola, stando attento a non perdere l'eventuale biglia di acciaio di supporto dell'albero e va lavata nel solvente; poi la stessa va reingrassata o (meglio) oliata di nuovo. Si pulisce -ovviamente- anche l'alberino.
Il problema potrebbe essere anche nel motore, ma è più probabile risieda nella boccola.
Anche il motore andrebbe oliato, secondo le prescrizioni del manuale Pioneer.
- berga12
La cinghia Lenta...è probabilmente vecchia, poco elastica, con poco grip e quasi certamente hai slittamenti (puleggia piccola sul motore, puleggia grande sotto al piatto, quindi un rapporto estremamente "veloce" in modo da trasferire molta forza da un motore piccolo ad un piatto grande e ridurne la velocità).
La cinghia Veloce è nuova, ma un filo corta, quindi ha tanto grip, ha un buon effetto elastico e probabilmente ti mette in "tensione" motore e perno che se anche di poco accorciano il rapporto, questo quello che sembra....
fai la prova con uno spago o con un elastico grande, una volta partito e messo in rotazione dovresti vedere una velocità stabile.
Ti penti di aver messo le mani all'analogico? è la cosa più bella che potessi fare per uscire da questo mondo digitale di M...
UnixMan ha scritto:quante volte hai ripetuto la misura con le due cinghie? L'effetto è ripetibile? Cioè, hai ottenuto sempre lo stesso risultato, o quanto meno risultati simili, ogni volta?
Si, il risultato era sempre quello, nei limiti della accuratezza della misura: mi sta arrivando anche un tachimetro laser, più comodo per me di un disco strobo, con cui ripeterò la prova, ma non mi aspetto variazioni di rilievo avendola già effettuata diverse volte (più di una decina).
Grazie drpaolo, il tuo aiuto è sempre prezioso.drpaolo ha scritto:L'unica variabile legata alla cinghia che può influire in qualche misura sulla velocità di rotazione è lo spessore della cinghia stessa, che può far variare (leggermente) il rapporto di trasmissione tra puleggia e volano. Questa variazione è però una frazione del 1%
Benissimo: se non ricordo male il manuale consiglia di usare olio per macchina da cucire (sewing machine) per lubrificare l'albero, che prodotti posso usare come solvente?drpaolo ha scritto:Se la velocità varia in maniera così considerevole il colpevole più probabile, con un vecchio Pioneer, potrebbe essere l'indurimento del grasso all'interno della boccola dell'alberino.
drpaolo ha scritto:Il problema potrebbe essere anche nel motore, ma è più probabile risieda nella boccola.
Quello di leggere il manuale ed oliare il motore l'ho fatto prima di metterlo in funzione, comunque il manuale di servizio sottolinea anche questa cosa:
Posto che comunque andrò a controllare l'altezza del capstan, anche perché pure l'altezza delle due cinghie è diversa, e si vede chiaramente quella più "lenta" scorrere più in basso dell'altra, per quella che è la tua esperienza pensi che un errore dovuto all'altezza del capstan potrebbe influire in maniera tanto rilevante?
berga12 ha scritto:fai la prova con uno spago o con un elastico grande, una volta partito e messo in rotazione dovresti vedere una velocità stabile.
Non ho capito cosa/come dovrei fare.
Grazie a tutti per i suggerimenti, quanto mai utili!
Ultima modifica di kittle001 il 24 mar 2017, 10:56, modificato 1 volta in totale.
Ciao, Marco
- berga12
Senza che io vada a leggere, ma questo giradischi non ha una regolazione fine della velocità?
la cinghia è "gommosa"? hai provato a maneggiarla stendendola e "lavorandola" con le mani e Talco prima di montarla? mi aspetto un "ritiro" naturale delle cinghie quando non in uso.
sul manuale è riportata la lunghezza corretta?
sì se l'altezza della cinghia è diversa dovrai probabilmente regolare il "Capstan" per poter far funzionare lo shift lever del cambio velocità.
berga12 ha scritto:Senza che io vada a leggere, ma questo giradischi non ha una regolazione fine della velocità?
No.
berga12 ha scritto:la cinghia è "gommosa"? hai provato a maneggiarla stendendola e "lavorandola" con le mani e Talco prima di montarla? mi aspetto un "ritiro" naturale delle cinghie quando non in uso.
Non so cosa puoi intendere per consistenza "gommosa" (è il primo giradischi a cinghia che vedo in vita mia), comunque la cinghia non l'ho "lavorata", ma posso provare a vedere che cosa succede. Va bene il borotalco Roberts o ci vuole un "Talco" specifico?
E se tirata fuori dalla busta ed installata non basta, non sarebbe allora forse meglio pulirla (e magari pure il bordo del piatto su cui si appoggia), che so, con qualcosa tipo alcool isopropilico?
berga12 ha scritto:sul manuale è riportata la lunghezza corretta?
Non mi è parso.
Ciao, Marco
- beat2001
Ai miei tempi si cambiava semplicemente la cinghia, e se andava un 18% più veloce (o più lenta) non ce ne accorgevamo neanche ...
(e vivevamo felici e contenti)
- Statistiche
Giradischi usati, dove trovo la cinghia sostitutiva?
da Marge1979 » 14 apr 2016, 13:25 » in Giradischi analogici -
Risposte: 2
Visite : 772 -
Ultimo messaggio da Marge1979
16 apr 2016, 05:24
Risposte: 4
Visite : 914 -
Ultimo messaggio da doctor
01 ott 2017, 13:11
Risposte: 0
Visite : 458 -
Ultimo messaggio da giandega
06 gen 2015, 16:37
Risposte: 1
Visite : 935 -
17 giu 2013, 20:32
Help Help Cinghia sbagliata motore gira male?
da gustavo » 10 gen 2013, 22:32 » in Giradischi analogici -
Risposte: 1
Visite : 904 -
Ultimo messaggio da nullo
16 gen 2013, 22:26
