into the groove
- zen-o
- Has thanked: 10 times
Re: into the groove
sempre per il braccio non conviene fare una base/plinto completamente separata del resto ?
Permettrebbe in pratica qualunque posizionamento.
Re: into the groove
Separato, o svincolato, è un concetto carico di significati diversi dal comune intendere in questo contesto.
- Been thanked: 6 times
Re: into the groove
rivisto. manca la basetta con foro eccentrico per il braccio (da fissare al telaio con un perno filetto al centro). ancora non ho idee su come sistemare i connettori per l'uscita dal giraLP. un DIN oppure una coppia di XLR. nella vista dal basso si individuano facilmente i tre fori filettati per le punte di livellamento.
- berga12
Re: into the groove
non è male, ma ancora una volta credo che il supporto del braccio sia troppo poco spesso, ok il supporto conico, ok che sarà almeno 7-8mm... però dagli ciccia alla placca dove sta il braccio, non creare il dislivello tra motore e braccio e dagli ciccia.
questo però è molto più facile da regolare finemente, e con il supporto conico una volta strette le due viti, o anche la centrale si ha un'accoppiamento ottimale, il disco del supporto braccio va fatto al tornio ma è tutto sommato semplice, potresti anche ragionare su un supporto braccio in Grafite fatto fare da Audiosilente su misura.
Re: into the groove
il problema è che il piatto deve stare più alto della base del braccio altrimenti il VTA viene completamente sballato anche regolando sulla minima altezza la posizione del perno.
- berga12
Re: into the groove
ok, allora rosicchia qualcosina, almeno il disco conico del portabraccio lo fai 18-20mm
lo spessore massimo è sempre 80? quanto viene il secondo? 60?
Re: into the groove
Puoi fare il disco di supporto per il braccio di spessore superiore se incolli ( o avviti ) un secondo disco maggior diametro, e di spessore pari al piano, sotto il piano stesso, il quale potrà ospitare il perno conico su cui inserire il primo.
Re: into the groove
ho pensato che potrei far forare e filettare M18 un lato del telaio sino a sbucare nel cavo al di sotto del braccio e inserire in questo foro il connettore DIN 5 poli amphenol. complica la lavorazione ma è l'unica soluzione che mi è venuta in mente senza stravolgere linea e impostazione.
- berga12
Re: into the groove
Una filettatura M8 non complica nulla tranquillo,la si fa in macchina subito dopo la foratura o a mano dopo,direi la prima con maschio a rullare così hai un filetto più robusto.
Re: into the groove
allora affino il disegno e poi chiedi al tuo amico uan stima di quante caramelle ci vorrano? vedo anche cosa significa farlo in derlin
- berga12
Re: into the groove
Secondo me quasi o poco meno di quanto detto per l altro,oscilli di un 100€ secondo me. Finalizzalo manda i disegni e ti dico. Il derlin nel caso dovresti procurarlo tu. Lui può anche lavorarti dell anticorodal.
Re: into the groove
altra iterazione. secondo me questa costa meno ed è più semplice. un cilindro per il motore, un cilindro per il braccio ed un supporto con guida per regolare la distanza tra pivot e perno. per il momento userò tre punte coniche in gomma, poi penso ad una sospensione.
commenti?
commenti?
- zen-o
Re: into the groove
Credo sia quello che intendevo qualche post addietro ...gluca ha scritto:altra iterazione. secondo me questa costa meno ed è più semplice. un cilindro per il motore, un cilindro per il braccio ed un supporto con guida per regolare la distanza tra pivot e perno. per il momento userò tre punte coniche in gomma, poi penso ad una sospensione.
commenti?
Se fai il cilindro o i cilindri sufficientemente pesanti, magari in pietra, la guida per il braccio non ti servezen-o ha scritto:sempre per il braccio non conviene fare una base/plinto completamente separata del resto ?
- berga12
Re: into the groove
giusto ma, la guida perchè? o meglio, quella guida non sta a sbalzo vero? sotto c'è il cilindro del braccio vero?
Re: into the groove
La guida sarebbe fissata sotto la base del motore e supportata da 2 punte, la terza punta sotto il supporto del braccio. I fori sulla guida sono psssanti, i fori sotto le basi sono filettati.
Con la guida potrei spostarlo senza dover rifare tutte le misure ogni volta
- zen-o
Re: into the groove
Vero solo se la fai millimetrata ed ad hoc in modo che funzioni per vari bracci, da quello che sto sperimentando con le modifiche sul denon, le misure vanno riprese sempre, fosse anche solo per verificagluca ha scritto:Con la guida potrei spostarlo senza dover rifare tutte le misure ogni volta
Re: into the groove
no, scusa ... intendevo potrei spostare il giradischi senza dover dimore ogni volta. vorrei fare anche la guida millimetrata ma ci devo pensare un attimo
- zen-o
Re: into the groove
Ok .... chiaro .... è che io sono monotono nel senso che una volta piazzato resta lì, ma capisco gli spostamenti e... meglio la guida.
Re: into the groove
Lo spazio e' quello che e' ed ho lo EMT fisso
- berga12
Re: into the groove
Booo Glu........ troppi pezzi...
mi piaceva la versione più dietro, non sò
ma sei certo di cambiare così tanti bracci? non hai il denon da 12" broadcast? e fare delle Isolette per altri 2-3 bracci attorno già pre-impostate? così puoi montarne più di uno senza dover demolire il settaggio del principale?
- Statistiche
Risposte: 0
Visite : 629 -
Ultimo messaggio da mrttg
18 dic 2012, 21:56
